    Colocado por: jorgferrUm trapezio é igual á area dum triangulo+area do rectangulo
    então se tem um rectangulo de 1.5 x5.5 de cumprimento ( que deveria ser ) que dá 8.25 m2 aonde fica a parte do triangulo ???? sobra 1mt x 5.5 /2 .
    para mim e com base em que os 5.5 são o comprimento isto daria algo como 11m2 de chapa isso na area que referi ,a do trapézio.
    mas como é Natal isso ás tantas sou eu que estou todo avariado .
    Isto é a área do trapézio (ignore a hipotenusa pois não é precisa para nada):
    (2,5+1)/2*5,5=9,625
    Colocado por: jorgferrIsto é a área do trapézio (ignore a hipotenusa pois não é precisa para nada):
    (2,5+1)/2*5,5=9,625
    é assim para facilitar a área de um triangulo é facilmente obtida quando o transformamos em rectangulo ... e depois acha-se a metade que é o valor pretendido do triangulo ... isso é basico para quem tem mais duvidas ...
    5.5 é o valor do comprimento desta parte do muro , pelo menos é o que sobra dos 9mt repartido nas 3 partes do muro ...
    faça lá as contas de forma simples do trapezio ...
    2.5 o mais alto
    1.5 o mais baixo
    5.5 a largura ...
    para achar o rectangulo dividimos a parede em dois , parte de baixo o rectangulo com 1.5 x5.5 que dá 8.25 m2
    depois ficamos com um triangulo que tem 1mt a 0 mt passa-se ( ensino basico mas eficaz da primaria ) o dito a rectangulo e fica com uma medida de 1mt x5.5mt que dá 5.5m2 obviamente que o tringulo que falta é a metada do rectangulo ... 5.5 / 2 = 2.75m2
    somando a área a mim me dá 8.25+2.75=11M2
    a totalidade do muro dá-me 17.5 m2 de fachada
    rafael
    para que complicar, veja o meu desenho e claramente está lá que 9+ 3+4.125 = 16.125 m2
  5.  # 45
    Colocado por: marco1rafael
    porque a minha conta não é igual a sua e preciso saber o porquê ?
    apresente um diferente
    não custa nada somar no fim ...
  6.  # 46
    Já me ri.
    Isto é geometria caramba.
    Por cá Se for muro de vedação o preço é XX por m2. Esse valor inclui a fundação necessária. E a fundação não entra nas contas.
    Qual é mesmo a área do muro então?
  7.  # 47
    Colocado por: callinasIsto é geometria caramba.
    Era se o desenho estivesse bem feito, mas no mesmo desenho está um triângulo com um cateto e a hipotenusa iguais !!!, com 5.5m, como isso é impossível, o pessoal diverte-se a calcular áreas de triângulos.
    Concordam com este comentário: larkhe
  8.  # 48
    Picareta
    o zeto de certeza que pos mal oos 5.5 na hipotenusa o que ele queria dizer era que aquela parte tinha um comprimento de 5.5 pois o total eram 9 metros
    rafael onde é que tem duvidas que 9x1 = 9 1.5x2 = 3 e o tal triangulo com 5.5 X1.5 a dividir por 2 = 4.125 portanto 9+3+4.125= 16.125 m2 ???
  9.  # 49
    Colocado por: marco1paulogsantos
    claramente via-se que a indicação estava mal desenhada pois tendo o muro no total de 9 m essa parte correspondente á base do triangulo é que tinha os 5.5 e não a sua hipotenusa
    não tinha reparado nos 9m de baixo, então as suas contas estão certas. dou o braço a torcer.
    • zeto
    • 23 dezembro 2015
     # 50
    então e agora quantos m2 são
    ainda são os tais 25??
  10.  # 51
    Colocado por: marco1Picareta
    faça -me ás 3 medidas cada peça por si , ou pelo menos faça a peça do trapézio
    2.5 de um lado 1.5 do outro e 5.5 de comprimento ...
    é que é facil
    1.5 x 5.5 = 8.25
    1x5.5 = 5.5/2 = 2.75
    a peça dá 11 m2
    acho que existe um erro aqui só isso .
  11.  # 52
    zeto
    o desenho que pós era um alçado ??
    é que ainda tenho duvidas que o que pôs era a planta e sendo assim terei que fazer outras contas.
  12.  # 53
    penso que falta outro triangulo que faz a passagem de 1.5 para 1mt no primeiro desenho ...
    • zeto
    • 23 dezembro 2015
     # 54
    Colocado por: marco1zeto
    Marco o desenho que fiz é só a parte do muro que fica fora da terra, sem contar com a sapata, então é: no começo 2.5m alt. 2m comp. Depois segue 1.5m alt 5.5comp. Termina em 1m alt. 1.5 comp.
    comp. Total é 9m, depois tem a sapata que deverá ter a volta de 9m2, portanto o muro todo deverá ter 25/26m2?????
  13.  # 55
    é isto assim ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  14.  # 56
    bem isto cada vez tá pior ! pó meu lado
  15.  # 57
    Colocado por: marco1é isto assim ?
    isso assim é bem diferente do primeiro boneco que foi feito ... afinal é com ou sem triângulo ?
  16.  # 58
    rafael
    esqueça o triangulo, o boneco acho que estava mal feito era uma planta, o muro é que "vira" mas tem ao todo de comprimento 9 metros e com secções com diferentes alturas.
    eu também inicialmente pensei que era um alçado.
  17.  # 59
    Epá !!! então não percebo qual a duvida em achar a área ZETO...
    é conta simples. (Largura x altura = x m2), faz isso para cada um dos troços e depois é somar as parcelas....
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    • zeto
    • 23 dezembro 2015
     # 60
    é mesmo isto "perfeito"
    As medidas estão corretissimas, o desenho é que está como seja o muro para levar dentes, è para fazer tal e qual como voçê fiz o prim. Desenho
0.0164 seg. NEW
