      omega
    • 28 dezembro 2015
     # 21
    isso é outra coisa, as fichas são sempre compatíveis, não precisas de fazer isso.
    a questão é que a mesma porta não pode ter dados e voz, têm que ser portas separadas.
    as de minha casa não são duplas, mas tem duas separadas.
    telefone fica na mesa de cabeceira, e rede noutra localização.
    os ATI, estão mesmo estupidamente pensados, as fêmeas RJ devia era estar na parte de trás, não faz sentido fazerem assim aquilo, fica ali tudo estupidamente apertado, e ainda vai levar com os chicotes até a CATI
  1.  # 22
    Tanto quanto sei na MEO está tudo junto.
      omega
    • 29 dezembro 2015
     # 23
    Pois, isso não sei, mas quando tinha meo, noutra casa, rede só tinham as tomadas que ligavam ao router, telefone não ia ao router ligar, era outra porta
  2.  # 24
    Necessito de adquirir um switch para colocar no meu bastidor (13 U), uma vez que já está "cablada" (gigabit). Tenho cerca de 20 ligações RJ45 (e crca de 12 tomadas PAr de cobre - TV/SAT)distribuídas pela casa. Irei igualmente colocar um video porteiro (talvez IP) e um disco de rede no bastidor. Será necessário colocar ventilação (fica dentro de uma armário com cerca de 2,5 metros de altura por 2 metros de largura e cerca de 50 cms profundidade.
    As tomadas de rede, cobre ligam todos no Switch que fica dentro do bastidor, cf. imagem em anexo?
    Recomendam algum switch em particular, não muito caro?
      omega
    • 28 janeiro 2016 editado
     # 25
    tp link, é só veres de quantas portas queres, mas de 20 portas ja não tem preço meigo
    eu coloquei um de 8 portas, mais as 3 do router dá 10 portas livres.
    não precisas de ter as 20 portas ligadas, pois dificilmente vais ter equipamentos ligados nas 20 portas ao mesmo tempo.
    basta ires ao bastidor e ligares a porta da tomada que precisas
    TP-LINK TL-SG1024DE
    ou
    Netgear JGS524-200EUS
    eu comprei este TP-LINK TL-SG108 e chega-me, não tenho 20 portas mas 16 ou 17 devo ter. mas não tenho bastidor, tenho ATI normal
  3.  # 26
    Obrigado. Para já na minha zona ainda não tenho fibra, mas não demorará muito....
    Para já vou levar o meu router 4g (colocado perto de uma janela, uma vez que dentro do bastidor provavelmente tem sinal fraco) e ligo a uma tomada de rede, para injetar o sinal no switch. Uma vez que já não estou fidelizado (NOS) , peço a transferência de casa e vou utilizando o satélite e o 4g enquanto as mudanças ocorrem.
    Já agora, este tipo de switch lica a tv, rede, etc... ?
    Colocado por: omegatp link, é só veres de quantas portas queres, mas de 20 portas ja não tem preço meigo
    TP-LINK TL-SG1024DE
    ou
  4.  # 27
    Colocado por: jlmfrRecomendam algum switch em particular, não muito caro?
    uma vez que tem bastidor não vai colocar um switch de rack?
    http://www.tp-link.pt/products/details/cat-42_TL-SG1024D.html
    Quantas portas? 16 ou 24? não se esqueça que pode ter ligações diretas ao switch, por exemplo do videoporteiro, do alarme ou outros, que não são contabilizados nas tomadas RJ instaladas...
    • jlmfr
     # 28
    Colocado por: electrao
    Irei colocar switch gigabit de rack. Estou indeciso entre o que sugeriu e este:
    OPÇÂO (1): http://www.tp-link.pt/products/details/cat-42_TL-SG1024.html (+- 120 €)
    Já agora, fará sentido colocar um destes Switches:
    Opção 2: http://www.tp-link.pt/products/details/cat-41_TL-SG1024DE.html (opções de configurações adicionais) -> +- 140 € ?
    Opção 3: http://www.tp-link.pt/products/details/cat-40_T1600G-28TS-(TL-SG2424).html (+- 160 €)
    Colocado por: jlmfr
    OPÇÂO (1):http://www.tp-link.pt/products/details/cat-42_TL-SG1024.html(+- 120 €)
    Opção 2:http://www.tp-link.pt/products/details/cat-41_TL-SG1024DE.html(opções de configurações adicionais) ->+- 140 €?
