    Boa tarde a todos,
    Aqui por casa uma das casas de banho começa a ter um acumulo de manchas pretas nas juntas da tijoleira e da banheira. São aquelas manchas normais que tendem a aparecer com o passar do tempo, a utilização e a humidade. Tenho andado numa pequena demanda para me ver livre delas, mas até agora sem sucesso. Comecei por tentar os produtos de limpeza que se encontram nos supermercados (Cilit Bang, removedor de fungos e bolores, lixívia, etc) mas, ou não os soube aplicar em condições, ou o caso requer uma intervenção mais profunda. Arranjaram-me um pouco de um produto desincrustante, o Siril, mas tenho algum receio que me danifique alguma coisa. O produto parece ser forte, já o apliquei numa pequena zona mas tive receio de o deixar actuar por demasiado tempo, acabando por removê-lo. Entretanto mergulhei na web à procura de sugestões e... cá estou. :)
    Quem me recomenda um produto e/ou método verdadeiramente eficaz de me livrar das pequenas manchas fungosas que habitam naqueles cantos?
    Agradecido desde já pela ajuda, e desculpando-me também caso já exista uma discussão sobre o mesmo assunto. Fiz uma pesquisa antes de abrir o tópico, mas pode-me ter passado qualquer coisa ao lado.
    Cumprimentos,
    Vasco
    Pode experimentar o Mistolin que embora seja tira gorduras, costuma funcionar muito bem com tudo!
    Se mesmo assim não sair e para se ver livre de vez das manchas aconselhava a retirar a massa das juntas e colocar um mata-juntas hidrófugo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vgomes159
    • Udm
    • 17 novembro 2015
    Experimente este, tem sido eficaz.
    Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície inerente as juntas.
    Udm, esse foi um dos que já experimentei, sem sucesso. Será que não o apliquei em condições? Fico sempre na dúvida...
    Gineta, Mistolin nunca tentei, vou apontar!
    Obrigado aos dois :)
    Concordam com este comentário: Gineta
    Vinagre.. sumo de limão.. mas tem de deixar actuar.
    Se estiver muito penetrado. já não deve clarear.
    Mas tem o bolor nas tijoleiras / vidrado ou nas juntas?
    Se for nas juntas lixivia, desde que deixe atuar...
    Com a utilização vai voltar a aparecer, pelo que se impõe a limpeza.
    É só nas juntas, mesmo. E sim, a limpeza impõe-se sempre :)
    Se é nas juntas tem de ter cuidado com os acidos.. pois vão danificar o argamassa de juntas, depois cada vez vai ficar pior...
    Obrigado pelos comentários. Hoje ainda tentei a aplicação de lixívia. Deixei actuar uns bons 15, 20 min, mas mais uma vez não tive sucesso. As manchas teimam em persistir! :(
    Concordam com este comentário: jccp
    Colocado por: vgomes159 (...) As manchas teimam em persistir! :(
    A lixívia é corrosiva. Em vez de limpar desfaz a argamassa das juntas. Às vezes aparecem umas receitas milagreiras que podem dar certo... É tudo uma questão de experimentar, embora sejam brasileiras (a maioria) não custa tentar. Boas limpezas!!
    http://www.comolimpar.net/azulejos
    (...) Limpando os azulejos encardidos
    Se os azulejos estão muito sujos, podemos utilizar um limpador caseiro que apresenta bons resultados, o vinagre e o bicarbonato de sódio são realmente bons desengordurantes e podemos utiliza-los juntos ou separadamente, não limpa apenas a superfície, mas também desinfeta e ajuda a retirar manchas, gorduras e outros tipos de sujeira que teimam em não sair.
    •O vinagre diluído em água pode ser usado para limpar azulejos, basta adicionar 1/4 de xícara de vinagre branco em um balde contendo aproximadamente 4 litros de água morna.
    •Passar sobre o revestimento com a ajuda de uma esponja, deixe agir por uns dez minutos, aproveitar o vapor depois do banho para limpar os azulejos do banheiro.
    •Podemos utilizar o bicarbonato de sódio para aumentar o poder de limpeza e ajudar a retirar sujidades sobre o rejunte, faça uma mistura de bicarbonato de sódio e água morna, até formar uma pasta consistente, passe no local onde o rejunte esta encardido com a ajuda de uma escova de dentes velha ou nova, adquirida somente para limpar a casa.
