    • MNeo
    • 15 dezembro 2015
     # 21
    Colocado por: Sergio Rodriguesporque?
    Diga-me como é que consegue garantir uma temperatura constante do terreno?
  1.  # 22
    Eu queria era que desenvolve-se a sua ideia nao queria saber o porquê o ponto d interrogação esta a mais!
  2.  # 23
    Basicamente era para chegar ao meu ponto d vista, n se anda descalso na neve porque o chao esta mais frio! Dizer k o terreno por si só isola n é correcto, fazendo outra comparaçao, nao existe grande diferença entre um pano exterior sem isolamento e k a temp exterior seja sempre constante imaginemos 15° e um piso terreo sem isolamento
    • MNeo
    • 15 dezembro 2015
     # 24
    Colocado por: Sergio RodriguesBasicamente era para chegar ao meu ponto d vista, n se anda descalso na neve porque o chao esta mais frio! Dizer k o terreno por si só isola n é correcto, fazendo outra comparaçao, nao existe grande diferença entre um pano exterior sem isolamento e k a temp exterior seja sempre constante imaginemos 15° e um piso terreo sem isolamento
    Concordo plenamente!
    Por isso é que o pavimento do piso térreo deve ser isolado. Se possível na parte inferior da laje de piso. Evita algumas pontes térmicas.
    • p][m
    • 15 dezembro 2015 editado
     # 25
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pode optar pelo EPS grafit de 3cm que é equivalente ao EPS de 5 cm branco
    Sr. Anonimo16062021 esses 3cms já ajudam bastante em vez dos 5cm, mas que opções tenho para esses 3cms não ficarem em cima do muro do vizinho?
    Pensei que talvez removendo o reboco dessa fachada até ao tijolo, mas não sei se será o suficiente...
    Será que desbastar um pouco o tijolo e aplicar o isolamento com EPS grafit de 3cm será uma hipótese?
    As paredes da casa não são duplas, são de tijolo simples.
    O que me aconselham?
  3.  # 26
    Nesse caso peça autorização escrita ao seu vinho. Pelo que vejo, eu não me importava que o meu vizinho pusesse isolamento na parede por cima do muro. Quando se é bom vizinho isto aceita-se. Diga-lhe que precisa, pois é o melhor para isolar a sua casa sem perder espaço, e vai assim revitalizar a parede do lado dele agora feia e suja.
    Se não ser autorização para isso, não vale a pena inventar, tem de isolar por dentro, e qualquer coisa que faça dará atrito entre vocês, mais dia menos dia.
  4.  # 27
    E não vá de boca, como dizia um chefe que tive, "está escrito vale ouro, não esta escrito não vale um carvalho..."
    • p][m
    • 16 dezembro 2015
     # 28
    Se não tiver mesmo outra alternativa posso tentar pedir-lhe.
    A casa do lado é bi-familiar, mas da mesma pessoa, mas tem as duas partes alugadas.
    • p][m
    • 21 janeiro 2016 editado
     # 29
    Ora já tenho mais desenvolvimentos.
    Calhou por acaso em conversa com o Proprietario da Moradia do lado e o mesmo foi o primeiro a sugerir o isolamento da moradia pelo exterior (ele trabalha no ramo da Contrução), ao que eu aproveitei e referi que já tinha pensado nisso mas devido à minha moradia estar encostada ao seu muro o isolamento pelo exterior iria ficar em cima do seu muro.
    Ora a resposta dele não podia ser melhor, isso não tem problema ficar a ocupar o muro uns 5cms. :D
    Perante isto irei então optar mesmo pelo Isolamento pelo Exterior (Capotto/ETICS).
    Que material, solução de Isolamento exterior me aconselham?
    - A Moradia está toda construida com paredes simples de tijolo de 22
    - Situa-se no Conselho de Almada,
    - Fachada principal onde estão 2 quartos está virada a Sul com duas janelas e porta da Rua, virada para a estrada, está a cerca de 2,5 metros do muro do terreno que dá para a estrada,
    - Fachada a Norte está a Cozinha e Sala com 1 janela e uma porta dupla para o Jardim, irá ter um alpendre e tem um muro de cerca de 2 metros à frente
    - Fachada Oeste está um quarto e a Sala e um WC, irá ter um alpendre para estacionar o carro na parede que dá com o quarto
    - Fachada Este está um Quarto e a Cozinha, esta é a fachada que está colada ao muro do vizinho
    • p][m
    • 21 janeiro 2016
     # 30
    Mais uma informação pelo que já li de várias opiniões aqui no forum, não irei colocar o isolamento pelo interior com Isolamento Lã de Rocha com papel Kraft e Gesso Cartonado.
    Fazendo o isolamento pelo exterior pelo metodo Capotto/ETICS as paredes interiores penso que bastará serem picadas e rebocadas. O tecto esse sim levará gesso cartonado, não sei ainda com que isolamento, também aceito as vossas opiniões nesta matéria.
  5.  # 31
    O problema aqui é diferente: o terreno, por si só, não é um bom isolante.
