    cinderela
    assim de repente:
    não tem wc acessível
    a cozinha relaciona-se mal com a sala, acaba por ter muito miolo e não faz a comunicação direta com a mesa da sala.
    a janela tanto da sala como da suite podia ser bem maior
    a porta da suite devia ser mais para o canto onde está aquela janela exterior, de forma a libertar mais parede em frente á cama
    o sentido da escada funcionaria melhor ao contrário
    de resto parece viável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cinderela
  2.  # 102
    Obrigada marco1.
    Há algo no projeto que me diz não ser a minha casa mas também não sei explicar o quê.
    No que toca à porta da suíte, é minha intenção pedir para a porta do quarto ao lado desviar para a esquerda e fazer um roupeiro na zona de circulação o qual vai encostar àquela janela pequenita que terá de desaparecer. Que acha Marco? Em qualquer moradia, há necessidade de uma zona de arrumos para roupas de cama, atoalhados e afins. Estive a analisar e só se ficar um roupeiro naquele "naco" de parede junto à wc e aí fazer deslocar a porta como sugere.
    Obrigada Marco.
  3.  # 103
    Cinderela,
    Eu pessoalmente até gosto da organização da casa. Se estivesse no seu lugar, faria uma ligação entre a cozinha e a sala (abertura na porta que separa estas duas divisões) e colocaria um recuperador de calor de dupla face no meio da sala, a dividir a zona de estar e jantar.
    Outra questão é aquela pequena divisão de arrumos no R/C. Dado o seu tamanho, não vejo qual a sua utilidade. Eu preferia aproveitar esse espaço para a cozinha (se for possivel).
  4.  # 104
    Para mim o mais "castrante" deste projecto é a péssima resolução do nó cozinha / sala/ hall... mas durante a obra vai ver que consegue melhorar isso muito.
    De resto partilho os comentários do Marco1.
  5.  # 105
    No piso +1.. também a zona do nó da rotação dos corpos do edificio podem ser melhorados com os compartimentos interiores... A circulação pode ser reduzida com favorecimento da interligação entre compartimentos e assim dar o mote para os arrumos de serviço no piso.
    PS: A IS comum... a meu ver não está bem resolvida.
  6.  # 106
    Obrigada Pedro.
    Penso que os foristas que viram o meu comentário sobre os técnicos, já desvendaram dois dos três.
    No que toca à escada, não consigo visualizar qual a vantagem de a inverter. Na desenho da escada ainda não consta um painel de tijolo de vidro que vai levar, de forma a ter mais luz.
    A sala é mesmo a grande pedra no sapato, mas só dando volta a tudo, e essa volta já não a vou conseguir sem que tenha de pagar outro projeto.
    No que toca à acessibilidade da wc, o técnico tem de conseguir fazer algo, talvez sacrificando o já curto espaço do quarto do R/C.
    Obrigada mais uma vez, tenciono colocar as fases da obra. Já que tirei algumas experiências das obras que aqui são colocadas também quero partilhar o bom e o mau que me vai acontecer.
  7.  # 107
    Aí... aí... este malvado lote triangular tem dado "água pela barba".
    Já alguém me disse não haver lotes difíceis mas sim lotes desafiantes, mas o técnico diz-me que com este lote não é possível fazer melhor.
    Confesso que me sinto impotente.
  8.  # 108
    Desculpe a franqueza mas só pode ser um técnico muito mau ou então calão QB.
    Concordam com este comentário: Idealiving
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cinderela, Rafael Fortes
  9.  # 109
    Mais umas "voltinhas" ao projeto, desta vez, seguindo as valiosas sugestões dos foristas, sobretudo, do Marco1 e do Pedro Barradas.
    Estou a equacionar se a lareira/recuperador de calor, fica por aqui ou de frente. Esteticamente a sala ficava mais harmoniosa com a lareira de frente, em termos de perdas de calor, fica melhor onde está.
    Talvez elimine a península, estou a equacionar.
