    Colocado por: leoguiEm relação a canalização, eletricidade, desde que esteja "dentro das paredes" estará sempre ao abrigo da cobertura imovel!
    Em relação à questão do recheio, está claro. É discriminar o conteúdo. Mas será preciso identificar onde está localizado esse conteúdo?
    Em relação ao restante, se calhar não fui explícito.
    Colocado por: electraoe às infra-estruturas entre essas áreas.
    Infra-estruturas entre áreas cobertas refiro-me a todo o tipo de canalização/tubagem que pode "transportar" energia, água, esgoto, telecomunicações, etc, entre as várias áreas cobertas, como por exemplo, entre a garagem exterior e a moradia, entre a casa técnica e a moradia, entre a churrasqueira e a casa técnica, etc...
    Ou se preferir, toda a canalização/tubagem que está fora das paredes.
    Por exemplo, neste seguro está identificado algo que parece segurar as canalizações exteriores. Mas não tenho a certeza...
    Sinceramente não se preocupe muito com a questão das tubagens entre os "edifícios" pois qualquer apólice de seguro tem isso salvaguardado, pode confirmar nas condições gerais e melhor nas particulares, quanto a questão do recheio não necessita de localizar os equipamentos deve colocar o nome do equipamento e o valor, não aconselho a detalhar o equipamento com modelo e numero de serie pois no dia em que substituir o equipamento não necessita de informar a companhia de seguros, pois algumas "agarram-se ao equipamento" descrito na altura da subscrição do seguro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
      GMCQ
    • 30 novembro 2015
     # 24
    Colocado por: Rodri12
    O meu de 30000€ ninguém foi lá a casa fazer uma avaliação...
    Concordam com este comentário:electrao,Anonimo16062021
    Qual foi a seguradora?
  4.  # 25
    Colocado por: leoguiSinceramente não se preocupe muito com a questão das tubagens entre os "edifícios" pois qualquer apólice de seguro tem isso salvaguardado, pode confirmar nas condições gerais e melhor nas particulares,
    Pode colocar um extrato dessa condição onde isso é referido? Assim posso verificar mais rapidamente.
    Nesta apólice, as canalizações exteriores são um opcional:
    https://www.zurich.com/NR/rdonlyres/D6AA7F33-4C42-4467-9308-295BB4EC9DD0/0/CG_LARSEGURO.pdf
  6.  # 27
    Colocado por: electraoPor exemplo, neste seguro está identificado algo que parece segurar as canalizações exteriores. Mas não tenho a certeza...
    Colocado por: electraoNesta apólice, as canalizações exteriores são um opcional:
    O seguro que tem é nesta companhia? Se for é incluir essa cobertura, de qualquer forma exponha isso ao seu mediador que deve ajudar, se for no banco peça as condições gerais e veja...
  7.  # 28
    Exemplo:
    Mapfre
    CE 05 — DANOS POR ÁGUA
    ARTIGO 1.º — COBERTURA
    1. Esta cobertura garante, até ao limite estabelecido nas Condições
    Particulares, os danos nos bens seguros causados por rotura, defeito,
    entupimento ou transbordamento da rede interior de distribuição de água e
    esgotos do local de risco, incluindo neste os sistemas de esgoto de águas
    pluviais, assim como dos aparelhos ou utensílios ligados à rede de distribuição
    de água e esgotos do local de risco e respetivas ligações
    2. Esta cobertura garante igualmente os danos nos bens seguros causados por
    torneiras deixadas abertas durante falta de abastecimento de água não
    imputável ao segurado, quando esta seja:
    a) Comprovada pelos respetivos serviços abastecedores; ou
    b) Decorrente da falta de energia elétrica comprovada pelos
    respetivos serviços abastecedores.
  8.  # 29
    Colocado por: leoguiO seguro que tem é nesta companhia? Se for é incluir essa cobertura, de qualquer forma exponha isso ao seu mediador que deve ajudar, se for no banco peça as condições gerais e veja...
    Não tenho ainda. Estou a tentar ajudar um familiar..
  9.  # 30
    Pois, relativamente a danos por água, parece haver cobertura. Consegui também ver neste:
    http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Particulares/insurance/Documents/CG_MR_HOMIN.PDF
    Mas e electricidade? e ITED? e climatização?
  10.  # 31
    Colocado por: electraoPois, relativamente a danos por água, parece haver cobertura. Consegui também ver neste:
    Climatização é "agua" e elctricidade tem de ter riscos eletricos edificio e recheio
  11.  # 32
    Colocado por: leoguiClimatização é "agua"
    Depende da interpretação. No meu caso, é refrigerante. Mais precisamente, o R407C, se a memória não me falha.
    Colocado por: leoguielctricidade tem de ter riscos eletricos edificio e recheio
    E se o chão ceder e der cabo da tubagem com os cabos eléctricos, que vão desde o contador da EDP até à entrada do quadro eléctrico da moradia, ou da tubagem que sai do quadro principal da moradia para o quadro parcial da garagem?
    obrigado
  12.  # 33
    obrigado
    Se ceder é porque ficou mal feito! kkkkkk
    Por acaso tenho uma situação parecida com um vizinho!
    Quando foi a construir não quis pagar uma maquina para abrir a vala dos contadores até a habitação pois era muito caro, dizia ele, começou ele a abrir a vala, mas como era pedra e custa a partir os tubos ficaram com curvas e sem grande rigor na sua extensão...como seria de esperar deu "caldeirada"!
    Para as companhias pagarem tem de haver bom senso na construção por vezes fazer tudo as três pancadas mais tarde vai dar asneira e não podemos esperar que alguém pague o que foi negligenciado por outros.
    Não estou a dizer que seja o seu caso
  13.  # 34
    Ok. Mas estando omisso, a seguradora, pode ou não pagar....
    Era isso que eu queria esclarecer ao meu familiar. Não encontro clausula específica, nem tão pouco como poderá ser "inscrito" no material segurado.
0.0144 seg. NEW
