    Colocado por: Anonimo18072022AAlém do mais se o telhado não tiver nenhuma infiltração....não vejo qual o inconveniente de usar lá de rocha.
    É impossível um sotão só com vigas e telhado não entrar humidade da chuva. E se uma telha partisse?
    Então em vez de utilizar o EPS utiliza o XPS,
    Já aqui se falou aqui no fórum das possíveis consequências das las de rocha ou vidro.
    Oh Dias já andei por aqui à procura do tópico mas não o encontro, um amigo aqui do fórum mandou remover tudo o que continha lã de vidro ou rocha, devido à libertação de pequenas partículas que podem provocar efeitos negativos à saúde humana.
    O XPS tem maior poder isolante que o EPS.
    Colocado por: C. LoboOh Dias já andei por aqui à procura do tópico mas não o encontro, um amigo aqui do fórum mandou remover tudo o que continha lã de vidro ou rocha, devido à libertação de pequenas partículas que podem provocar efeitos negativos à saúde humana.
    ahhh tou pasmadoooo!!!!
    Colocado por: riscos
    Porquê?
    Colocado por: Anonimo16062021Maluqueiras..
    porque como o dias diz, são maluqueiras
    Colocado por: C. Loboum amigo aqui do fórum mandou remover tudo o que continha lã de vidro ou rocha, devido à libertação de pequenas partículas que podem provocar efeitos negativos à saúde humana.
    num sótão é dificil as particulas passarem para a habitação.
    já em recuperadores de calor, tenho visto cada aberração nos isolamentos com lã de vidro / rocha...
    quando o aparelho está a debitar ar quente pelas grelhas, aí sim acredito que as microparticulas de lã possam causar problemas à saude.
    Onde é que vocês compram EPS60 (15kg) 3-5cm a bons preços?
    Aqui no forum ninguém vende EPS? Precisava com urgência para começar já isto (pelo menos a fase de isolar entre as vigas com EPS depois isolar termicamente ficava para depois) porque a quantidade de pó e de vento que entra pelas telhas já enerva.
    O EPS60 na mesma espessura que o XPS devia ser muito mais barato certo? É que só encontro a preços semelhantes. Quem tem experiência disto, que preço por m2 considerariam justo para EPS60 3cm?
    Para isolar termicamente estava a pensar no XPS, contudo já vi que é um material que não deixa respirar. O EPS no chão não é viável porque não aguenta grande compressão certo?
    Virei-me então para o poliuretano projectado, que segundo li deixa respirar e aguenta alguma compressão certo?
    Entretanto encontrei este produto: http://icynene.pt/. Alguém já ouviu falar sobre isto?
    http://www.esferovite.pt/tabelas/Caracteristicas_materiais_isolantes.pdf
    Nesta tabela, onde está "Resistência à Difusão" tem a ver com o vapor de água?
  12.  # 32
    Sim já se falou aqui pelo fórum no icynene.
    Fale com a Mariana Araújo utilizadora registada neste fórum, que ela disponibiliza-lhe o que necessita e tira-lhe as suas dúvidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diysol
  13.  # 33
    Colocado por: C. LoboSim já se falou aqui pelo fórum no icynene.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:diysol
    Já vi que o preço é bem mais alto que as outras soluções. Vi num post aqui no forum que ficava a 2€/m2 por cada cm espessura e +IVA.
  14.  # 34
    Obrigado pela sugestão Fernando Ferreira, mas só os grampos acho pouco resistente para segurar o peso de toda a estrutura, (ripas e forro) ainda para mais que as minhas vigas são de metro a metro, eu estava a imaginar (muito rudimentar) algo que existisse no mercado numa peça, ou em duas em que o resultado final mais ou menos isto:
  15.  # 35
    Já agora, para terem uma ideia, não é a melhor foto mas é a única que neste momento tenho. Áreas: duas águas com 9X6m.
    desde já agradecido pelas sugestões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo
  16.  # 36
    Qual é a expessura que de xps que colocou?
    Já nota alguma diferença a nível térmico na habitação?
  17.  # 37
    boa noite , coloquei de 6cm e sim MUITA diferença, e a minha telha é marselha , o telhado bem fechado, e só com o isolamento entre as vigas, de inverno anda-se perfeitamente no sótão já tirei temperaturas, exterior 5º dentro do sótão 14 tem uma área de 75m2 amplos, no verão também se nota uma diferença grande.
    Passo seguinte, forro a criptoméria, com uma caixa de ar de 5cm, mas ainda persiste o dilema do método de fixar as ripas ás vigas.
  18.  # 38
    Áh desculpe C. Lobo só meia resposta á sua pergunta, sim nos quartos, já quase não é preciso aquecimento a temperatura do 1º piso subiu mais de 5º.
    sempre á disposição para qualquer esclarecimento.
  19.  # 39
    Colocado por: rui morgadoPasso seguinte, forro a criptoméria, com uma caixa de ar de 5cm, mas ainda persiste o dilema do método de fixar as ripas ás vigas.
    Como já meteu as placas de XPS, a fixação agora só me ocorre buchas e parafusos.
    faça furos finos e com cuidado para não danificar as vigotas.
    e se tiver hipótese meta mais qualquer coisa na zona das vigotas, nem que seja aquela tela isotermica de 3 mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui morgado
  20.  # 40
    Por?
    Quais consequências essas?
    Eu sabia que tinha visto em algum lado mas só hoje encontrei o tal tópico do perigo da Lã de Rocha/vidro.
    https://forumdacasa.com/discussion/9230/3/la-rochavidro-perigo/
    No Sábado passado fui a uma loja de materiais de construção a fim de encomendar/comprar lã de rocha ou vidro para estender sobre a placa do sótão e não é que o funcionário me alertou para ter cuidado com a libertação de poeiras aquando ao seu manuseamento, deveria de utilizar luvas, máscaras e roupas que cobrissem toda a superfície corporal.
    Uma pessoa ouve daqui ouve dali e fica confusa...
0.0185 seg. NEW
