    Colocado por: jlmfr
    Qual foi o tipo de focos colocados? LED? Qual a potência em Lumens, Ângulo abertura e cor (º K)?
    https://drive.google.com/file/d/0B8vWS0joaHR5SHJtMFN2Z3BoSnc/view?usp=docslist_api
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  2.  # 442
    Colocado por: Rodri12
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Os que pretendo colocar são:
    http://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=735_1588&products_id=72751 :
    Características:
    - Tipo de base: GU10
    - Tensão: 230V
    - Potência: 7W
    - Temperatura de cor: 3000K (branco quente)
    - Fluxo luminoso: 702lm
    - Não dimável
    - Tempo para atingir fluxo luminoso máximo: 0s
    - Ângulo de abertura: 100º
    - Classe energética: A+
    - Com vidro de protecção
    Na minha sala de 43 m² tenho 11 e tem pouca luz principalmente na zona de refeições
    Numa cozinha de 27 m2 coloquei 27 focos. 1 foco por m2.
    Num WC de 4 m2 coloquei 6 focos. 1,5 focos por cada m2
    Defendo que há zonas que têm de ser muito bem iluminadas, nomeadamente cozinhas e WCs. A zona de refeições não tem de ser muito iluminada. A mesa sim, tem de ter bastante iluminação a apontar directamente para ela.
  4.  # 444
    a facto de se usar um projector led com um ângulo de 120º ao invés dos 40º dos projectores de halogéneo não dará também uma sensação de maior luminosidade?
    eu tenho projectores halogéneo gu5.3 de 50W e vou trocar por gu10 por ser mais prática a troca...
    • jlmfr
    • 23 novembro 2015 editado
     # 445
    ---- (eliminado)
    • jlmfr
     # 446
    Bom dia,
    Estou indeciso em "forrar" uma coluna com madeira, continuando a parede, cf. imagens em anexo (coluna sem madeira e coluna com madeira- simulação)
    Qua acham?
  5.  # 447
    isso depende de como depois vai fazer a parede da escada em si até lá cima., vai revestir tudo??
    por outro lado não se percebe o que há antes desse pano de vidro e por que razão neste momento apenas está ali um bocado de parede revestida a madeira.
    é claro que a foto de baixo é mais agradável á partida.
    • jlmfr
     # 448
    Não irei revestir a parede das escadas. A "esquina" que dá para as escadas seria contornada e terminaria a penas com uma faixa (como por exemplo utilizado nas portas - faixas laterais). do lado esquerdo é uma porta de correr que corre dentro de uma casete - abre para esquerda ( a divisão que se vÊ é a cozinha):
    • jlmfr
     # 449
    Colocado por: marco1Não irei revestir a parede das escadas. A "esquina" que dá para as escadas seria contornada e terminaria a penas com uma faixa (como por exemplo utilizado nas portas - faixas laterais). do lado esquerdo é uma porta de correr que corre dentro de uma casete - abre para esquerda ( a divisão que se vÊ é a cozinha):
    Não irei revestir a parede das escadas. A "esquina" contorna para as escadas seria contornada e terminaria a penas com uma faixa (como por exemplo utilizado nas portas - faixas laterais). do lado esquerdo é uma porta de correr que corre dentro de uma casete - abre para esquerda ( a divisão que se vÊ é a cozinha):
    pois, lá está, a meu ver isso ficaria um pouco estranho,
    de uma forma genérica os revestimentos ficam bem quando assumem volumes inteiros.
  7.  # 451
    Colocado por: marco1pois, lá está, a meu ver isso ficaria um pouco estranho,
    Então neste caso, esteticamente ficaria melhor continuar e contornar a coluna...)2 imagem; imagem de baixo)? DO lado das escadas terminaria com uma faixa, para finalizar a "esquina".
    não foi isso que eu disse.
    eu disse que a meu ver ficaria bem se revestisse essa lateral da escada depois toda também até lá cima.
    agora o jlm é que tem de ver se isso não escureceria demasiado a zona. mas que ficaria bem ficaria.
  9.  # 453
    Colocado por: marco1não foi isso que eu disse.
    Obrigado. Acho que ficaria muito escuro, embora nessa zona exista uma grande clarabóia com muita luz natural para a caixa de escadas entre paredes (2 mtros de comprimento por cerca de 75 cms de largura) . Em principio não irei revestir essa lateral da caixa de escadas escada (essa parede teria um pé direito de aproximadamente 4 metro , com cerca de 3 metros de largura). Na sua opinião, este cenário seria esteticamente mais agradável?
    Caso não continue a forrar com madeira pela caixa de escadas. na sua opinião claro, seria de contornar a coluna, terminando num faixa?
    Até já.
  10.  # 454
    não nesse caso deixava a "coluna" a branco, pois ela já "é" escada. ou seja já é outro acontecimento.
    e sim o cenário que lhe sugeri ficaria muito bem.
  11.  # 455
    Colocado por: marco1não nesse caso deixava a "coluna" a branco, pois ela já "é" escada. ou seja já é outro acontecimento.
    Concordam com este comentário:two-rok
    Vendo desta forma parece-me mais adequado deixar a coluna em branco.. Essa coluna poderia ter sido disfarçada com a parede adjacente.... Mas já que ficou assim, mais vale "assumir" a coluna e não tentar "disfarçar". Talvex z colocando um "apontamento" decorativo na coluna, com um foco no tecto, por exemplo... ... :)
    jlmfr
    pode por uma foto visto de outro angulo?
  13.  # 457
    Colocado por: jlmfrEstou indeciso em "forrar" uma coluna com madeira, continuando a parede,
    Porque é que a parede está forrada com madeira?
    Eu retirava essa madeira e ficava tudo branco.
    • jlmfr
    • 24 novembro 2015 editado
     # 458
    • jlmfr
     # 459
    Colocado por: marco1jlmfr
    Visto de outro Ângulo temos a porta do WC em frente, do lado direito a cozinha com porta de corre, em sucupira, e a porta de entrada ao fundo do lado esquerdo. A ideia foi de forrar toda esta área até à coluna (do lado direito da imagem), de forma a "apanhar" as 3 portas e , de certa forma, "proteger" paredes (principalmente com uma criança em casa ... :) ). Como a casa tem bastante luz e gosto de madeira, arrisquei um pouco com esta madeira.
    (acrescentada porta no WC via editor de imagem; a parede do lado esquerdo - lado direito quem entra em casa - será branca com uma "sanca/sanefa" com luz indirecta)
    http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/910/inbwLJ.jpg
    Do lado direito, as escadas...
    http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/910/fdCQDy.jpg
    O chão será soalho flutuante em sucupira (10 + 2 mm).
    NOTA: EXEMPLO soalho retirado da NET:
    http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/633/n7ySM7.png
  14.  # 460
    eu dizia no angulo a ver a parede da escada, a tal que eu punha a hipótese de ser revestida também a madeira. isto para se perceber melhor essa dita coluna e a sua relação com o arranque da escada.
0.0395 seg. NEW
