    Colocado por: jorgealvesusa que sistema de expansão?
    nesta, que tenho em casa, instalei uma válvula de expansão. A ideia é testar e comparar com expansão por capilar, que vem com o AC.
    Colocado por: FilipeMarBons dia a todo o pessoal deste Maravilhoso Forum..
    Sou Novo por aqui, mas estou fascinado com as boas discussões que por aqui se faz..
    Pedido de ajuda e esclarecimento...
    Tenho uma caldeira a gasolio Domusa Evolution EV40FDX que tenho a trabalhar para AQS e AC... e pensei se seria possivel interligar ao circuito do Aquecimento Central uma BOMBA DE CALOR DE AQS tipo esta BC ZANTIA REGINA 300L COM POTENCIA DE 3kW que com isto, intruzuda no circuito do AC ja água pré aquecida...e com isto eu consiga reduzir os consumos da minha caldeira a gasolio...ficando a gastar menos gasolio....
    É mais ou menos a minha ideia....não sou muito conhecedor, por isso vir aqui pedir ajuda a quem percebe do assunto....isto porque ja ouvi dizer através de um familiar meu...que um amigo tinha feito... e que a BOMBA DE CALOR fazia circular a agua pelo circuitos dos radiadores ate x de gráus...e que depois a propria caldeira reponha o resto dos gráus que faltava para ter um bom ambiente em casa no inverno..nao sei os resoltados detalhados mas acho que deu resoltados...
    E como para este lado não tenho muitos euros para investir.....se fosse possivel e desse bons resoltados..ate envestia..
    Abraço
    o que pode fazer é complementar a caldeira com uma bomba de calor (BC), de potência reduzida (e mais barata), terá assim um sistema bi-valente. A BC funcionará até certas temperaturas exteriores e, abaixo destas, será ajudado por caldeira. O uso da caldeira será reduzido, os custos também. Mas com Regina não vai lá.
    Colocado por: Hynek
    algo como isto:
    http://iqenergy.ddns.net/productservis.html
    Concordam com este comentário: FilipeMar
    Colocado por: Hynek
    algo como isto:
    Mas com regina não vai lá??? Não percebi o que quer dizer com isso amigo Hynek... Agora uma pergunta... Que tipo de BC de temperatura reduzida, pode me explicar e dar exemplos...para complementar a caldeira?? Eu pelo que sei, a minha caldeira é a gasóleo e de condensação e tenho a possiblidade de comprar gasolio Agricula, nestes 2 ultimos anos é o que tenho gasto com a caldeira, meto sempre 500litros de gasolio agricula e 5l de óleo misturado, por este gasolio ser mais seco... Moro na zona da figueira da foz, a minha abitaçao é uma casa terria de 400m2 habitável... Por isso estar super curioso num complemento para a caldeira para ajudar a baixar os custos...e tenho usado a caldeira tanto para AQS e AQC.
    siga o link:
    O comentário da foto diz:
    Exemplo de instalação da Bomba de Calor para Aquecimento Central com termoacumulador de inércia de 200 litros, ligada em paralelo com caldeira a gasóleo e recuperador a lenha de uma vivenda em Viseu
    É o exemplo a que me referi.
    Uma caldeira de condensação a gasóleo pode chegar a 98% de rendimento. É uma boa caldeira.
    Quanto é que lhe fica o 1 litro do gasóleo?
    Se considerarmos 0.55 €/litro, a kWh produzida fica em 0.045 €. Isso está abaixo dos custos com funcionamento da BC, mesmo das caldeiras de pellets.
    Está muito bem servido e não encontra um sistema mais barato.
    O problema deve estar na falta de isolamento.
    Se quer reduzir os custos, deve ponderar uma remodelação da casa com aplicação de isolamento.
    Pode usar esta ferramenta para simular o efeito de isolamento:
    http://iqenergy.ddns.net/calculos/calc/1-On-line-calculador-perdas_termicas-custos.html
    se tiver dificuldades, posso ajudar.
    Colocado por: FilipeMare tenho usado a caldeira tanto para AQS
    uma solução solar térmica pode ser uma boa solução, pois por enquanto o sol é gratuito.
