    Colocado por: luis_guilherme"Mas gostaria de saber também se é possível aplicar lambrim em paredes ou tetos de gesso cartonado (pladur)?
    sim é
    Então no pladur o lambrim é colado? E poderá ser todo o tipo de lambrim ou corre-se o risco de empenar? E dá para paredes e tetos?
    Obrigado João Dias.
    Se o gesso cartonado estiver bem aplicado sim, pode ser colado. Como em tudo o que envolva madeiras, antes de partir para esta solução convém garantir que a casa não tem grandes variações de humidade pois são essas que criam oscilações nas madeiras. Como poderá calcular o gesso cartonado não propicia a melhor base no que toca a estabilidade uma vez que, se a madeira quiser dar, está sujeito a que a mesma arranque o papel do gesso cartonado uma vez que pela cola o lambrim não cede.
    Independentemente, na minha opinião seria a melhor solução.
    Mas outros profissionais poderão ter outra...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis_guilherme
    Colocado por: Marta Marques
    Montar estrutura de suporte com ripas, montar lambrim através da utilização de grampos (não sei se será o nome técnico, mas basicamente são umas peças que unem o lambrim à ripa, sem pregar diretamente no lambrim), colocação de remates (superior e rodapé). Penso que o acabamento não seria aplicável dado que eu até estava interessada num lambrim já com acabamento branco. Mas como disse, tudo isto foi informal :) os orçamentos a sério, são pagos :)
    Pois, está mais ou menos dentro do preço.
    Atenção que esses grampos são na minha opinião brutalmente falsos para a aplicação de lambrim. Regra geral, os 3mm de lambrim que entram para dentro do grampo não permitem nenhum tipo de variação do mesmo logo, á mínima coisa as réguas abaúlam todas.
    E não vale a pena os Senhores técnicos do Leroy dizerem o contrário pois estou farto de ver isso acontecer na minha zona que é muito húmida de Inverno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marta Marques
    Colocado por: Joao Dias
    Os grampos de que estou a falar são estes. Estamos a falar da mesma coisa? Bom, a casa não é muito húmida, contudo, dado que para já a caixilharia da casa não é fantástica, é algo em que quero ter atenção. Posto isso, qual seria a sua sugestão para fixar as réguas às ripas?
    http://www.castorama.fr/store/250-clips-pour-lambris-et-clous-n5-PRDm502362.html
    Sim, é isso mesmo.
    O lambrim não é para forrar uma parede?
    Colocado por: riscos
    sim é
    Riscos, refere-se que dá para colocar lambrim no teto de pladur, se for colado? Mesmo lambrim de madeira?
    E quais os "riscos" :-) ?
    Sim, é isso mesmo.
    É para forrar apenas a parte de baixo de uma parede, para ficar provavelmente com cerca de 1,20m de altura de lambrim.
    Então para que querem as ripas? Colem o lambrim directamente á parede. Fica um pouco mais caro porque a cola convém ser boa mas o trabalho fica melhor. Isto se o aplicador souber o que está a fazer. Pregado é mais fácil de levar a madeira ao sítio, no colado é preciso mais paciência. Agora convém é a parede estar desempenada!!
    Ora, mas colando ou pregando diretamente à parede não faz com que precisamente a Madeira tenha menos espaço de manobRa relativamente às variações de temperatura e humidade? Ou pelo facto de não cobrir toda a parede isso deixa de ser relevante?
    Eu nunca disse para pregar directamente á parede. Disse para colar.
    Se a cola for apropriada, a mesma tem elasticidade suficiente para a madeira "mexer" mas nunca mais sai do sítio.
    Mas atenção que eu só trabalho com colas de topo. Os outros não sei. Se forem para aí usar cola para tacos por exemplo mais vale estar quieto.
    Tem razão, não disse não senhor, reli agora o que me disse :)
    Sim, pensado assim, faz sentido. Por outro lado, se um dia precisar de retirar a Madeira por alguma razão (por exemplo, um qualquer problema elétrico nas tomadas, sei lá!) deixa de ser uma opção tão viável... Mas percebi o que disse.
  12.  # 32
    Mau, então como seria naquela casa que forrei toda a madeira?? Não tem nada a ver!!!
  13.  # 33
    Ó Marta, esse trabalho só há uma maneira de o fazer bem feito, ripas horizontais a uma distancia de 40cm aparafusadas na parede, lambris na vertial agrafados ou aparafusados nas ripas, e um arremate no topo. De resto é inventar.
  14.  # 34
    Colocado por: joao2Ó Marta, esse trabalho só há uma maneira de o fazer bem feito, ripas horizontais a uma distancia de 40cm aparafusadas na parede, lambris na vertial agrafados ou aparafusados nas ripas, e um arremate no topo. De resto é inventar.
    Porque você quer só pode!!
    Santa pachorra...
    Então e se o cliente quiser o lambrim na horizontal não pode?? E se quiser "desenhar" o lambrim também não pode??
    Lá que você dissesse que seria como faria tudo bem agora encerrar a razão e tratar os outros como parvos além de lhe ficar mal demonstra umas certas limitações!!
    Suponho que para si soalhos só pregados certo??
  15.  # 35
    Só me parece que a outra opção que não colar a Madeira me poderá ser mais versátil, quanto mais não seja, se um dia quiser retirar porque quero optar por outra solução de decoração qualquer. Se realmente a cola funciona como diz, o que é suposto, se não andam as tábuas a sair, não quero ter que arrancar as mesmas e vir um pedaço de parede atrás :)
  16.  # 36
    Obrigado pelo seu contributo João, essa é de facto a forma que mais tenho visto, em algumas pesquisas pela internet. Contudo, converteza haverá outras formas de fazer o trabalho, com mais ou menos vantagens, e mais ou menos caro.
    João, Conhece alguém que faça o trabalho aqui pela zona?
  17.  # 37
    Por aí sim. Se por acaso quiser mudar sim, será mais fácil. Opte então por colocar com ripado mas se possível evite os grampos. Como já lhe disse pessoalmente não me inspiram grande confiança.
    Boa sorte para a obra e espero que no fim fique do seu agrado.
  18.  # 38
    O que entende por "cola de topo"?
    Pode sugerir marcas?
    Obg.
0.0184 seg. NEW
