  1. Colocado por: jorgealves
    um de plástico faz o mesmo e custa menos.
    Concordam com este comentário:Picareta
    Se o homem arranjar ao mesmo preço do de plástico, não vai optar por um de plástico pois não?
    Oh Jorge Alves aquilo bem isolado até dava um bom deposito de inércia!
  2. Colocado por: C. Lobonão vai optar por um de plástico pois não?
    sabe quanto é que custa uma cisterna em aço inox de transporte usada no ferro velho?
    dá para muitos depositos de plastico.
    Colocado por: C. Loboaquilo bem isolado até dava um bom deposito de inércia!
    sim, para acumular calor no verão e libertar no inverno, mas a que preço?
  3. O gasto no furo é um óptimo investimento, vai lhe compensar muito, porque um jardim precisa de água e a relva tem de ser regada no verão literalmente todos os dias, é sem duvida alguma um óptimo investimento, quem tem jardim sabe como é, ate porque se fosse a usar água da rede estava perdido, vai ter o retorno desse investimento em alguns anos, já para não dizer que é um meio muito ecológico e auto sustentável. as casas amigas do ambiente são o futuro.
    Colocado por: fascaPois deve dar. . Devo gastar uns 10.000€ nisso tudo!!
    Terreno doado pelos sogros é muito grande. Ainda pensei em dividir a meio, mas ia gastar mais que isso em muros!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:thehouse
    Concordam com este comentário: fasca
    • fasca
    • 8 janeiro 2016 editado
    Entretanto estão a colocar hoje o ripado de "madeira" (alumínio).
    Vão retirar também as portas (que já foram medidas no sítio), para lacar.
    • fasca
    Na 2a foto dá para ver a janela que vai ser retirada para se colocar estore exterior e ficar tudo com proteção.
    Também se vê o piso lavastone cinzento e tem buraquinhos no basalto. Mas metade tem algumas manchas e ferrugem. Se aquilo não sair vai para trás!
    Concordam com este comentário: Bru92
  4. Colocado por: loverscout
    e será que nao compensa ter duas bombagens em vez do anexo? é tudo uma questão de fazer contas e ver o que mais se adequa á sua carteira....MAS acima de tudo nao mate a sua casa com o anexo....... convem ser muito bem pensado e chamar o arquitecto, se nao pode matar toda a envolvente e beleza da sua casa!
    O anexo está em banho maria. Para ver se arranjo outra solução mais económica
  5. Colocado por: jorgealves
    Um depósito em inox é bem mais caro.
  6. Por fora, desde há 2 meses a esta parte tudo quase igual.
    Daqui a uns dias com a colocação do ripado é que ficará diferente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira, Rodri12, GMCQ
  7. Colocado por: fascaPor fora, desde há 2 meses a esta parte tudo quase igual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LuisPereira
    ja está espectacular, com os ripados vai ficar brutal !!!!
    Concordam com este comentário: GMCQ
  8. quem pode pode ,quem nao pode sai de cima
    parabens pela bonita casa
  9. a casa está muito bonita. espero que as fachadas aguentem porque é triste ver estas vivendas passado pouco tempo com os muros todos sujos.
    nao ha nada que chegue ao beiral..
  10. fantástica mesmo!! tem aí uma casa com excelente aspecto!
    de facto falta aí a madeira para quebrar esse branco todo! Quando chegar essa parte mostre como ficou!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, fasca, GMCQ
    • fasca
    • 11 janeiro 2016 editado
    Colocado por: valtoresfantástica mesmo!! tem aí uma casa com excelente aspecto!
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,fasca
    Na página anterior já se vê um pouco.
    Para a semana devem acabar de colocar o alumínio a imitar madeira :)
    Pontos estranhos:
    1- Piso exteior lavastone: em basalto, já tem algumas manchas e ferrugem.. é normal? já mandei vir, n tem jeito nenhum!! imaginem quando o piso tiver 5 anos...
    2- O ralo da casa de banho parece que já tem ferrugem!! como vi a correr. foto:
  11. Isso não pode acontecer.
    Foi usado algum produto para lavagem do pavimento?
    Por cima leva outro em inox a tapar ou um segmento de pavimento?
    • fasca
    • 12 janeiro 2016 editado
    Sim, por cima leva outro a tapar!
    NAs outras casas de banho não noto a ferrugem..
    E não foram tão baratos quanto isso.
    p.v.p. 230€ + IVA.
    - NIE grelha lineal flat 60 acero, referência DRY50, eles disseram na altura que a Roca usa este, só coloca o nome deles!
    http://www.revestech.com/wp-content/uploads/tecnicas/Dry50linealflat.pdf
  12. Colocado por: fascaSim, por cima leva outro a tapar!
    p.v.p. 230€ + IVA.
    Não se preocupe com isso, limpe com um esfregão verde que isso sai. Isso normalmente deve-se a "contaminação" de outro tipo de material, aço. Basta cortar aço com a rebarbadora e as "faiscas" atingirem o aço inox que é suficiente para ficar assim.
  13. Colocado por: JancidoNão se preocupe com isso, limpe com um esfregão verde que isso sai. Isso normalmente deve-se a "contaminação" de outro tipo de material, aço. Basta cortar aço com a rebarbadora e as "faiscas" atingirem o aço inox que é suficiente para ficar assim.
    Pode ser disso....mas tambem pode ser defeito do material.... na minha puseram uns puxadores em inox nas portas, e em duas começou a ganhar ferrugem.... falou-se com quem de direito e era problema do material..... trocaram ficou impecavel!
  14. Colocado por: loverscout
    Sim puxadores normalmente o material não é o mesmo. Custa-me a acreditar que drenos de água para wcs sejam em AISI 304 mas sim em AISI 306, que mesmo este se tiver contacto com aço oxida. Esta oxidação resolve-se limpando a superfície, quimicamente ou mecânicamente.
  15. E não voltará a aparecer?
    • emad
    • 12 janeiro 2016
    Esta semana detectei uns pontinhos de ferrugem numa calha em inox de portão de correr. No meu caso ate faz sentido a sua explicação, porque tiveram de cortar a calha no lugar e podiam ter saltado umas faulhas di corte e ate vou fazer o que aconselha. Mas no caso do fasca isto e cronico e eu reclamava ja ao fornecedor antes que o mesmo diga que e do shampo.
0.0562 seg. NEW
