    Olá a tod@s,
    Em breve vou construir o muro de vedação, e estou com uma duvida. Se além do portão de correr com 3,5m é necessário um portão de homem. Após várias consultas de familiares e amigos as opiniões dividem - se. Uns dizem que dá jeito, outros dizem que o portão grande é suficiente.
    O que acham?
    Faça o portao homem...vai dar jeito sempre....
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerbeira
    acho que é fácil a decisão. se não incomoda nada meter o portão de homem é de toda a conveniência faze-lo pois assim vai evitar desgastar tantas vezes o portão de 3.5 e se for electrico então nem se fala.
    Concordam com este comentário: becas, joaosantos, 21papaleguas, GMCQ
    depende de onde tem a casa se tiver a casa num sitio isolado em que irá 99% das vezes sair de carro, acho dispensável.
    se tiver a casa num sitio menos isolado onde saia de casa a pé ou de bicicleta acredito que dê muito jeito.
    Concordam com este comentário: reise, ultrahipermega, jp2011, Victor Ribeiro
    É melhor para poupar o motor e a electricidade. pode faze-lo no próprio portão de correr (digo eu).
    Concordam com este comentário: joaosantos, 21papaleguas
    No meu caso é indispensável.
    É sempre um portão de serviço, em caso de não instalação de motor eléctrico no portão de correr vai andar sempre a puchar ao portão, quando pode facilmente entrar pelo portão homem. O portão homem tem manutenção reduzida. Mas tem o seu custo inicial.
    No portão homem pode instalar um trinco eléctrico acoplado a um vídeo porteiro.
    Agora é tudo uma questão de números, pelo preço do portão coloca um motor eléctrico no portão de correr.
    Colocado por: C. LoboAgora é tudo uma questão de números, pelo preço do portão coloca um motor eléctrico no portão de correr.
    Olhe que não. No meu caso, a cancela de acesso pedonal (portão homem) custa 300€ com trinco eléctrico, enquanto que o automatismo de correr para o portão custa 600€.
      GMCQ
    • 7 dezembro 2015
     # 9
    Independentemente de se morar num sitio isolado ou não, e do numero de vezes que se sai de casa, o portão homem dá sempre jeito pois não há necessidade de se estar a arrastar 3,5m de portão de todas as vezes que se sai e entra em casa.
    e tenho alguem na familia que ficou sem um dedo da mao ao saltar o portao,num dia de falta de electricidade...
    Estava bem tramado se não tivesse portão homem. Primeiro porque um dos carros fica parado na rua, depois porque tenho lixo para levar à rua, o cão para levar à rua, etc, etc
    Porta de homem ou de serviço:
    A porta de serviço tem o seu papel importante quando é usada frequentemente possibilitando ainda o acesso à habitação aquando da falha de energia quando o portão está automatizado, embora já existam motores que possibilitam o destrancamento pelo exterior.
    No entanto é sempre um ponto de rotura do próprio portão, o portão ficará fragilizado e com menos segurança.
    A porta de serviço não poderá ser total e haverá a necessidade de "alçar a perna" e ou baixar a cabeça se a altura for baixa, em caso de automação atente que a porta de serviço deverá passar por cima da cremalheira e que seja montada de forma a que se aberta acidentalmente possa fechar ao bater no motor.
    Grande parte dos automatismos incorpora uma função de abertura pedonal que permite a abertura do portão até onde programado ou ainda a função "passo a passo" que permite a paragem em qualquer ponto.
    O trinco eléctrico não funciona correctamente quando o portão está automatizado pois não é possível (de forma barata) passar o cabo eléctrico para dentro do portão e os sistemas de acoplação não são eficazes, lembro que o automatismo pode não parar sempre no mesmo sitio e o portão nunca pode bater devendo legalmente existir sempre uma folga que caiba os dedos de uma criança.
    Aconselho que a porta de serviço exista mas sempre numa estrutura à parte.
    Concordam com este comentário: C. Lobo
    Colocado por: joaosantose tenho alguem na familia que ficou sem um dedo da mao ao saltar o portao,num dia de falta de electricidade...
    Lamento imenso ler estas situações, quando o automatismo serve para facilitar a vida das pessoas e não provocar danos.
    Existem pessoas que ainda vivem no século passado, grande parte das vezes por culpa dos instaladores. A tecnologia tem de estar ao nosso serviço e não o inverso.
    Eu dou um BERRO, o meu cão deita-se e o portão abre. Outros conformam-se com o que lhe instalam.
    Concordam com este comentário: treker666, joaosantos
    Pois o meu dito portão homem é um portão à parte ;)
    Eu tenho os 2, se fosse hoje o mais pequeno não tinha lá ido parar, pois vivo isolado da população e apenas tenho um vizinho que vai lá a pé, mas mesmo esse entra pelo grande, está programado para duas aberturas, uma de 1 metro (pedonal) ou abre a totalidade.
    Colocado por: Rodri12Pois o meu dito portão homem é um portão à parte ;)
    O meu também e é usado uma dezena de vezes por dia...para levar o cão à rua, para entrar e sair na hora de almoço, para entrar e sair porque um dos carros fica cá fora (por opção), enfim, inclusivamente nem fechado à chave está.
    Concordam com este comentário: Rodri12
      GMCQ
    • 7 dezembro 2015
     # 17
    Alguns exemplos:
      GMCQ
    • 7 dezembro 2015
     # 18
      GMCQ
    • 7 dezembro 2015
     # 19
      GMCQ
    • 7 dezembro 2015
     # 20
0.0226 seg. NEW
