De tecto Quarto |
De Tecto Quarto 2 |
De Telhado |
De Pormenor do telhado |
De Mais um Pormenor Telhado |
De Telhado Predio do Lado |
Colocado por: FDNão o posso ajudar quanto ao problema mas, apenas o posso aconselhar para não fazer a escritura até ter certeza absoluta de que o problema fica resolvido.
E não ceda nesta decisão.
Colocado por: RuiMCRelativamente à Checkhouse, realmente eles são muito careiros, mas pode só pedir que eles avaliem só uma parte, ou seja, esqueça a insonorização e outras questões e peça para eles irem lá ver apenas a questão das humidades ...eles dão-lhe um orçamento apenas com base nesse aspecto..eu conheço uma pessoa que fez assim. Mas diga que tem urgência no relatório...
Colocado por: Luis K. W.el_zeus
A placa é em betão armado?
Tente saber exactamente o que tem entre o interior do sótão (estuque pintado?) e as telhas.
Como posso saber isso sem perguntar ao construtor ?
Colocado por: Luis K. W.Eu é que peço desculpa, porque houve qualquer coisa que me passou.
Se entre o seu apartamento e o telhado tem, em toda a superfície, um piso intermédio de arrecadações, a água deveria ser visível nesse piso intermédio.
Outras hipóteses? A água entrar pela fachada, vir do telhado do vizinho, da ruptura de um tubo de queda?
Nota: em duas das fotografias mostra telhas colocadas de forma errada.
A "aba" colocada dentro do guarda-fogo. A parte mais alta da telha ("canudo") é que devia ficar embebida no guarda-fogo.
E outras telhas parecem pintadas a branco... será com tinta "impermeabilizante" (membrana)?
Colocado por: rosendoEsse guarda-fogo praticamente serve dois prédios, normalmente são uma fonte de problemas com infiltrações se não for agora é mais tarde basta a estrutura ceder nem que seja 0,5 mm é o suficiente para abrir uma fissura pequenissima mas o suficiente para causar humidade se chover algum tempo seguido, mais tarde vão ter que isolar com tela exterior a apanhar uma pequena parte do telhado de ambos os prédios. Se reparar em prédios com telhados identicos com alguns anos em 90% lá está a tela.
Colocado por: el_zeusAquelas rachas(Foto 25 do album) na pintura na membrana do prédio vizinho são preocupantes ou é normal ?
Colocado por: rosendoColocado por: el_zeusAquelas rachas(Foto 25 do album) na pintura na membrana do prédio vizinho são preocupantes ou é normal ?
onde está tinta devia estar uma boa tela e pintavam de branco, assunto mais ou menos resolvido
Colocado por: el_zeusé normal as telas nas paredes estarem ocas quando se toca nelas ??As telas asfálticas colocadas no pavimento ficam soltas do pavimento.
