    Aconselharam me a não fazer obras no inverno porque os azulejos não aderem tão bem e no verão podem abrir rachas...
    É verdade?
    A pessoa que me vai fazer as obras aconselhou me a "já que eu sou tão indecisa na escolha dos mosaicos (chão e paredes) começar a "descascar" a cozinha e entretanto vou escolhendo já que não tenho pressa na obra.
    Alguém tem chão magres preto baço na cozinha?
    Obrigada
    mal estava a construção civil se só pudesse trabalhar no verão.
    existem trabalhos no exterior que não são recomendáveis serem feitos se estiverem a chover, agora dentro de casa não vejo nenhum impedimento.
    por outro lado não são os azulejos que racham, é a parede, e isso não tem nada a ver com colocar os azulejos de verão ou no inverno.
    todos os materiais teem condições ideais de aplicaçao
    dessas condições as mais importantes são duas: temperatura e humidade ambiente
    deve se ler a ficha tecnica do produto a aplicar para se ter uma ideia de quais sao as condiçoes ideais de aplicação
    dito isto, as argamassas para aplicaçao de azulejos e mosaicos, veja se este exemplo
    Aplicação
    Densidade aparente da massa: 1,50-1,70
    Espessura máxima de aplicação: 6 mm
    Temperatura de aplicação: +5ºC a +30ºC
    Tempo de espera para rejuntar: minimo 48 horas
    Tempo de endurecimento total: 8 a 15 dias
    Tempo aberto: aproximadamente 30 minutos
    *Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com temperaturas mais elevadas.
    Observações
    Não aplicar weber.fix premium nas seguintes situações:
    - em exteriores;
    - em imersão, como piscinas, tanques, saunas;
    - sobre suportes em mau estado;
    - sobre suportes não previstos antes de consultar a Weber;
    - sobre suportes antigos ou betão celular não aplicar peças superiores a 900 cm2.
    Em situações de renovação ou pavimentos em que o tempo de secagem mais rápido da cola é essencial utilizar weber.col rapid ou weber.col clean light.
    Recomendações
    - Prever sempre juntas entre peças com o mínimo de 2 mm de largura, para facilitar o processo de secagem da pasta;
    - Não betumar a cerâmica ou pedra natural sem permitir a secagem da pasta;
    - Não utilizar weber.fix premium em espessuras elevadas sob risco de aumentar demasiado o tempo de secagem da pasta;
    - É conveniente mexer weber.fix premium antes da aplicação para o tornar mais fluído;
    - Sobre suportes de baixa absorção, como é o caso de cerâmica ou tinta, weber.fix premium secará mais lentamente;
    - Para impermeabilização de suportes de gesso realizar o seguinte procedimento: antes da colagem do revestimento barrar uma 1ª camada de weber.fix premium no suporte, incorporando rede de fibra de vidro de malha (2x2) mm. A espessura final desta camada deve ser entre 1,5 e 2 mm. Aguardar no mínimo 24 horas antes da colagem do revestimento.
    Preparação do Suporte
    - Comprovar que o suporte se encontra consistente, limpo e seco garantindo que a retração do mesmo foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão estabilizadas;
    - Sobre suportes absorventes, sensíveis à humidade ou em estado pulverulento, aplicar previamente uma demão de weber.prim AD (tempo de secagem 3 a 4 horas);
    - Para colagem sobre suportes pintados verificar que a tinta tem aderência suficiente para suportar o novo revestimento (consultar “Preparação do Suporte”);
    - Para colagem sobre cerâmica antiga efetuar a lavagem do suporte com detergentes adequados de modo a retirar gorduras e resíduos acumulados na superfície.
    http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/solucoes/interiores/weberfix-premium.html
    como pode ver há por aqui muitas advertencias e exigencias
    mas basta seguir o que lá está para correr tudo bem
    em resumo no interior com humidade relativa normal e uma temperatura amena nao ha qualquer probelam.
0.0092 seg. NEW
