    Colocado por: Filipe1983Tenho aqui duas fotos pode ser que ajude
    isso é trifasico, se não tiver nada trifasico como aparenta o quadro pode passar para monofasico com a mesma potencia que fica sem problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe1983
    Colocado por: jorgealvesisso é trifasico, se não tiver nada trifasico como aparenta o quadro pode passar para monofasico com a mesma potencia que fica sem problemas.
    Como ja tínha dito penso que trifásico só mesmo a placa de indução e a mesma suportar mono segundo a informação que recebi da marca.
    • size
    • 31 dezembro 2015
     # 23
    Então trifásico não é mais caro que nono?
    A energia em Kwh consumida não é mais cara. O preço Kwh é o mesmo
  3.  # 24
    a potencia sendo a mesma tem exactamente o mesmo custo.
  4.  # 25
    Novas fotos do quadro e o que é cada disjuntor
  5.  # 26
    Outra
  6.  # 27
    Colocado por: GT_racingAo lado do diferencial 2, tem 3 disjuntores que devem cortar cada uma das 3 fases e neutro... pode ir cortando cada uma a ver o que está ligado a cada uma delas e ver se não tem muitos aparelhos apenas numa... depois se possível é alterar esse circuito para outra fase...
    Mas se você não tiver nenhum aparelho trifásico, seja bomba de água de furo ou coisa assim.... diga a um eletricista para fazer a conversão para quadro monofásico, só tem de trocar aí meia dúzia de disjuntores e diferencial e fica muito mais fácil de você controlar os consumos e provavelmente até pode conseguir baixar a potencia contratada sem lhe disparar o quadro!
    Esses 3 disjuntores é um do quadro da garagem outro do quadro da casa das máquinas aquecimento e outro do quadro primeiro andar.
  7.  # 28
    Mais umas fotos
  8.  # 29
    Mais uma
  9.  # 30
    Outra
  10.  # 31
    E outra
  11.  # 32
    E outra
    • size
    • 31 dezembro 2015
     # 33
    Conclusão: Instalação e fornecimento de energia trifásica.
  12.  # 34
    Colocado por: sizeConclusão: Instalação e fornecimento de energia trifásica.
    Entao e justifica volta e meia ir quadro abaixo?
  13.  # 35
    Colocado por: Filipe1983Entao e justifica volta e meia ir quadro abaixo?
    claro, só tem 15A em cada fase.
  14.  # 36
    Colocado por: jorgealvesclaro, só tem 15A em cada fase.
    Como posso então contornar a situação sem gastar muito?
  15.  # 37
    A placa de indução esta ligado neste disjuntor será ela trifásica?
    • zeto
    • 31 dezembro 2015
     # 38
    Colocado por: Filipe1983A placa de indução esta ligado neste disjuntor será ela trifásica?
    Sim a placa é trif. voçê tem deste caso 15A por fase= 45A
    Ou seja 3.45 kva por fase= 10.35kva
    Altere a potencia para 13.8kva, já lhe resolve o problema
  16.  # 39
    Eu.tenho contrato monofásico, mas o quadro é trifásico.
    Por isso você também pode ter.contrato.monofásic
  17.  # 40
    Assim sendo como consigo saber o que está ligado a cada fase para poder distribuir melhor os equipamentos?
    Feliz Ano Novos a todos os Users
0.0178 seg. NEW