    Colocado por: jorgealvesuma solução solar térmica pode ser uma boa solução, pois por enquanto o sol é gratuito.
    o sol é de borla, o equipamento é que não, nem energia eléctrica de apoio.... é melhor investir no isolamento.....
    Colocado por: Hyneko depósito é com serpentina imersa.
    para esta situação a serpentina periférica soldada á cuba é mais eficiente,
    Colocado por: Hyneknão sei qual é diferença entre os dois sistemas, ainda não me deparei com este problem
    tipicamente nos ac a descongelação inicia-se quando a temp de evaporação atinge os -5ºc a -8ºC independentemente da existência de gelo, mas uma descongelação eficiente além destes parâmetros analisa o tempo de funcionamento e o rendimento da permuta, a falha deste sistema é que analisa somente temperaturas sem medir caudais do refrigerante e como tal esta sujeita a erros de leitura, nos equipamentos ar\ar isso é completamente negligenciado pois tem limites muito alargados e umas décimas de diferencial de rendimento é irrisório, numa maquina ar\agua este controle já assume muita importância porque sempre que existe uma descongelação é á custa de calor interior e como tal diminuir o rendimento global,
    Colocado por: Hyneké melhor investir no isolamento
    Colocado por: FilipeMarusado a caldeira tanto para AQS
    investir no isolamento para diminuir custo com as AQS?????????
    Boas... Jorgealves eu acho que percebi o que o amigo Hynek quis dizer com o (melhor envestir no isolamento)
    Como a minha caldeira a gasolia é de condensação e tenho comprado sempre gasóleo verde a um custo de 0.55 cêntimos por vezes 0.57 cêntimos o litro... Fora da época de inverno.... Tenho a caldeira sempre ligada 24h a fazer só AQS e a verdade é que gasto pouquíssimo gasoliso só para os banhos e lava louça.... Visto isso tar a gastar uns 1500euros nuns paineis solares para aqs visto que somos 5pessoas aqui em casa a tomar banho yodos os dias.... Ou pegar nos 1500euros e envestir em isolar melhor a casa...começando na placa do sótão e caixas de estores.... Para assim na altura do AQC no inverno eu ter um melhor aproveitamento no conforto da casa, com nenos gastos de gasóleo.....e em questão de investimento...e ter o retorno do custo dos paineis solares.... A fazer bem as contas... Acho que se melhorar o térmico da minha abitaçao, consigo o retorno mais rapidamente em questão aos consumos que actualmente tenho....e que devidamente analisado e melhorado poderei a vir a ter...
    Concordam com este comentário: Hynek
    é legal usar esse gasóleo no aquecimento?
  12.  # 32
    Concordam com este comentário:Hynek
    exactamente....
    para produzir 200 litros de água quente, com boa caldeira, gasta-se menos de 1 litro de gasóleo
  13.  # 33
    Colocado por: manelvcé legal usar esse gasóleo no aquecimento?
    legal não deve ser, se não, não se chamava gasóleo agrícola, até mesmo num trator agrícola em casos extremos eles podem implicar caso ande a fazer trabalhos com o reboque do tipo ir ao areal e carregar areia ou ir ao pinhal carregar um reboque de rolos...
    Para aquecimento é o gasóleo de aquecimento o conhecido mazute.
    Mas cada um safa-se como pode. A caldeira não vai fazer queixa:-)
  14.  # 34
    Mazote não é gasóleo,
    Usar gasóleo agrícola não é legal, mas nunca ouvi falar em fiscalizações a caldeiras,
    Já agora não existe diferença entre gasóleo rodoviário e agrícola.
  15.  # 35
    So há fiscalização se houver queixa.
    O gasóleo agrícola tem um corante especial que permite saber por exemplo se um carro ou equipamento usou esse gasóleo, de resto é igual ao gasóleo normal.
  16.  # 36
    Para ser possível uma fiscalização ao combustível da caldeira, tem que ser com mandato judicial.
  17.  # 37
    não precisa de ser à caldeira, ele tem que chegar lá de alguma forma...
    já agora, esse combustível não tem esse custo graças a benefícios do estado?
  18.  # 38
    Impostos mais baixos.
0.0198 seg. NEW
