    então o que pouparia na bomba de calor ajudava a colocar instalação para os radiadores.
    vou pedir quando tenho orçamento para bomba de calor agora tenho de pedir com esta opção para ver qual será a diferença.
    o recuperador que iam colocar é o heka da solzaima
    Pavimento Radiante Hidraulico, ou Ventiloconvectores isto está fora de questão por causa do valor
    a lenha tambem a terei que comprar será melhor tirar o recuperador e colocar caldeira a pellets? ou esta opção é mais cara?
    porque se os pellets são melhor poderia colocar na sala ou cozinha a caldeira e depois a sala ou cozinha era aquecida por radiadores como o restante
    mas também ja vi por aqui distribuir o calor do recuperador por condutas?
    isso é aconselhável fazer?
    Nelson tudo vai depender do seu budget. Quanto pretende gastar entre o sistema solar e aquecimento central?
    Colocado por: nelson__ricardomas também ja vi por aqui distribuir o calor do recuperador por condutas?
    Tudo vai depender da distância do recuperador às zonas a aquecer.
    Boas,
    eu coloquei 6 (planitherm 4S) + Cx 16 + 4.4.1. (Laminado) e tenho vãos de 5 metros , vários e a casa mantém temperatura muito boa de verão e inverno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
    os coletores sao insuatherm ou IS-PRO 2.1hn qual o melhor?
    Colocado por: santosvieira
    a saida de fumos passa dentro de um roupeiro de um quarto e parede de outro no piso superior
    vou ter de pedir para alterar os vidros
    pois no orçamento que tenho sao 5+16+6 laminado da Guardian sun
    já via que no meu caso é melhor o planitherm, agora dentro dos planitherm existe varios modelos? ou planitherm já é o modelo
    o recuperador esta na parede da cozinha para a sala
    o ideal era gastar o minimo possivel mas nao quero ter temperaturas de 13ºc dentro de casa para mim 17/18 ja era muito bom
    Só um pormenor: os vidros de baixa emissividade e de controlo solar (tipo Planistar, com g=0.42) não cortam apenas radiação solar no verão, também a cortam no inverno, o que faz com que a casa também aqueça menos de inverno (por efeito de radiação solar), mesmo nos dias com boa exposição.
    Por exemplo, um vidro Planistar corta quase o dobro da radiação dum vidro duplo normal. É certo que depois também perde muito menos calor que um vidro duplo normal, mas entre um Planistar e um Planitherm, eu optaria sempre pelo segundo quando tivesse portadas exteriores ou persianas. Já no caso de ter persianas interiores ou blackouts, aí optaria pelo Planistar, porque as protecções interiores são menos eficientes e de verão vai ser importante ter essa ajuda adicional por parte do vidro.
    Resumindo, nem sempre é melhor ter um vidro de maior controlo solar. Maior controlo solar também implica que a casa aquece menos de inverno, não só de verão.
    Colocado por: fox88Os dois vidros não são iguais
    Planitherm | Climaguard | Neutralux | Low-e ...
    São vidros baixo emissivos. Tem valor U baixo e factor solar alto. Fazem isolamento térmico mas no verão deixam entrar o calor. Não fazem protecção solar da incidência solar do verão.
    Planistar | Guardian Sun ...
    São vidros baixo emissivos + controlo solar. Tem valor U baixo e factor solar baixo. Fazem isolamento térmico + controlo solar para o verão
    A escolha do vidro adequado para a obra resume-se a se tem necessidade de ter controlo na quantidade de calor que vai passar por incidência solar no verão.
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nelson__ricardo
    Concordam com este comentário: sergio_pintas, fernandoFerreira
  12.  # 32
    eu ja tenho um ac inverter de 12000btu que esta a pensar meter na suite
    mas se ficasse tipo 1000€ distribuir o calor por condutas para as casas de banho e quartos seria o ideal
    mantinha o recuperador ventilado dupla face e por condutas para cima acho que dever ser o mais barato mas nao o recomendado por nao dar para limpar por exemplo as condutas
  13.  # 33
    Colocado por: SkinkxSó um pormenor: os vidros de baixa emissividade e de controlo solar (tipo Planistar, com g=0.42) não cortam apenas radiação solar no verão, também a cortam no inverno, o que faz com que a casa também aqueça menos de inverno (por efeito de radiação solar), mesmo nos dias com boa exposição.
    vou optar por um Planitherm pois tenho palas a sul e estores e devo ganhar um pouco nos dias frios mas com muito sol
  14.  # 34
    Faz bem.
  15.  # 35
    Planitherm 4s é um vidro para as 4 estações. Se é mito ou não, isso já não sei, o que sei é que no meu caso funciona muito bem para inverno e:-) verão
  16.  # 36
    Se tem protecções solares exteriores (estores), o Planitherm é melhor solução (IMO).
    O Planistar seria melhor para quem tem protecções solares interiores, pois aí é mais importante filtrar mais a radiação de verão, mesmo que se corte também alguma de inverno.
    É preciso perceber que o excessivo controlo solar também é prejudicial - há aí vidros, tipo Antelio, que cortam 70% de radiação solar e conheço casas que por exigências legais (REH) tiveram que levar esses vidros para não sobre-aquecerem no verão, mas que também acabam por ter muito poucos ganhos solares no inverno, porque o vidro é quase uma portada interior (sempre fechada, pois o vidro está lá sempre) em termos de corte de radiação, o que faz com que a casa nunca aqueça mesmo quando está muito sol no inverno.
    Um bom vidro numa situação pode não ser o melhor vidro noutra situação.
  17.  # 37
    Qual escolher? ou ha PLANITHERM sem mais nenhuma referencia. é para saber o que pedir
    A gama SGG PLANITHERM® é composta pelos seguintes vidros de capa baixo emissiva:
    SGG PLANITHERM® ULTRA N: coeficiente U de 1.1 W/(m².K)*.
    SGG PLANITHERM XN: coeficiente U de 1.1 W/(m2.K)
    SGG PLANITHERM SUPER S: coeficiente U de 1.1 W/(m2.K)
    SGG PLANITHERM® 4S: coeficiente U de 1.0 W/(m².K)*.
    SGG PLANITHERM® ONE: coeficiente U de 1.0 W/(m².K)*.
  18.  # 38
    Colocado por: nelson__ricardoQual escolher? ou ha PLANITHERM sem mais nenhuma referencia. é para saber o que pedir
    Planitherm Ultra N ou Futur N.
    Escolher vidros diferentes, tipo 6/4 ou 5/4 ou 6/5 e nunca 4/4, 5/5 ou 6/6.
    Por exemplo, Planitherm Futur N 6/16/4, acho que é uma gama básica dentro dos Planitherms.
  19.  # 39
    como serão grandes envidraçados (Parede de vidro 2X240+porta 1X240) parede de vidro tinha pensado em 5+16+6(Talvez este laminado) ou é melhor ao contrario 6 laminado+16+5
  20.  # 40
    Também ando nesse dilema...=)
    O mais espesso fica no exterior ou interior??
0.0269 seg. NEW
