    Colocado por: C. Lobo
    Supostamente tiveram de ser feitos cálculos adequados à instalação em causa.
    Por isso mesmo a minha questão para saber como fez esse mesmo calculo.
    • cjulio
    • 25 novembro 2015 editado
     # 22
  2.  # 23
    Colocado por: cjuliomais uma vez para a conta usei o Google.
    um exemplo
    http://dicasesquemas.blogspot.pt/2012/12/tudo-sobre-vaso-de-expansaoexaminado.html
    Por acaso ja vi esse blog? Tem esquemas muito bem elaborados.
  3.  # 24
    um exemplo
    Então e a pressão de pré-carga (bar) é de onde bem como a pressão de regulação da válvula de segurança (bar)?
    Desculpem estas questões mas é só para confirmar se o vaso que tenho esta bem dimensionado para a minha instalação.
  4.  # 25
    Não sou técnico mas.
    Para mim a pré-carga é a pressão do sistema a frio, e a válvula de segurança é a válvula de segurança :)
  5.  # 26
    Colocado por: cjulioválvula de segurança
    e essa válvula de segurança estará onde? :)
    será a das AQS ou da caldeira?
  6.  # 27
    A que esta no circuito da caldeira, a AQS não tem válvula.
    Mesmo que tenha um deposito separado para AQS esse tem é no circuito de permuta com a AQS a válvula que esta ligado à caldeira.
    Podem e devem existir 2 ou mais válvulas no mesmo circuito por segurança.
  7.  # 28
    Exato de segurança térmica e de segurança por pressão.
  8.  # 29
    Nas AQS também deve existir válvula de segurança.
  9.  # 30
    Eu não estava a falar nesses 2 tipos de válvulas eu estava a falar em 2 válvulas de pressão para caso uma funcione mal.
    Colocado por: jorgealvesNas AQS também deve existir válvula de segurança.
    Tens razão a válvula, o balão e o redutor de pressão, estava a pensar na instalação que tinha na parte da caldeira que ao abastecer só tinha o alimentador nem pensei no deposito de aqs.
  10.  # 31
    mais 1 parte acabada
  11.  # 32
    • cjulio
    • 30 novembro 2015 editado
     # 33
  12.  # 34
    Boas pessoal.
    Alguém sabe de alguma maneira de fazer o calculo de eficiência de uma caldeira a lenha.
    Os dados que eu tenho são:
    - Temperatura de entrada de agua da caldeira 70º
    - Temperatura de saída de agua da caldeira entre 75º e 77º
    - Temperatura de fumos 150º
    Nesta altura gasto +/- 2 mt cúbicos de lenha de pinho por mês (mas ainda não esteve frio) para aquecer a casa (170 mt) a 21º 24 horas e agua de banhos.
    Isto será um bom rendimento ou não?
    Kesselwirkungsgrad
  14.  # 36
    Eficiência da caldeira
    potência quente gerado / fornecidas desempenho quente * 100
    Fiquei a saber o mesmo :)
  15.  # 37
    calor extraído da caldeira /Poder calorífico do combustível
    • Arcade
    • 30 dezembro 2015 editado
     # 38
    Método Directo:
    " No método directo, a eficiência é obtida através da razão entre o calor obtido e o calor contido no combustível.
    η=Q/QB
    Q - calor extraído da caldeira ,
    QB - poder calorífico da amostra de combustível testada
    Este método é relativamente simples de reproduzir, sendo apenas necessário recolher os dados sobre a massa de combustível inserida na caldeira, as temperaturas de entrada e saída de água e o caudal de água. "
    • Arcade
     # 39
    Cálculo do Calor Extraído – Circuito Aberto
    QN=W1.CW1.(TW-TE)
    Onde:
    W1 é o caudal que entra ou sai da instalação
    CW1 é o calor específico mássico da água à temperatura de (TR-TE)/2
    TR é a temperatura de entrada da água da caldeira
    TE é a temperatura de entrada da água na instalação
    TW é a temperatura de saída da água da instalação
    • Arcade
     # 40
    Cálculo do Calor Extraído – Circuito Fechado
    QN=W2.CW2.(TW A-TE)+QV
    Onde:
    W2 é o caudal de água de arrefecimento
    TE é a temperatura de entrada da água de arrefecimento
    TWA é a temperatura de entrada da água de arrefecimento
    CW2 é o calor específico mássico da água à temperatura de (TWA+TE)/2
    Qv é a perda de calor da instalação considerando que os testes são realizados a uma temperatura W
0.0161 seg. NEW
