      GMCQ
    • 20 novembro 2015 editado
     # 81
    Boa noite.. Gostaria de saber a vossa opinião sobre a mudança deste exaustor já velhinho por um novo. Estou a ponderar duas hipoteses colocar um mais recente do mesmo genero, ou retirar o movel e colocar uma campanula, com que opção ficaria melhor servido a nivel estetico/funcional? Ainda terei que falar com os meus inquilinos tb... Obrigado
      GMCQ
    • 20 novembro 2015
     # 82
      GMCQ
    • 20 novembro 2015
     # 83
      GMCQ
    • 20 novembro 2015
     # 84
      GMCQ
    • 20 novembro 2015
     # 85
  1.  # 86
    Vou colocar igual ao do ultimo exemplo:
    1. É o que fica menos exaustor a vista.
    2. Dá para aproveitar o interior do móvel
    3. É o que gosto mais ; )
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  2.  # 87
    Tenho o último modelo (marca Teka) e estou satisfeito. Praticamente não se vê e pode aproveitar-se o móvel acima. A eficácia depende de cada modelo, o meu é bastante bom.
  3.  # 88
    Voltando ao tema atraz, quando nao leva azuleijos as paredes mesmo em gesso afagado não tem problemas? Ou deixam em reboco areado?
      GMCQ
    • 21 novembro 2015
     # 89
    Colocado por: papacurvasVou colocar igual ao do ultimo exemplo:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    A minha esposa (a pessoa na foto) tb quer por um semelhante ao da figura 2 ou 3 aproveitando tb o armário em cima, eu é que pensei na opção 1. Vou ver o que os meus inquilinos dizem.. Obrigado
      GMCQ
    • 21 novembro 2015 editado
     # 90
    Colocado por: ANdieselTenho o último modelo (marca Teka) e estou satisfeito. Praticamente não se vê e pode aproveitar-se o móvel acima. A eficácia depende de cada modelo, o meu é bastante bom.
    Mas é a foto 2 ou 3? Tb acho que esteticamente fiquem bem, talvez a colocação de uma campanula não fique melhor a nível estético, no meu caso.
      GMCQ
    • 21 novembro 2015
     # 91
    Qual é o poder de extração? Ando a ver com cerca de 400 m3/h.
  4.  # 92
    Qual é o modelo que tens?
    Eu encomendei este http://www.teka.com/pt/products/view/5052-exaustores-cnl1_9000
      GMCQ
    • 21 novembro 2015
     # 93
    Eu encomendei estehttp://www.teka.com/pt/products/view/5052-exaustores-cnl1_9000
    Qual o preço desse? Tem um bom poder de extração.. Capacidade de extração (*): 179 m3/h – máx. 427 m3/h
  5.  # 94
    Colocado por: GMCQ
    250eur mas consegue mais barato.
    Estou a contar que tenha bom poder de extração para a placa de 60 e a bimby e um dia quando colocar a salamandra tb dar uma ajuda.
      GMCQ
    • 21 novembro 2015
     # 95
    Ui!! A bimby.. nc gostei desses sistemas de cozinha... A minha mae teve uma e pelos vistos tb não gostou... Em principio vou colocar algo semelhante ao do exemplo 2, porque é o que se ajusta melhor ao movel. Mas ainda n sei marcas.
  6.  # 96
    Que relação tem o exaustor com a placa de 60 e a bimby?
  7.  # 97
    No projecto de cozinhas actuais, se o utilizador é um adepto destes robots de cozinha... idealmente deve ser considerado um local e consequente extrator sobre o mesmo... Já tive clientes que me pediram isso. .. senão tem de meter a maquina sobre a placa existentes... ás vezes á acidentes ( placa quente e derrete a maquina.) fora os danos devido aos vapores nos armários superiores.
    Atenção a isso.
    Portanto a solução poderá ser a aplicação de um extrator de 900mm ou mais sobre a placa de cozinhar de 600mm e zona anexa para o robot.
    Outra hipootese é meter um sistema de "dominós". ( 2x gas + 2x indução.. ou 2x indução +placa de grelhar ou somente 2x indução) e ainda o local para o robot...
    Quanto à capacidade de extracção , não aconselho nada abaixo dos 600m3.
    Concordam com este comentário: pedromdf
  8.  # 98
    Colocado por: Pedro BarradasNo projecto de cozinhas actuais, se o utilizador é um adepto destes robots de cozinha... idealmente deve ser considerado um local e consequente extrator sobre o mesmo... Já tive clientes que me pediram isso. .. senão tem de meter a maquina sobre a placa existentes... ás vezes á acidentes ( placa quente e derrete a maquina.) fora os danos devido aos vapores nos armários superiores.
    Atenção a isso.
    Concordam com este comentário:pedromdf
    O Pedro disse tudo...
    No meu caso é a placa de 60cm de 3zonas, pois acho que não preciso de mais, e a bimby dai o exaustor de 90.
    A questão é que ao deixar a placa centrada com o exaustor fico apenas com 15cm para a bimby e não tirar o melhor rendimento do exaustor.
    Exaustores de 600m3 são um balurdio
  9.  # 99
    Disse tudo.... E enfim... E ja suspeitava
    1. É que habitual quem tem uma placa de 60 colocar um extractor de 90, por causa de vapores perímetrais, por melhor que seja o extractor há sempre vapor que vai para a mobília.
    2. Então tem uma placa de 60 coloca um extractor de 90 . Das duas uma ou centra a placa, e continua sem espaço para a bimby, sim, porque não vai por a bimby encostada a placa, ou vai? Ou puxa ao lado o placa e o que sobra já dá para a bimby, nada bonito, diga-se.
    3. Meu conselho, arranja o suporte para colocar a bimby em cima do fogão, o suporte nem é caro, Ou coloca a bimby numa zona da cozinha onde não tem armários por cima,
    4. Coloca um extractor por cima da bimby.
    5. Coloca mesmo uma placa de 90, ou 60+30 vai ver que fica tudo mais bonito e um dia até pode dar jeito.
  10.  # 100
    Não se pode encostar a bimby a placa de indução se esta não estiver em contacto com os tachos?
    Se usar só a bimby não há duvida que vai para cima da placa, agora se quiser usar as duas
    Também posso por no terraço ....; ) mas não vamos exagerar e fugir ao tópico
0.0263 seg. NEW
