    anselmo.. também só agora vi isto...
    tenha calma.
    Mas o pessoal também tem direito a não querer opinar!!!!
    A despensa na cozinha parece-me completamente dispensável. meta uns armário bons nessa parede. e/ ou conisdere utilizar parte o toal espaço para servir de armário para o quarto...
    As IS, não estão funcionais. Apertadas atranvancadas.. sem necessidade.
    O closet na IS da suite.. não vai funcionar.
    Tem tudo demasiado retalhado.. e quando meter o restante mobiliário vai ver isso mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anselmo
    Bom dia,
    Agradeço desde já a todos os membros que deram os seu contributos, para melhorar a reabilitação do meu anexo.
    Pedro a dispensa (0.8mm X4m) na minha óptica é estremamente importante para colocar no interior um termoacomulador, maquina de lavar e uma de secar roupa, e aproveito as suas paredes exteriores (cozinha) para colocar um congelador vertical, um frigorífico, forno e microonda.
    As casas de banho sem dúvida não são muito grandes mas não tinha muitas opções sem deitar as paredes estruturais a baixo e a condicionante de só poder colocar janelas em duas paredes, a social fica com 1.3m X2.55m, a da suite fica com 1.5mX1.95m, o closed fica com roupeiro de 1.4mX 1.5m.
    Estou sempre a aguardar alternativas mais funcionais Com os melhores cumprimentos
    Anselmo Sousa
    Boa noite preciso de um ladrilhador perfeccionista, para trabalhar em Almada, alguém conhece?
    Anselmo Sousa
    Quanto poderá custar a mão de obra para assentar 40m2 de azulejos e 40m2 de musaico.
    Aguardo atentamente os vossos comentários.
    Anselmo Sousa
    Colocado por: anselmoQuanto poderá custar a mão de obra para assentar 40m2 de azulejos e 40m2 de musaico.
    Cerca de 7 / 8 € por m2
    depende se são 40 m2 no mesmo local, se tem muitos cortes, etc
    1 wc 18 m2 de azulejo 25cmx75 cm
    1 wc 19 m2 de azulejo 25cmx75 cm
    1 cozinha 3 m2 azulejo 60cmx60cm
    Cozinha sala hall e um dos wc tudo no mesmo seguimento com musaico 60cmx60cm.
    Anselmo Sousa
0.0094 seg. NEW
