    eu também não sei foi o que me foi proposto como a melhor solução
  2.  # 82
    mas 27 é assim tão descabido?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  3.  # 83
    Normalmente põem 12, outras 14 a 16 que já é excelente ... Por isso 27 é que um exagero. Mas cada caso é um caso.
  4.  # 84
    pois se calhar até é um exagero mas eu se calhar tenho culpa nisso porque disse que queria uns vidros de boa qualidade
  5.  # 85
    Colocado por: JBomDuartepois se calhar até é um exagero mas eu se calhar tenho culpa nisso porque disse que queria uns vidros de boa qualidade
    so que a caixa nao tem nada a ver com os vidros
  6.  # 86
    No meu caso eu já tenho a caixilharia Navarra serie 14200 necessito de optar qual a melhor opção para o vidro e o que me podem dizer sobre a neutraluz
  7.  # 87
    provavelmente 27 é a largura do perfil
  8.  # 88
    Colocado por: a.meirelesprovavelmente 27 é a largura do perfil
    Não. Aquela serie é bastante larga. pode levar vidros triplos....
  9.  # 89
    27mm é mesmo a cx do vidro o perfil é a serie AKI que tem 75mm
    Concordam com este comentário: a.meireles
  10.  # 90
    Colocado por: jorgandso que a caixa nao tem nada a ver com os vidros
    sim é verdade, qual é que acha que são os vidros mais adequados?
  11.  # 91
    Colocado por: Jorge RochaChamado vidro rasca.
    Ainda não disse o porquê de ter afirmado que era vidro rasca...
  12.  # 92
    ( 5+16+6 tipo planitherm será melhor?) (dentro para fora...)
  13.  # 93
    Porque o planilux é um vidro normalíssimo, ou seja, não tem película baixo emissiva.
  14.  # 94
    A diferença está no planilux e planitherm?
    Quais são os melhores? E quais são os indicados para colocar em vãos a Nordeste e a Sudoeste?
  15.  # 95
    Colocado por: engjorgeguedes
    É a resposta típica...
  16.  # 96
    Retirado de outro posto
    Colocado por: fox88Nelson
    Cuidado que as tonalidades (baixo emissivo vs baixo emissivo + controlo solar) são diferentes. Se os vãos com vidros diferentes ficarem no mesmo campo de visão vai notar aspectos diferentes.
    Efectivamente se os vidros não tiverem incidência solar não necessita de controlo solar.
    1ª opção
    Vãos com incidência solar --- baixo emissivo + controlo solar (Planistar | Guardian Sun ...)
    Vãos protegidos --- baixo emissivo (Planitherm | Climaguard ...)
    Desvantagens
    Vidros com diferentes tonalidades
    Complicar a produção
    Vantagens
    Alguma possível economia na diferença de preço. Esta poupança depende da quantidade de M2 e do diferencial de preço entre os dois produtos
    2º opção
    Todos os vidros baixo emissivo + controlo solar (caso a obra necessite)
    Desvantagens
    Possível custo mais elevado nos vidros que não necessitam de controlo solar. O isolamento térmico (valor U) está lá é igual ao baixo emissivo
    Vantagens
    Simplificação da produção
    Toda a obra com a mesma tonalidade (aspecto)
    Em conclusão colocar vidros diferentes na mesma obra, na minha opinião, só justifica quando estamos a falar de grandes quantidades (por exemplo um hotel) em que a economia no custo pode representar uma poupança significativa. Numa moradia fazer essa poupança em 2 ou 3 vãos não é significativo. Deverá analisar isso com os técnicos da obra e com quem lhe está a orçamentar as janelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nelson__ricardo
  17.  # 97
    Colocado por: aveirinhoÉ a resposta típica...
    Porquê? Não podemos dizer que um determinado material é rasca?
  18.  # 98
    Colocado por: Picareta
    Não é isso... Claro que pode escrever o que quiser, mas se afirma que determinado material não é adequado, ou rasca etc etc,pelo menos podiam responder quando se lhes pergunta o porquê dessa afirmação.
    O típico é dizer que é rasca e não dizer porquê... Faz lembrar vários users deste fdc...
  19.  # 99
    Se é só para dizer isso às vezes mais vale estar-se calado...
  20.  # 100
    Colocado por: Pedro Barradaspode meter vidro de 4mm....
    eu meteria 6-16-4 ( ext.cx.int) e aumentaria a serie para meter a cx de 16.
    O vidro interior deve ser mais fino que o exterior?
0.0185 seg. NEW
