    Venho questionar-vos se é complicado e moroso colocar um estendal de tecto (daqueles com fio e roldanas), tal como me quiseram fazer crer hoje. Se alguém já colocou ou viu colocar algum, quanto tempo demorará em mãos experientes, isto pressupondo, pelo menos, 2 pessoas a trabalhar.
    Dependendo muito do tamanho do estendal assim como da altura do suporte e das ferramentas disponíveis para a correcta execução desse trabalho, penso que em menos de uma hora (com direito a pausa pelo meio) se consiga realizar isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMMTM
    Agradeço a sua opinião. É que me foi sugerido colocar outro tipo de estendal (de parede, por exemplo) para evitar tal trabalho...
    Isso basicamente são quatro furos ao tecto, montar as roldanas, uns suportes à parede e passar as cordas e ajustar os tamanhos das mesmas. Não me parece que seja necessária formação académica.
    Já tem o estendal ou sabe qual o modelo do mesmo?
    Percebo o que me diz e também me parece ser assim, faz sentido. Inclusivé já o adquiri e a pessoa que o iria montar disse que poderia demorar bastante tempo (do tipo meio dia) a colocá-lo corretamente e com a ajuda obrigatória de outra pessoa. Trata-se de um estendal de 1,20m de comprimento, com o tal sistema que descreveu.
    Compreendo que tudo tem a sua técnica, a sua arte até, mas pareceu-me uma coisa complexa de realizar para a pessoa em questão, sobretudo devido ao tempo que poderia demorar a montar.
    Numa breve pesquisa na Internet encontra imagens tipo esquema de montagem em que é fácil entender a aplicação.
    Agradeço, mais uma vez, a sua atenção e ajuda.
    Eu até compreendo o esquema, não consigo é montá-lo eu. Julgo que irei contatar outra pessoa que inspire mais à vontade para o montar. Julgo que isto é fundamental para atribuirmos um trabalho remunerado a uma pessoa.
    Para fazer tantos furos sobretudo no teto vai precisar de uma dorna (um berbequim profissional). Usar o tradicional Black&Decker não vai funcionar. Por isso é melhor arranjar um profissional o que nem sempre é fácil.
    Colocado por: CarvaiPara fazer tantos furos sobretudo no teto vai precisar de uma dorna (um berbequim profissional). Usar o tradicional Black&Decker não vai funcionar. Por isso é melhor arranjar um profissional o que nem sempre é fácil.
    Qualquer bricoleiro com ferramenta rudimentar faz isso!
      GMCQ
    • 10 dezembro 2015
     # 11
    Até o meu Dexter de estimação é capaz de fazer isso!
    Agradeço as vossas respostas. Por isso mesmo, ao querer arranjar alguém que supostamente me faria esse trabalho, não queria acreditar que seria uma coisa assim tão difícil e morosa...
    ... ao ponto de receber logo o conselho para mudar de estilo de estendal porque este seria muito difícil... Para um profissional, até fica mal.
      GMCQ
    • 10 dezembro 2015
    Se não for indiscrição... porquê um estendal de tecto?
  13.  # 15
    Temos espaço exterior mas sem qualquer tipo de proteção/tecto para secar a roupa no Inverno. A lavandaria é na cave com uma janela larga no topo da mesma, pelo que o objetivo seria colocá-la no tecto, mesmo em frente à janela. Ainda não se equacionou o uso de máquina de secar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 10 dezembro 2015
     # 16
    Eu cá em casa em situações mais dificeis uso a maquina de secar, mas não é habitual, só mesmo quando tem que ser... mas a verdade é que as chuvas ainda não apertaram, quando elas chegarem em força é que vai ser...
  14.  # 17
    Como tenho conseguido resolver razoavelmente a secagem da roupa no Inverno ainda não se pensou nisso. Até porque gosto da roupa seca ao vento e ao sol no Verão.
  15.  # 18
    Colocado por: SMMTMCompreendo que tudo tem a sua técnica, a sua arte até, mas pareceu-me uma coisa complexa de realizar para a pessoa em questão, sobretudo devido ao tempo que poderia demorar a montar.
    Tudo tem a sua arte, para ficar mesmo direito, pelo menos uma hora
  16.  # 19
    Colocado por: SMMTM (...) Se alguém já colocou ou viu colocar algum (...)
    O nosso estendal de tecto é semelhante ao da imagem. Foi montado pelo dono da casa e não foi muito difícil. Todavia, tem os seus inconvenientes: se a roupa for muito pesada não é muito prático a subir e a descer. Com a continuação do desce e sobe, as cordas ficam fragilizadas e cedem ao peso da roupa, o que implica substituir, amiudadas vezes, as cordas. A solução foi fixá-lo no tecto , deixá-lo a 30 cm do topo, e utilizar um escadote para estender a roupa lá no topo. No momento de estender é bom ter um ajudante, para não andar a subir e a descer enquanto se estende a roupa.
    No nosso caso, no tecto da marquise, entre as paredes da varanda, deu para fixar, ainda, duas roldanas (para além do estendal) fizemos outro, no qual estendemos a roupa sem sair do lugar, rolando apenas a corda do estendal. Não sei se me fiz entender, mas as cordas originais lá se mantêm presas sem saírem do lugar. Só assim!
  17.  # 20
    Agradeço o seu testemunho também. Eu percebo que não é um sistema ideal mas para Inverno talvez seja mesmo o melhor nesta situação. De Abril-Maio até Novembro conseguimos sempre secar a roupa no exterior, pelo que seria sempre uma solução temporária.
0.0206 seg. NEW