    Nos nossos sistema de construção tradicional, sem ser com pisos enterrados, o terreno serve de condutor e é por aí que se geram algumas perdas para o exterior, pois o fluxo de calor contorna as paredes exteriores, por baixo e através do terreno, e imediatamente está na atmosfera. Ou seja, o problema não é tanto o chão ser frio, mas sim servir de ponte a esse fluxo de calor.
    Mas o terreno pode ser considerado isolante quando trabalhamos em profundidade, pois não sendo um bom isolante, com elevadas espessuras (daí a profundidade) acaba por originar elevada resistência térmica e elevada inércia térmica.
    Não é por acaso que as adegas ou as caves de vinhos/espumantes, onde são necessárias temperaturas constantes o ano inteiro, eram escavadas em grutas, a grandes profundidades, e não há (grandes) oscilações de temperatura numa base anual. Aí o terreno já não funciona como condutor, porque a superfície está demasiado longe para servir de ponte, e acaba por ser um excelente isolante térmico - precisa é de profundidade para que isso se processe desse modo, porque senão é um ponto de fuga de calor, como disse acima.
    E se formos pelo senso comum podemos constatar isto: as casas antigas, mal isoladas e executadas contra o terreno natural, são todas elas muito frias e sem qualquer conforto térmico. Mas casas da mesma altura que sejam enterradas, ou parcialmente enterradas, mesmo com todos os mesmos erros a nível de método construtivo, são sempre mais quentes de inverno e mais frescas de verão. Não são perfeitas nem nada que se pareça, mas se houver profundidade para isso, já dá para se sentir algumas das vantagens do "isolamento térmico através do terreno natural".
    • p][m
    • 21 janeiro 2016
     # 32
    Colocado por: Skinkx
    E qual a solução para ultrapassar essas pontes?
  6.  # 33
    Isolamento térmico no piso térreo como foi indicado anteriormente... LOL
    • p][m
    • 21 janeiro 2016
     # 34
    Colocado por: SkinkxIsolamento térmico no piso térreo como foi indicado anteriormente... LOL
    O que se falou aqui sobre o isolamento do chão foi isto:
    Colocado por: DIYouselfeu colocava no pavimento, é uma vais valia térmicamente pois o pavimento ligado ao solo apresenta temperatura média de 15ºC.
    Colocado por: arkanoidse é para isolar termicamente, xps
    se é para impermeabilizar, o xps pode servir mas não é o ideal
    Basicamente pico o cimento que está no chao e aplico o XPS e depois?
    Aplico o que o arkanoid falou para impermiabilizar?
  7.  # 35
    Bem, vocês parece disposto a partir o piso todo, por isso talvez valha a pena fazer tudo duma só vez...
    ... depois do piso removido, eu faria o seguinte:
    # regularização leve do piso com betonilha, para nivelamento
    # impermeabilização a definir (PVC ou betuminoso, por exemplo)
    # protecção com geotêxtil (anti-punçoamento)
    # isolamento térmico em XPS tipo Floormate
    # betonilha de regularização superior
    # acabamento de piso
    Tipo este pormenor:
    http://www.imperalum.com/?solucoes=lajes-de-pavimento-em-contato-direto-com-o-solo-solucao-com-isolamento-termico-sist-invertido
    Mas eu prefiro ter o geotêxtil entre a membrana impermeabilizante e o isolamento, ajuda a proteger a membrana de objectos que a possam ferir, enquanto que na face de cima do isolamento não lhe vejo grandes vantagens. Mas admito que não é unânime.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: p][m
  8.  # 36
    Veja uma forma prática de isolamento de pisos:
    Sobre a laje:https://www.youtube.com/watch?v=MRH-TjtgaNY
    Sob a laje:https://www.youtube.com/watch?v=0FuxoOEpL0U
    • p][m
    • 7 março 2016
     # 37
    Graças a vocês já esclareci algumas das dúvidas que me têm surgido em relação à reabilitação da casa.
    Em relação à aplicação das portadas, aplicando o sistema ETICS já sei qual a solução para a aplicação das mesmas, https://www.youtube.com/watch?v=sVLnGHtcs9c
    Uma coisa que gostava de colocar era o peitoril em Granito.
    A minha duvida é como aplicar e se posso aplicar o peitoril em Granito colocando o isolamento ETICS?
    Outra duvida é em relação à circulação de ar da casa, ela sendo isolada na totalidade por fora com o sistema ETICS, incluido a parte do telhado, não terei de arranjar forma da casa ser ventilada?
  9.  # 38
    Colocado por: p][mOutra duvida é em relação à circulação de ar da casa, ela sendo isolada na totalidade por fora com o sistema ETICS, incluido a parte do telhado, não terei de arranjar forma da casa ser ventilada?
    Abrir as janelas.
    • p][m
    • 7 março 2016
     # 39
    Colocado por: Bricoleiro
    Abrir as janelas.
    Em dias de Chuva abrir as janelas não me parece que seja uma opção...
  10.  # 40
    Colocado por: p][m
    Se não abriu ou vai abrir buracos para grelhas nas paredes antes de aplicar o ETICS, ou faz a ventilação pelas janelas ou mete VMC.
0.0208 seg. NEW