    •Enxágue toda a área utilizando uma esponja umedecida na água, esfregue o piso ou o revestimento de azulejo com água limpa, ideal para retirar qualquer resquício do produto de limpeza.
    •Seque em seguida com a ajuda de uma pano macio, limpo e que não solte fiapos.
    Podemos utilizar também um removedor, produto de limpeza para uso doméstico, que pode ser encontrado no mercado, ajuda a limpar, desinfetar e retirar manchas de gordura dos azulejos da cozinha e banheiro.
    •Antes de lavar o azulejo com água e detergente neutro, passe um pano que não solte fiapos umedecido com o removedor, leia as recomendações de limpeza no rotulo do produto.
    •Em seguida lave com água e detergente neutro, enxague e seque.
    • Udm
    • 18 novembro 2015
     # 11
    Colocado por: vgomes159Udm, esse foi um dos que já experimentei, sem sucesso. Será que não o apliquei em condições? Fico sempre na dúvida...
    Boas, eu tenho utilizado e não tenho razão de queixa.
    Deixe atuar +/- 15 min após passe água limpa. Boa sorte!
  10.  # 12
    Colocado por: vgomes159Obrigado pelos comentários. Hoje ainda tentei a aplicação de lixívia. Deixei actuar uns bons 15, 20 min, mas mais uma vez não tive sucesso. As manchas teimam em persistir! :(
    Muito estranho se for só fungos decorrentes de utilização... se puder coloque fotos
  11.  # 13
    Bom, voltei a dedicar-me ao problema. Parece-me ter ali duas questões distintas: fungos "normais" nas juntas da tijoleira são uma coisa; a outra poderá ser - equaciono - o isolamento entre a banheira e a tijoleira (não sei o que é, será silicone, não?), que está sujo e gasto, alguns pedaços saem até com facilidade. Provavelmente será uma boa ideia substituir este isolante, não? Vou até ao Leroy em pesquisa, nunca fiz nenhuma operação destas mas imagino que não seja muito complicado... opiniões e sugestões são bem vindas! :)
      jccp
    • 21 novembro 2015 editado
    Colocado por: vgomes159Bom, voltei a dedicar-me ao problema. Parece-me ter ali duas questões distintas: fungos "normais" nas juntas da tijoleira são uma coisa; a outra poderá ser - equaciono - o isolamento entre a banheira e a tijoleira (não sei o que é, será silicone, não?), que está sujo e gasto, alguns pedaços saem até com facilidade. Provavelmente será uma boa ideia substituir este isolante, não? Vou até ao Leroy em pesquisa, nunca fiz nenhuma operação destas mas imagino que não seja muito complicado... opiniões e sugestões são bem vindas! :)
    Eu resolvi o meu problema exatamente igual a esse com tiras de papel higiénico encharcadas em lixivia quanto mais pura melhor deixei estar em cima do silicone e passados dois dias estava tudo Branquinho
    Senão resolver tem q raspar esse silicone e comprar silicone e a pistola para aplicar,não é difícil,mas eu cada vez q mexo em silicone faço uma bagunça terrivel
  12.  # 15
    jccp eu lixívia já apliquei, mas nunca me lembrei de deixar ficar por tanto tempo. Usei um borrifador e deixei actuar uns 20, 30 min... na verdade entretanto a lixívia foi secando, portanto perdeu eficácia. Não tenho nada a perder em tentar esse truque, depois dou notícias! :)
    Obrigado!
      jccp
    • 21 novembro 2015
     # 16
    Concordam com este comentário:jccp
    Isso 15 minutos não dá nada tem q estar pelo menos um dia com papel higiénico embebido em lexivia para ver resultados,depois substituir o papel por outro e deixar estar mais um dia ou dois
      jccp
    • 21 novembro 2015
     # 17
    Faça umas tiras de papel higiénico e cubra o silicone com elas despeje lexivia quando o papel secar veja como está e repita o processo, atenção q convém ser uma lexivia forte mas nada de especial dessas q se vendem no supermercado servem
0.0145 seg. NEW
