    Bairro da petrogal,loures,bobadela,loures,lisboa!
    fica a 30minutos do nosso gabinete, se quiser marcar uma visita, para se arranjar uma solução para isso entre em contato.
    já tive um orçamento para o projecto da cave À volta dos 1300€, outro À volta dos 2300€ e hoje tive uma visita para obter outro projecto.
    1º :
    - Arquitectura -----600,00€
    - estrutura -----320,00€
    - aguas---210,00€
    - esgotos---210,00€
    - gás---210,00€
    - termico---210,00€ para o Pré-certificado
    - acustico---135,00€
    - incendios (ficha)---80,00€
    - ITED---265,00€
    - Electricidade (ficha)---80,00€
    Levantamento
    Levantamento e medição da moradia 90,00 € 1 0%
    Projeto de arquitetura
    Peças escritas e desenhadas com a definição da forma, materiais e sistemas de construção da moradia para licenciamento e enquadramento legal, conforme DL 555/99 na redação em vigor.
    - Projeto de acessibilidades
    - Calendarização da obra
    -Estimativa do custo total da obra;
    - Memória Descritiva;
    - Fotografias da parcela objeto de intervenção e sua envolvente;
    - Termos de responsabilidade de técnico autor e coordenador de projetos.
    - Ficha INE 455,00 € 1 0%
    Termo de Responsabilidade do Autor do
    Projeto de Condicionamento Acústico Que ateste da conformidade da operação com o Regulamento Geral do Ruído; 200,00 € 1 0%
    Instrução de todo o processo de licenciamento nas entidades licenciadoras Submissão e acompanhamento de todo o processo junto da autarquia. 180,00 € 1 0%
    Colocado por: riscosfica a 30minutos do nosso gabinete, se quiser marcar uma visita, para se arranjar uma solução para isso entre em contato.
    vou-lhe enviar msg privada, obrigado!
    andei a pedir alguns orçamentos de arquitectura e estabilidade para poder arranjar este espaço e abrir a restante cave,
    mas preciso de uma solução urgente para o espaço já aberto!
    com estes dias de chuva tenho agua ate transbordar para fora da cave.. literalmente!
    preciso de uma solução urgente para tirar esta agua toda da cave! :(
    • joao2
    • 13 fevereiro 2016
     # 27
    Tirar a água da cave até é simples, com uma bomba que há para o efeito.
    Aqui o problema é isolar a cave.
    Concordam com este comentário: thekillerpt
  7.  # 28
    Meta aí agora uma bomba submersível para tirar essa água pois neste momento não se meta a fazer o que quer que seja aí
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thekillerpt
  8.  # 29
    obrigado!
    http://www.aki.pt/jardim/manutencao-do-jardim/rega-e-gestao-da-agua/bombas/bomba-submersivel-para-aguas-limpas/Bombadeagua-P34988.aspx
    isto resultará?
    não quero comprar nada muito caro a não ser que possa depois reutilizar para a solução final de ter uma bomba em permanencia no chao da cave
  9.  # 30
    É preferível de águas sujas. Pode inclusivé fazer um fosso permanente para onde as águas seja, canalizadas e de forma automática retiradas do local.
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Rega-e-bombas/Bombas/Bombas-de-agua/17334121.aspx
  10.  # 31
    ok, obrigado!
    presumo que esta tb de certo:
    http://www.aki.pt/jardim/manutencao-do-jardim/rega-e-gestao-da-agua/bombas/bomba-submersivel-para-aguas-sujas/BombaaguasSujas-P33149.aspx
    é só porque vou passar à porta do aki amanha e trato já disto..
  11.  # 32
    Colocado por: thekillerptpresumo que esta tb de certo:
    Sim.
  12.  # 33
  13.  # 34
    Ja comprei a bomba! Logo ja experimento. Ela precisa de 40cm de agua para começar, tenho 30 espero aue seja suficiente. Por outro lado se tiver so 5-10cm se calhar não a posso usar e tenho que voltar ao balde. Esta bomba dara para de futuro ficar a funcionar de forma permanente?
    So para no inverno tirar a agua da chuva?
    A ideia e refazer o chão todo da cave com drenos e esta bomba e aquelas mantas geotêxtis
  14.  # 35
    thekillerpt, aquela ranhura lateral da bomba serve para encaixar o cabo do pêndulo accionador da bomba, assim diminui e bem os tais 40 cm minimos, aliás , basta voltar o pendulo ao contrario que a bomba arranca, , desde que o fundo da bomba( parte da sucção ) esteja submersa. abraço..( tenho uma dessas).
  15.  # 36
    Consegui reduzir a agua dos 30cm para uns 3cm mas não consigo usar a bomba para tirar o resto. Fica assim para ja, vamos ver como vai ser com a chuva nos próximos dias! Obrigado a todos
  16.  # 37
    É aconselhável ela ficar submersa a fim de fazer o arrefecimento da própria bomba, agora é assim se o uso não for muito prolongado não há problema de ela não ficar totalmente submersa, só tem mesmo do flutuador ficar levantado.
    Se houver alguma possibilidade faça um buraco aí com uns 10 a 15 cm e meta lá a bomba, só assim consegue tirar a água toda da cave.
    Concordam com este comentário: joao2
    • joao2
    • 14 fevereiro 2016
     # 38
    Até porque o ideal nesta situação seria fazer um fosso no chão por ex. de 40x40cm e 30cm de profundidade, para meter a bomba, quando a água sobe
    esta dispara assegurando assim uma cave sem inundações.
  17.  # 39
    Exacto! O chão e de cimento por isso e coisa que ja não consigo fazer eu
  18.  # 40
    Pedi orçamentos para resolver este problema, mudando de planos e esquecendo para ja os projectos de estabilidade (obrigado ao riscos que rapidamente se desponibilizou e me apresentou uma proposta de projecto que espero vir a usar mal possa) necessários para abrir o restante da cave e eventualmente garagem
    Recebi hoje um, do qual ainda nao tenho todos os detalhes mas resumidamente:
    - criação de dreno no chao da cave
    - criação de buraco para bomba
    - bomba em inox de900w e instalação de um novo quadro (ou dijuntor?) para a alimentação
    - impermebialização ate 1m de altura das paredes da cave
    - ligação da saida dos esgotos atraves da criação de uma tubagem que atravessa o quintal (6m +-) e deitará a agua para rua (tem lá tipo uma meia cana para receber as aguas das regas dos quintais e é por onde despejo agora a agua
    2000€
    que vos parece?
    estou á espera de outra proposta cuja solução é igual, penso que só não tera a impermebialização
0.0192 seg. NEW
