    Pode aplicar uma espuma projectada sob as telhas e aplicar depois as placas de gesso. É uma solução muito prática e eficaz.
    Veja um exemplo:https://www.youtube.com/watch?v=zIF5eQ89HS4
    • p][m
    • 26 novembro 2015
     # 22
    Colocado por: Mariana AraujoPode aplicar uma espuma projectada sob as telhas e aplicar depois as placas de gesso. É uma solução muito prática e eficaz.
    Já tinha visto esse video que colocou noutro topico que li.
    Já agora esclarecam-me uma duvida:
    O XPS pelo que já li e percebi faz o isolamento térmico
    O MPL faz o isolamento acustico (eu sei que tem o tal papel que é por causa das humidades)
    Isto está certo?
    • p][m
    • 26 novembro 2015
     # 23
    Entretanto tenho pesquisado e já encontrei algumas empresas a trabalhar com o LSF em Portugal como:
    STEEL PORTUGAL
    Normago – Reabilitação de Edifícios, Lda
    GESTEDI
    FACIL
    Alguém conhece ou já trabalhou com alguma delas?
    Conhecem outras a quem possa pedir o orcamento para o telhado em estrutura LSF?
    Já agora já alguém fez ou mandou fazer algum trabalho em LSF? Gostava de saber mais informações e opiniões em primeira mão...
  2.  # 24
    Colocado por: p][m
    MPL ? Está a falar da lã de rocha ?
    O XPS faz isolamento térmico, está correto. A lã mineral (de rocha normalmente) faz isolamento térmico tal como o XPS mas em relação ao isolamento acústico é bastante melhor do que o primeiro (depende também da densidade da lã de rocha).
  3.  # 25
    Colocado por: p][m
    A cobertura em estrutura metálica não necessita ser efetuada no sistema dito LSF (pelo menos na vertente em que tanto é falado no fórum).
    Pode ser efetuado com perfis metálicos correntes soldados/aparafusados em obra. Qualquer serralheiro de jeito lhe dá preço para isso.
    O maior risco desta solução é a proteção ao metal, que caso não seja pré-galvanizado, ou seja sujeito a soldaduras em obra, necessita de uma proteção contra a corrosão decente.
    • p][m
    • 26 novembro 2015
     # 26
    Colocado por: Nuno Nunes
    O que queria dizer era MLV e nao MPL, çá está não domino esta area, apenas o que tenho aprendido aqui.
    Estava a referir-me à lã de Rocha com papel kraft, pelo que já li é o ideal devido ao vapor de agua nao se formar junto ao isolamento (isto foi o que apanhei de diversos posts do ALV :p ).
    É que vejo em vários topicos a aconselharem a aplicação das duas, de fora para dentro seria:
    - telha,
    - ripado,
    - subtelha,
    - estrutura do telhado ( de madeira, ou LSF, ou vigota),
    - XPS entre a estrutura do telhado,
    - uma manta completa de MLV com papel Kraft virado para dentro da habitacao,
    - estrutura metalica para suporte do pladur
    - pladur.
    • p][m
    • 26 novembro 2015
     # 27
    Essa é uma das minhas maiores duvidas, devido ao peso que lhe vou colocar em cima do telhado.
    Pelo que percebi colocar placa no telhado iria obrigar a reforçar a estrutura, o que sairia mais dispendioso.
    Eu no telhado ainda queria colocar duas janelas Velux.
    E se a estrutura for com vigota não é bom? É mais caro que o LSF? Ou será que o peso obriga a reforço da estrutura?
    Tipo assim:
  4.  # 28
    Colocado por: p][m
    Tipo assim:
    Depende muito da área a reabilitar mas pode preparar aí uns 10.000€ pelo menos
    • p][m
    • 26 novembro 2015
     # 29
    Colocado por: C. Lobo
    Isso incluido o isolamento, telhas e estrutura do telhado?
    Em qual dos tipos de estrutura do telhado?
  5.  # 30
    Colocado por: p][mOu assim:
    Este vai para esses valores no mínimo mas a estrutura é pesada...
    • p][m
    • 27 novembro 2015
     # 31
    Não se vê a imagem que colocou, mas penso que se esteja a referir a este:
    Concordam com este comentário: C. Lobo
    • p][m
    • 27 novembro 2015
     # 32
    Se for esta hipotese, pelo que ja foi dito aqui iria envolver o reforço da estrutura da casa para o poder suportar, pois é muito pesado.
    • p][m
    • 11 março 2016
     # 33
    Surgiu-me uma duvida em relação à solução do telhado.
    Pretendo instalar um painel solar com reservatorio para o aquecimento da agua (com recurso de backup electrico) e ainda nao sei se 1 ou 2 paineis solares fotovoltaicos.
    A minha duvida está em relação à maneira como os suportes destes são presos no telhado, pois colocando o isolamento no telhado e sendo os suportes dos paineis presos directamente à estrutura do telhado, como devo fazer?
    É que para aplicarem os suportes directamente na estrutura do telhado terão de cortar o isolamento. Já pensei em tentar coordenar quem vai fazer o isolamento, com quem vai fazer a instalação dos paineis e assim eram logo instalados os suportes e o isolamento colocado depois dos suportes já lá instalados, será viavel?
    Outra questão é relativamente às tubagens de agua que vêm de dentro da casa para o reservatorio do painel solar, qual a melhor forma de isolar a passagem desses tubos de agua para o telhado, isto para não ter problemas de humidades e infiltracoes por onde eles vao romper a cobertura do telhado?
    A ideia seria colocar o isolamento da seguinte forma.
    De fora para dentro:
    - Telha
    - Ripado
    - Subtelha
    - XPS
    - Estrutura do telhado (ainda nao sei qual o material a escolher entre madeira, LSF, ou vigota)
    - MPL (lã de Rocha)
    - Pladur
    • p][m
    • 16 março 2016
     # 34
    Ninguém que tenha passado por isto, ou tenha conhecimento de como fazer?
0.0175 seg. NEW