    Opção 3:http://www.tp-link.pt/products/details/cat-40_T1600G-28TS-(TL-SG2424).html(+- 160 €)
    Existe uma outra funcionalidade que pode querer ter em conta ... PoE. Caso pretenda colocar, por exemplo, camaras IP sem necessidade de alimentação adicional, sendo a alimentação fornecida pelo cabo de rede.
    por exemplo: http://www.tp-link.pt/products/details/cat-40_TL-SG2424P.html
    Concordam com este comentário: electrao
  6.  # 30
    Eu escolhi um sem PoE, porque na altura a diferença de custo entre entre ter ou não essa opção era muito grande.
    Este é o meu:
    http://www8.hp.com/us/en/mpc/networking-switches/product-detail.html?oid=3963985
  7.  # 31
    O problema dos switch é q podem n ser bons para quem usa boxs. Alguem sabe se se pode ligar por ex uma das 4 saidas de rede directamente para a box, e as outras para o switch?
  8.  # 32
    Colocado por: jccgoldO problema dos switch é q podem n ser bons para quem usa boxs. Alguem sabe se se pode ligar por ex uma das 4 saidas de rede directamente para a box, e as outras para o switch?
    Sim é possivel,
    para 1 switch só precisa de usar uma saida.
  9.  # 33
  10.  # 34
    Bom dia,
    Não percebi.... ??? Não poderei ligar uma box com RJ45 se tiver um switch com QOS?
    • jlmfr
    • 29 janeiro 2016 editado
     # 35
    Bom dia,
    Acho que este modelo (por cerca de 150 €) será bom:
    http://www.tp-link.pt/products/details/cat-40_T1500-28PCT-(TL-SL2428P).html (com POE, IGM Snooping, 2 ventoínhas, etc....)
    Qual a vossa opinião?
    Colocado por: jlmfr(com POE, IGM Snooping, 2 ventoínhas, etc....)
    Para quê?
    Para que quer o POE? Precisa?
    Sabe que switch POE, além de ser mais caro, consome muito mais?
    Para que quer o IGMP snooping? Precisa? Sabe que, se tiver box's de TV ligadas à rede (Meo, vodafone ou NOS) vai ter que desligar o IGMP snooping?
    Para que quer 2 ventoinhas? Para fazer barulho? Arranje antes um cão que faz mais barulho :)
    Para um uso doméstico basta um switch gigabit sem qualquer gestão, sem POE's ou serviços extra. É só garantir que tem o nº de portas que precisa e que gasta o menos possível (Green, eco, ou que lhe chamarem).
    Se um dia futuro precisar de POE, é mais económico e prático usar um POE injector para o que necessitar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  12.  # 37
    Uma vez que a diferença de custos não chega a 40 € entre o mais simples e o mais completo (opções acima indicadas), sendo que neste momento não necessito dessas características todas (com excepção - talvez- de POE para câmara IP video-porteiro), acho que poderia compensar futuramente....
    Colocado por: MikeMelga
    Para quê?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    • jlmfr
     # 38
    Estarei a exagerar? :)
    Para quê?
  13.  # 39
    Colocado por: jlmfrEstarei a exagerar? :)
    Força nisso. :)
    • jlmfr
     # 40
    Entregaram-me o seguinte orçamento para "preencher" o tal bastidor 19'' Raquited 13U:
    Painel Raquited 19''CC12 3 U 204 € (ligações TV/FO? ?)
    Painel Raquited 19'' 24RJ45 Cat 6 1 U 68 €
    Painel 19'' PC8 + FO8 1u 82 € (ligações TV(SAT/ADSL?)
    Pass Cabos 1 U (2 unidades) 18 €
    Painel Raquited Prtaeleira 1U 10 €
    Painel raquited 19'' ceg0 1u 8 €
    Painel Raquited 19'' 6 tom. c/ int 1 u 33 €
    Switch: +- 120 €
    OS cabos de TV/Satélite/Fiba ligam todos no Switch?
    Que acham? Tem tudo o que será necessário (irei colocar um disco de rede (NAS) dentro do bastidor)?
    P.S: Eventualmente 1 video porteiro IP.
0.0211 seg. NEW