    A pérgula ficaria melhor do lado esquerdo mas há compromissos de não levantar muro junto à moradia ali existente de forma a não tapar a entrada de luz ao minúsculo logradouro dos vizinhos. Talvez nem coloque pérgula, falta ainda definir onde colocar a churrasqueira.
    Já sei que que vão dizer que a janela lateral da zona de refeições não está a 1,5 do limite do lote, mas também não posso dizer-lhes as minhas intenções.
    Opinem sem preconceitos.
  10.  # 110
    Se vai meter tijolo de vidro, tenha em atenção que isso funciona mal termicamente. Coloque o tijolo de vidro pelo exterior e complemente com um caixilho interior dotado de vidro fosco e com abertura para manutenção.
    A peninsula.. vai ter tempo para decidir em concreto quando começar a obra...
    A planta está muito melhor!!! Boas obras.
  11.  # 111
    Obrigada Pedro;
    Desconhecia esse pormenor do tijolo de vidro, é mais uma questão a pensar, até poderei não o colocar, seria apenas para dar mais iluminação à zona de circulação, mas como já há uma janela, talvez não se justifique, tanto mais, coloca-lo pelo exterior, implica ter de subir ao telhado da garagem do vizinho do lado que confina com a minha, embora mais profunda. Isto para não falar do preço dos ditos tijolinhos e eu pertenço ao grupo dos que têm verba "limitadinha. para a construção.
    Vou continuar a andar por aqui a "melgar", todos os contributos são úteis, é uma batalha que estou a levar a só com a vantagem de não ir ter aqueles problemas que os homens têm cos as suas Marias e elas com os seus Manéis, aquando das escolhas dos materiais.
  12.  # 112
    Colocado por: Pedro BarradasSe vai meter tijolo de vidro, tenha em atenção que isso funciona mal termicamente. Coloque o tijolo de vidro pelo exterior e complemente com um caixilho interior dotado de vidro fosco e com abertura para manutenção.
    Obrigado pela dica Pedro,
    Como também vou colocar tijolo de vidro, vou ter isso em consideração! =)
    Concordam com este comentário: cinderela
  13.  # 113
    Colocado por: cinderelaObrigada Pedro;
    Cinderela, quais são as áreas da sua moradia?
    Só mais um pormenor.. Para cumprir as acessibilidades, o corredor que acede a IS acessível, deverá ter 1.20m de largura para garantir a manobra de rotação 90º....
  15.  # 115
    Pedro
    basta que a parede do arrumo recue 10 cm sendo que depois o troço até ao quarto ( extensão de 1.2) e acesso á wc já pode ter 1.10 de largura cumprindo o espaço exigido para acesso a divisão com porta de correr.
    na casa de banho também se pode deslocar o circulo para cima da base de duche e libertando mais a mesma.
    enfim pormenores que o técnico terá que afinar em termos de instrução camarária.
  16.  # 116
    Ricardo, a moradia, em termos de área bruta, incluindo garagem deve aproximar-me muito aos 200m2. Muitos metros2 mas não vejo onde reduzir.
  17.  # 117
    Ainda ao mesmo desenho mas mais "limpo" e com a lareira de frente. Mais bonitinho não é?
    Agora sim, já sinto a casa.
  18.  # 118
    Uma solução que poderia ficar bem esteticamente seria um recuperador de calor de dupla face a dividir a sala de estar e de jantar.
  19.  # 119
    Colocado por: santosvieiraUma solução que poderia ficar bem esteticamente seria um recuperador de calor de dupla face a dividir a sala de estar e de jantar.
    Esqueça a minha sugestão :) Si agora reparei que por cima da sala de estar e jantar tem um quarto.
  20.  # 120
    Com lareira nessa posição a sala fica mais composta ( mas vai perder eficiência energética, pois quando acender, cerca de 20% do calor gerado pelo recuperador, perde-se a aquecer a parede exterior ;)
    . Atenção que falta o tubo de exaustão de fumos e gases de combustão... pode condicionar , ou não o quarto.
    Considere meter uma porta de correr, entre o hall e a sala, Com a porta de batente, parece uma solução pouco pratica/ atabalhoada.
0.0203 seg. NEW
