Colocado por: aprendiz2Colocado por: underrungénero cave mas com cerca de 1 m de altura.
convém porque conheço situações em que o piso (palca) está elevado mas condensa!..(por baixo da placa)
Colocado por: naarEu prefiro caixa de ar a piso sanitário, e entre um bom enroncamento e uma lage aligeirada a diferença de preço não é assim tanta!
Colocado por: underrunColocado por: naarEu prefiro caixa de ar a piso sanitário, e entre um bom enroncamento e uma lage aligeirada a diferença de preço não é assim tanta!
Estou um pouco confuso.
Peço desculpa pela minha ignorância.
Enrocamento é um piso feito sobre a terra, utilizando brita e argamassa, certo? )(pedra de enroncamento, brita, malhasol, betão)
Lage aligeirada e piso sanitário é a mesma coisa, certo? (errado, piso sanitário cocos em pvc assentes na terra, permitem passar tubagem por baixo e por cima é colocada a malhasol e o betão, ver por ex: COPULEX - lage aligeirada, vigas e abobadilhas assentes nas vigas de fundação ou muretes em betão, sobre esta malhasol e betão, ficando com uma caixa de ar com a altura que definir)
Caixa de ar é o espaço deixado entre a terra e o piso da habitação, que poderá ser de lage aligeirada ou sobre uma placa composta por vigotas e leca, certo?
De entre todas as soluções que possam existir, qual é a que recomendam sem nos alargarmos muito nos custos (you know what I mean!) (eu optava por fazer uma lage aligeirada assentando as vigas de pré-esforçado em cima das vigas de fundação e ficaria com uma caixa de ar da altura das vigas de fundação (50/60cm) e fazia uns furos para respiro em paredes opostas para facilitar a circulação de ar e evitar as condensações)
Agradeço a v/ compreensão para com estas questões que se calhar até são básicas.
Colocado por: underrunO principal argumento, além do preço, é o facto de levar a muitas condensações na parte inferior da placa, obrigando a grandes grelhas de ventilação.
Colocado por: Pedro BarradasUNDERRUN... não tem nada que condensar.. a laje de pavimento terá, obrigatóriamente de levar isolamento termico.
