    Colocado por: Ricardo AlJbduarte, e vai fazer dessa maneira?
    Ja comecou a construir?
    Sim já iniciei a construção e estou a fazer dessa maneira.
    Colocado por: JBomDuarteSim já iniciei a construção e estou a fazer dessa maneira.
    Presumo então que não vai colocar madeiras na casa por causa da humidade.
    Colocado por: Picareta
    Como assim?
    Colocado por: JBomDuarteComo assim?
    Disseram lá para trás, que esse reboco era melhor por causa das humidades.
    Um reboco de cimento e areia é demaisado rígido, e vai fissurar. E o ser mais rígido não traz nenhuma vantagem quotidiana. Os rebocos ditos tradicionais eram argamassas mais pobres (menos rígidas) e fissuravam menos.
    O melhor equivalente hoje (e melhor em todos os aspetos) são as argamassas pré-doseadas contendo cal e pensadas para rebocos interiores. O resto é conversa de empreiteiro que pode ter muita experiência a rebocar mas que não se quer atualizar. É como dizer que uma operação a uma pedra nos rins tem de ser de barriga aberta porque era assim que o o meu velho médico de 80 anos fazia....
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, tiyxu
    Vou colocar madeiras no interior, como normal
    Isso das humidades interiores também tem a ver com o cuidado que as pessoas tenham pois se rebocarem a casa e deixarem o reboco secar bem durante 3 ou 4 meses e só depois colocar alumínios é meio caminho andado para não ter humidades
    Será?
    Até pode ser que seja só conversa do empreiteiro. Em relação ao que ele me disse devido as humidades, pode ter sido um ou outro caso que ele teve e então optou por aconselhar desta maneira.
    O que é certo é que ele já fez a casa dos meus sogros a 27 anos, e rachadelas são muito poucas.
    Não ah nada nesse aspecto que melhore o reboco de cimento e areia afagado?
    Não existe reboco com areia e cimento, ninguém faz rebocos com apenas areia e cimento. Isso é uma invenção de alguns empreiteiros.
    No mínimo leva também cal hidráulica, o que melhora bastante a qualidade do reboco, mas esses "empreiteiros", ocultam a utilização da cal, porque os clientes iam começar a fazer perguntas e a duvidar da solução, assim dizem apenas "areia e cimento", e o cliente fica todo satisfeito.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, tiyxu
    Sr. Picareta, se melhora a solução porque acha que os clientes vão duvidar?
    Colocado por: Ricardo AlSr. Picareta, se melhora a solução porque acha que os clientes vão duvidar?
    Porque o cliente acha que areia e cimento fica mais rijo, e isso é que é bom.
    Pois eu acho que quanto mais rijo pior, e o melhor revestimento de paredes interiores é o estuque com massa de gesso, mas os trolhas não sabem fazer isso e era preciso subcontratar mão de obra especializada ...
    PS: pode tratar-me apenas por Picareta :-))
    Concordam com este comentário: joao2
  12.  # 32
    Eu tenho paredes interiores de estuque projectado, em 8 anos ainda só houve uma fissura junto a uma varanda. O verdadeiro problema que nunca soube a causa, porque já comprei feita, foi ter as paredes minadas de manchas amarelas (fungos) desde o primeiro ano.
  13.  # 33
    Obrigado pela explicação Picareta.
    Só mais uma coisa, se optarmos pelo que o empreiteiro sugere acha que ficamos mal servidos? Neste caso cimento areia e acabamento afagado. A grande diferença é só de ficar mais rijo?
  14.  # 34
    Esses ditos fungos, só acontece no estuque?
  15.  # 35
    Colocado por: Ricardo AlEsses ditos fungos, só acontece no estuque?
    Não sei qual foi a causa, só sei a solução.
    Talvez alguma reação das massas usadas à humidade, nunca tinha visto tais manchas, muito diferentes de bolor.
  16.  # 36
    Colocado por: PicaretaPS: pode tratar-me apenas por Picareta
    Sra picareta tambem serve!!
  17.  # 37
    Quando não havia argamassas pre-doseadas nem a técnica do gesso projectado, o acabamento das paredes interiores era feita da seguinte forma:
    Com argamassa de areia e cimento chapiscava-se a parede, para criar uma superfície o mais rugosa possível e facilitar a aderência da argamassa seguinte;
    Alguns dias depois, com argamassa de areia grossa, cimento e cal hidráulica, na proporção de 3,5/1 (sendo o "1" o cimento e a cal, na proporção de 1/2), rebocava- se a parede. Esta argamassa era aplicada numa espessura de 1 a 2cm e servia para regularizar a superfície para o acabamento final.
    Quando esta superfície secasse, aplicava-se uma camada argamassa de areia fina, algum cimento e cal branca, com espessura de cerca de 5mm. Esta argamassa dava para deixar as paredes areadas ou afagadas, sendo que para o afagamento era aplicada uma gama feita com pasta de cal branca e um pouco de cimento.
    Era um processo moroso mas fiável , desde que fosse efectuado por bons profissionais, que ainda os há. Conheço paredes com estes acabamentos há quarenta anos, sem uma única fissura.
    Concordam com este comentário: tiyxu
  18.  # 38
    Colocado por: BricoleiroSó mais uma coisa, se optarmos pelo que o empreiteiro sugere acha que ficamos mal servidos?
    Rebocos apenas com areia e cimento costumam fissurar, mas se o seu empreiteiro está farto de os fazer, é porque tem algum truque ... deve ser a cal hidráulica.
    Pergunte-lhe a composição da argamassa.
    Colocado por: Ricardo AlNeste caso cimento areia e acabamento afagado.
    Pergunte ao empreiteiro, que material é que utiliza para fazer o afagamento.
  19.  # 39
    Colocado por: CLOROFILUSCom argamassa de areia e cimento chapiscava-se a parede, para criar uma superfície o mais rugosa possível e facilitar a aderência da argamassa seguinte;
    Na minha terra antes do estuque projectado, também era esse processo que se utilizava, mas com ligeiras alterações.
    • smar
    • 29 dezembro 2015
     # 40
    Qual o estuque que recomendam? Vou rebocar umas paredes novas e umas que ja estão rebocadas mas com cimento areado
0.0189 seg. NEW
