      omega
    • 1 janeiro 2016 editado
     # 241
    quartos 4x5=20W - têm cerca de 18m2
    Sala 6x9=54W - tem 38m2
    cozinha 12x4=48 - tem 22m2
    não me parece falta de luz... mas logo se vê, colocar spots maiores é fácil, o contrario é que é mais chato por causa do tamanho do buraco
  1.  # 242
    Pelo que percebi hoje a lâmpada tem sempre o mesmo tamanho... O suporte em si é que pode variar. Pelo que vejo o normal anda nos 6cm de diâmetro, por isso vai ser esse o diâmetro da furacao.
  2.  # 243
    E pelas lâmpadas que vi, 5W já dá luz que se farta (não sou apologista de demasiada luz... Até prefiro meia luz apenas, por isso nada cá de lâmpadas demasiado fortes).
    Concordam com este comentário: André Barros
      omega
    • 3 janeiro 2016 editado
     # 244
    não têm todas o mesmo diâmetro.
    mais watts, maior diametro, nas minhas é assim
    normamente um quarto leva 4, se vir que tal, mande por dois circuitos e interruptor duplo.
    Concordam com este comentário: urgnove
  3.  # 245
    E depois existe também a possibilidade dos led dimáveis ...
  4.  # 246
    precisava de uma prancha de madeira com 2mx60cm, grossa, tosca.
    alguem sabe onde posso arranjar? Pode estar em mau estado, torta, etc.. é para lixar, dar oléo, e deixar com um ar "velho".
    O unico problema é arranjar uma prancha com estas dimensões...
    ja procurei em carpintarias, mas o que ha geralmente sao dimensoes menores ou fazem por medida mas sempre madeiras já "acabadas".
    se alguem souber, agradeço.
  5.  # 247
    Nessa dimensão vai ser difícil...
    Com 2m de comprimento é fácil...Agora 60cm de largura, não acredito que encontre...
    Pode sempre comprar 3 tábuas de 20cm e liga-as (se ficar um trabalho bem feitinho, não se nota praticamente a emenda.) Esta medida acha facilmente.
    Ou pode tentar achar uma serralharia que lhe consiga desenrascar 2 tábuas de 30cm...Mas isso já será mais difícil... É sempre uma emenda a menos!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  6.  # 248
    Colocado por: TyrandeOu pode tentar achar uma serralharia que lhe consiga desenrascar 2 tábuas
    As serralharias por norma trabalham com materiais ferrosos :)
  7.  # 249
    Colocado por: TyrandeCom 2m de comprimento é fácil...Agora 60cm de largura, não acredito que encontre...
    eu digo no fundo 200x60x10 ou 15cm de altura.
    secalhar o mais dificil é a altura, 2m por 60cm sera assim tao dificil?
    de qualquer forma vou continuar a procurar.. ja tentei em carpinteiros e marceneiros, e ate agora nada.
    ainda nao tentei serralheiros, mas acho que ai é que nao vou ter muita sorte :)))
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
  8.  # 250
    Colocado por: zedasilva
    que raio de fiscal este.... nunca viu madeira com ferrugem? =P
    Concordam com este comentário: valtores
  9.  # 251
    Fogo...ainda este fim de semana fui comprar madeira e o dono daquilo chama a aquilo serralharia -__-
  10.  # 252
    podem chamar é serração, agora serralharia...
  11.  # 253
    Colocado por: valtores
    Os 15cm de espessura não me parece que seja difícil. Vão é ficar a olhar para a sua cara e perguntar-lhe 10x se ouviram bem...
    Os 2m é fácil. Normalmente elas vêm com 2,60m...
    Agora os 60cm de largura... ui ui...
    Eu para arranjar tábuas de 25/30 às vezes vejo-me negra...
    Como pode imaginar não são todas as árvores que chegam à serralharia/marcenaria/carpintaria/whatever que tenham 60+cm de diâmetro...
  12.  # 254
    tou tramado... ainda vou ter que andar a colar tábuas tou mesmo a ver...
  13.  # 255
    Colocado por: valtorestou tramado... ainda vou ter que andar a colar tábuas tou mesmo a ver...
    Não é preciso, com um bocadinho de jeito consegue soldar isso e nem se nota nada
  14.  # 256
    Qual o destino da tábua valtores?Uma bancada?
      GMCQ
    • 18 janeiro 2016 editado
     # 257
    Olha tenta na sobreira e serras em paiões ao pé do Cacém de cima, eles têm lá muita coisa.
  15.  # 258
    se for madeira do serralheiro, pois concerteza que sim!
    já percebi porque é que a tyrande quando vai aos serralheiros diz que "ficam a olhar para a sua cara e perguntar-lhe 10x se ouviram bem..." ehehe
  16.  # 259
    Colocado por: André BarrosQual o destino da tábua valtores?Uma bancada?
    isso mesmo! uma bancada para pôr um lavatorio.
    Colocado por: GMCQOlha tenta na sobreira e serras em paixões ao pé do Cacém de cima, eles têm lá muita coisa.
    já tentei, foi o primeiro sitio onde fui :/ e nada....
      Tyrande
     # 260
    É pah!
    Vocês estão a bater-me, mas é o nome que o bacano onde eu compro a madeira chamou aquilo!
    Eu por inerência também passei a chamar-lhe serralharia!
    Vão todos pro Totta pah!
    PS: olhe que a colagem tem a sua ciência. Há duas semanas atrás tive um mini-curso de como colar peças de madeira de um carpinteiro lá da terrinha.
    Já colei 4 peças. Não se nota nada.
    Tem é de:
    - ter as peças bem emparelhadas
    - usar boa cola
    - usar (está a faltar-me o nome) aqueles supositórios de madeira...
    - usar grampos decentes para juntar...
    - vóila
0.0186 seg. NEW
