    Sim é uma opção. Mas regeria-me aquele ciclo de elevar a temp a x graus durante x tempo que ocorre periodicamente.
  2.  # 482
    qualquer deposito que tenha uma resistência eléctrica permite fazer um choque térmico.
    Colocado por: tostexMas numa instalação doméstica não é um risco muito grande.
    não quero alarmar, mas as instalações de uso esporádico tipo casa de ferias em que a agua muitas vezes não vem da rede publica e fica armazenada meses sem renovação????
    isso sim é muito preocupante.
    Concordam com este comentário: callinas
  3.  # 483
    Colocado por: jorgealvesnão quero alarmar, mas as instalações de uso esporádico tipo casa de ferias em que a agua muitas vezes não vem da rede publica e fica armazenada meses sem renovação????
    Certo, mas isso é uma ínfima parte dos casos. É preciso que o biofilme se acumule e depois que a legionella se reproduza, ou seja, precisa de ter determinada faixa de temperatura para tal.
    Depois, dentro da legionella há umas estirpes mais perigosas do que outras, como a pneumophilla. E, supostamente, as pessoas imunodeprimidas ou as mais velhas são as mais susceptíveis.
  4.  # 484
    Colocado por: tostexprecisa de ter determinada faixa de temperatura para tal.
    que nesta altura do ano é habitual nos sistemas de circulação forçada, os termosifões nem tanto pois devido ao menor rendimento não atingem temperatura suficiente.
  5.  # 485
    mais uma instalação com bomba de calor Daikin Altherma a entrar em serviço,
    aquecimento ambiente por radiadores e aquecimento de agua sanitária em deposito de inercia com serpentina higiénica em aço inox 316L
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  6.  # 486
    para não variar muito,
    mais uma instalação de piso radiante hidráulico Schluter Bekotec Therm de baixo perfil e alto rendimento aquecimento e arrefecimento alimentado por bomba de calor Daikin Altherma apoiando sistema solar térmico a tubos de vácuo que vão aquecer além das AQS uma piscina, será instalado um recuperador de calor de fluxos cruzados para Ventilação Mecanica Controlada
    Concordam com este comentário: milongue
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021, milongue
  7.  # 487
    Colocado por: jorgealvesserá instalado um recuperador de calor de fluxos cruzados para Ventilação Mecanica Controlada
    Pode dar mais detalhes sobre a VMC que vais instalar?
  8.  # 488
    infelizmente o tempo não permitiu a montagem dos tubos de vácuo de captação solar térmica.
  9.  # 489
    Colocado por: santosvieiraPode dar mais detalhes sobre a VMC que vais instalar?
    instalação simples com tubos spiro isolados captando nas zonas "sujas" e insuflando nos quartos e salas, o recuperador selecionado é um Aspirnova com 730m2\hr e eficiência de 75%.
    EDITADO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  10.  # 490
    Colocado por: jorgealvesinstalação simples com tubos spiro isolados captando nas zonas "sujas" e insuflando nos quartos e salas, o recuperador escoljido é um Aspirnova com 530m2\hr e eficiência de 75%
    Se não for pedir muito, pode partilhar o preço de uma instalação destas? Estamos a falar de uma habitação de quantos m2?
  11.  # 491
    Colocado por: santosvieirapode partilhar o preço de uma instalação destas?
    4200€
    420m2.
  12.  # 492
    Colocado por: jorgealves4200€
    420m2.
    4200 so para a VMC?
  13.  # 493
    Colocado por: tiago_eco4200 so para a VMC?
    sim, casa com 4 pisos e muitas particularidades.
    Concordam com este comentário: tiago_eco, Schlüter-Portugal
  14.  # 494
    mais uma instalação de piso radiante hidráulico Schluter Bekoteck Therm, desta vez para levar betonilha auto-nivelante, perto de Entre Os Rios, distrito do Porto,
    Concordam com este comentário: rui bairros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
    • zeto
    • 10 janeiro 2016
     # 495
    O jorge voçê é um mestre disto, tenho todo o gosto de ser voçê a colocar o meu piso rad. para uma nova moradia minha pode ser???
  15.  # 496
    Pode-se dizer que uma VMC é equivalente a uma UTA no residencial?
  16.  # 497
    Colocado por: zetopode ser?
    porque não?
    eu não sou esquisito e tanto trabalho no norte como no sul como nas ilhas.
    Concordam com este comentário: zeto
  17.  # 498
    Colocado por: tostexPode-se dizer que uma VMC é equivalente a uma UTA no residencial?
    um qualquer circuito com um ventilador mecanico e entradas de ar controladas são VMC de simples fluxo,
    uma UTA é normalmente um ventilador de grande tamanho, portanto é equivalente a VMC, saliento que as utas podem ser somente ventilação unidirecional, bidirecional com recuperação de calor e incorporar baterias de aquecimento e arrefecimento, auxiliares de humidificação e desumidificação assim como módulos de filtragem de alta eficiência, portanto é uma maquina mais complexa:
    exemplos de circuito simples de ventilação, neste caso somente extracção de 2 casa de banho e lavandaria, sendo a introdução efectuada por entradas auto-regulaveis nas caixas de estore, e a outra uma UTA com recuperação de calor com 8.000m3\hr
  18.  # 499
    Colocado por: jorgealvesinstalação simples com tubos spiro isolados captando nas zonas "sujas" e insuflando nos quartos e salas, o recuperador selecionado é umAspirnova com 730m2\hre eficiência de 75%.
    EDITADO
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:santosvieira
    Jorge que tipo de isolamento termico foi utilizado nessas tubagens de insuflaçao?
  19.  # 500
    Colocado por: santosvieiraque tipo de isolamento termico foi utilizado nessas tubagens de insuflaçao?
    tanto a insuflação como a extracção foi isolada com Boltherm 6mm, pois toda rede de tubagem foi desenvolvida dentro do tecto falso e a casa esta isolada com solução ETCIS da weber,
    o outro isolamento que também costumo usar quando se trata de redes de ar climatizado é o Armacell de 6mm ou 9mm:
0.0554 seg. NEW
