    • alc
    • 14 dezembro 2015
     # 521
    Colocado por: jlmfr
    Obrigado. O da tupai é maciço o outro não. Para um puxador interior isso será muito relevante?
    Escolhi Tupai para as minhas portas.
  1.  # 522
    Neste momento vão colocar o closet e os guarda- roupa nos quartos.
    Uma vez que uma das paredes do o closet tem uma das paredes "em contacto com o exterior" e outra parede com a casa do vizinho (em L) , foram colocadas placas de esferovite branco (EPS???) pelo interior a revestir as paredes (isolamento) antes de serem colocados os caixotes do closet. As paredes têm tijolo acústico Artbel de 25cm.
    Relativamente ao closet, uma vez que uma das paredes tem " contacto com exterior" , protegida por "capotto" e revestida acerâmico, acham esta protecção interior eficaz para proteger futuros problemas de "bolor" no interior dos armários do closet? Seria preferível colocar lã rocha/mineral ou roofmate?
    Será útil prever "ponto de eletrecidade/luz" no interior do closet/guarda-roupa?
    Obrigado pela preciosa ajuda!
  2.  # 523
    Já que fala em capoto revestido a cerâmico, nos casos em que usam cerâmicos é recomendo o uso de EPS 150.
  3.  # 524
    Boa tarde a todos e um Bom Ano !
    Chegou a hora de pintar e finalizar instalação elétrica. Irei provavelmente utilizar a cor RAL 9010, Cin VynilClean para parede e Vynil Mate para tectos.
    Nos Wc's - sem janelas - (nos tectos) é que estou indeciso se pinto com CynaCril ou Vynil Mate. O Cynacril não será melhor para limpeza? Ou será preferível Vynil Mate?
    Uma vez que o muro de entrada da moradia tem cerca de 1,5 metros, é possível colocar video porteiro num muro tão baixo? É possível colocar um sistema de video porteiro e sistama de CCTV com 2 câmaras (IP?) para a apresentar imagem nas TV's?
    Chegou a hora de pintar e finalizar instalação elétrica. Irei provavelmente utilizar a cor RAL 9010 (Pure White): Cin VynilClean para parede e Vynil Mate para tectos:
    http://www.cin.pt/portal/portal/user/anon/page/interiorprodutos.psml?categoryOID=A681808080CF80GC&contentid=&nl=pt
    Nos tectos dos WC's com base de duche (Cave e 1º andar) estou indeciso se utilizo CynaCril ou VynilMatt
    • jlmfr
    • 8 janeiro 2016 editado
     # 526
    Colocado por: Pedro BarradasPois... só não consegui embeber/ dissimular as "patas" dos prumos... era uma operação de maior precisão e ia encarecer a maneira como os prumos teriam de ser executados... além disso ficaria potêncialmente mais fragil.
    Mas o dono de obra não se importou, e é isso que interessa. Que quem for morar goste e se sinta bem.
    Bom dia,
    Seguem abaixo algumas fotos da colocação do guarda corpos em inox. Julgo é que os "tubos/inox" entre o passa mãos e o patamar da escada irão ser redondos (pelos furos já feitos). Uma vez que o passa mãos será provavelmente revestido a sucupira (quadrado) não ficará mal esta mistura?
    Qual a vossa opinião?
    Colocado por: Anonimo16062021
    Porque?
    Porque os sistemas tipo étics que estão a ser certificados e ensaios, o EPS 100 não é suficiente por resistência ao "agarramento" , quando o revestimento são cerâmicos.
    • jlmfr
     # 528
  6.  # 529
    Boa tarde a todos ,
    Que acham das imagens acima?
    Colocado por: jlmfrBoa tarde a todos ,
    Pessoalmente gosto da junção ente os dois materiais. Já agora quanto lhe ficou o m2 das guardas só de inox? Obrigado.
  8.  # 531
    Colocado por: Victor Ribeiro
    Obrigado. Quando refere os 2 materiais, são as escadas em sucupira e o iNOX? Penso que não ficou mal, embora o guarda corpos em vidro, cor bronze (igual ao que colocarei na porta de correr que separa o hall de entrada da sala) não ficasse pior... (mais 750 € para o vidro!).
    O custo das guadas (3 + o corrimão) em INOX não sei, uma vez que quem combina os preços com os fornecedores é o empreiteiro... EU escolho os materiais e, se for caso disso, pago a diferença para um material mais caro.
    O corrimão/passa mão é que ainda estou indeciso quanto ao acabamento: Sucupira ou Inox. Eventualmente optarei pela sucupira...
    As guardas em incx como serão redondas (furos redondos nas imagens) é que me está a deixar mais em duvida quanto ao resultado final.
  9.  # 532
    Colocado por: jlmfrAs guardas em incx como serão redondas (furos redondos nas imagens) é que me está a deixar mais em duvida quanto ao resultado final.
    Acho que vai ficar um bocado "folclórico".. porque não optaram por secções rectangulares em tudo!?
    O corrimao em sucupira parece-me que vai ficar bonito com o inox polido. (mas é pena ser polido... tem as restantes ferragens da casa em escovado/acetinado), o passa-mão deverá ser de secção rectangular, sobre a barra de inox, certo?
    PS: Mas ninguém desenhou / pensou isso antes? ( o arquitecto), ficou nas mãos do serralheiro?
    Estes detalhes são importantes e fazem a diferença
    • jlmfr
     # 533
    Infelizmente penso o mesmo. A questão de ser polido é que não me está a agradar. Acho que vou ter de mudar as ferragens, uma vez que quanto à escadas, parece que meti (meteram) água.... nesta fase o que querem é acabar a obra. É minha intenção colocar o corrimão em sucupira com formato rectangular, considerando que optei por este formato para as restantes ferragens. As barras redondas é que ficam horríveis!!!! CErtamente por ser mais fácil e rápido. ENfim...
    Fico "abismado"(!) como colocam prumos rectangulares e o resto redondo!!
  10.  # 534
    Peça para forrarem os tubos redondos com madeira de sucupira de secção rectangular... Talvez atenue o "brilho".
  11.  # 535
    Colocado por: Pedro BarradasPeça para forrarem os tubos redondos com madeira de sucupira de secção rectangular... Talvez atenue o "brilho".
    E não fica muito "pesado"? Cada vez mais acho que deveria ter colocado vidro....:(
  12.  # 536
    Gosto, vai colocar "cabos de aço" como guardas? (não sei se me faço entender...
    • jlmfr
     # 537
    Conforme foi feita a furação (diâmetro), serão colocados "tubos redondos". :(
    Colocado por: alqfig
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alqfig
  13.  # 538
    Duas soluções.. os desenhos não estão acabados.. mas pode tirar daqui ilações...
    uma terceira, será em vez do vidro, os cabos de aço inox...
    Clique na imagem para ver melhor...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  14.  # 539
    A versão com os cabos e os montantes forrados com a madeira em ambos os lados, de modo a esconder os buracos redondos...
    É a que gosto mais.
    Concordam com este comentário: Alexluxx, alqfig
  15.  # 540
    Bom agora deixem-me ir trabalhar para os clientes que pagam... já fiz o pro bono deste Mês.
    Boa sorte com a construção.. e não deixe essas decisões em mãos alheias...
0.0361 seg. NEW
