    Os recuperadores são como os automoveis tanto consonem 7 litros aos 100 kms. como consomem 11 litros-
    Com três cavacas não acredito que aqueça grande coisa.
    há muitas variantes.
    Com 3 cavacas aquece uma sala com 9 m2.
    Experimente aquecer um edilkamin Aquatondo 29 que leva no arranque 20 kgs de lenha para aquecer 150 elementos de radiador e manter a casa a 21 22º C.
    Cada um tem a sua opinião e devemos respeitar, mas temos que ser sinceros.
  2.  # 262
    Os recuperadores/ salamandras podem ser regulados para consumir pouco ou muito através do registo (em cima) e da válvula ( em baixo).
    Se abrir os registos ao máximo está a atear o fogo, mas a lenha consome-se mais depressa.
    Deve haver um equilíbrio: há pessoas que gostam do fogo sempre em labareda alta, o que consome mais.
    Não é exactamente uma ciência, mas requer alguma sensibilidade.
    Os recuperadores/salamandras de fabrico francês são os que são mais económicos pois têm registos mais restritivos.
    Pinho e eucalipto ardem com mais calor, mas duram menos. Nesse aspecto o azinho é rei, mas mais caro: dura mais.
    Depois vem o sobro.
    Este ano pela primeira vez estou a queimar oliveira, tem a vantagem de arrancar mais depressa que o azinho, mas acho que tb arde mais depressa. Fico com a impressão que é uma boa lenha para fornos a lenha e não tanto salamandras ou recuperadores, não sei.
  3.  # 263
    A questão é que este agora mesmo com o ar todo fechado tem sempre labareda alta, queimando a lenha rapidamente.
    Curiosamente ao inicio, à umas semanas, nao era bem assim, baixava o ar e chegava a apagar o lume. Nao tenho experiencia nenhuma com lareiras mas é uma comportamento estranho
  4.  # 264
    pode colocar uma foto do recuperador???
  5.  # 265
    Poderá haver uma folga na porta e isso é o suficiente para entrar ar e alimentar a combustão
  6.  # 266
    Bom dia a todos,
    Vou construir casa e gostava que o aquecimento da mesma fosse através de um recuperador de calor ligado a radiadores. No entanto, a minha dúvida prende-se com o seguinte: os radiadores podem estar ligados ao recuperador de calor e a uma bomba de calor, de modo que, quando o recuperador não esteja ligado, eu consiga aquecer a casa recorrendo à bomba? Ou seja, existirem dois sistemas e eu decidir por qual dos dois opto? Estes sistemas são mutuamente exclusivos ou podem trabalhar em conjunto?
    (Peço desculpa pela intromissão, mas este é o tópico mais relacionado com a minha dúvida que continua "activo", isto é, com participações mais recentes)
    Agradeço, desde já, a ajuda
  7.  # 267
    Colocado por: C. LoboPoderá haver uma folga na porta e isso é o suficiente para entrar ar e alimentar a combustão
    É isto mesmo! Esta noite com a ventania deu para perceber que a porta bate com o vento e ontem a lenha parecia papel a queimar.
    Como é que se isola esta porta? ela tem uma especie de cordão, mas está muito enfiado para dentro.
    Também vem muito vento da chaminé, é normal? nao devia ter algo na chaminé que impedisse o vento de entrar?
  8.  # 268
    Na imagem não dá para ver bem todo o estado do cordão inifugo, para resolver esse problema da folga na porta só tem duas coisas possíveis de fazer, ou coloca um cordão novo (devido a esse estar espalmado), ou então afina o manipolo de fecho caso dê para afinar, é que normalmente as dobradiças da porta não têm afinação.
    Para remediar a situação pode regular o registo de tiragem de fumos a fim de diminuir a combustão.
  9.  # 269
    O isolamento da porta não interessa.
    Caso não saibam os recuperadores têm buracos onde entra o ar para sair para a chaminé.
    Essas folgas da porta são normais.
    Agora se a chaminé fuma mal, e deita fumo para dentro esse é um problema que nao tem a ver co o recuperador.
    Deve ver qual o problema da chaminé: chapeu? precisa de ser alteada? etc etc
  10.  # 270
    nao deita fumo para dentro, simplesmente combusta muito. o fogo tá sempre em grande labareda, mesmo diminuindo o ar ao minimo no regulador
  11.  # 271
    Colocado por: nspinheironao deita fumo para dentro, simplesmente combusta muito. o fogo tá sempre em grande labareda, mesmo diminuindo o ar ao minimo no regulador
    e antes? na altura que foi instalado também era assim?
  12.  # 272
    ah bom se combusta muito então aí sim podem ser folgas excessivas na porta
  13.  # 273
    O catálogo da solzaima na página 8 e 9 tem uma tabela sobre os tipos de madeiras e as suas características. Muito bom.
    Pdf http://www.solzaima.pt/pdfs/Solzaima_PT.pdf
    • 24 março 2016
     # 274
    Este ano estou a experimentar lenha de carvalho. Tendo no passado experimentado pinho, oliveira, azinho e eucalipto, concluí que...
    ...a melhor lenha é, sem qualquer dúvida, o azinho.
    Concordam com este comentário: diysol
  14.  # 275
    Nem sei o que é um azinheiro :) na zona de Coimbra é só carvalho oliveira e pinho( os secos pelo bixo só)
    • 24 março 2016
     # 276
    Colocado por: dedaoNem sei o que é um azinheiro
    Se for ao Alentejo nesta altura, vai deparar-se com paisagens deslumbrantes deste tipo...
  15.  # 277
    Isso não é um sobreiro?
  16.  # 278
    Colocado por: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dedao
    isso roxo é o quê? lavanda?
  17.  # 279
    A sério que não costumam passear pelo Alentejo na Primavera?
    Não, não é lavanda. Não sei o nome, mas é uma erva muito frequente nos prados.
    Fique registado que a maior parte do azinho comercializado em Portugal para lenha é de proveniência espanhola.
  18.  # 280
    penso q é urze
0.0248 seg. NEW
