    Bom dia caros utilizadores deste fórum. Após tantas ideias obter e tanto ler em diversas "discussões", lanço hoje a minha questão no sentido de obter uma vossa ajuda / ideia / sugestão.
    Assim adquiri uma moradia unifamiliar recentemente e a cobertura da garagem e pala ao longo da sala foram construídas em betão. Para criar um efeito estético, o arq. decidiu criar um efeito nessa cobertura, com a aplicação de "buracos" na mesma. Esteticamente engraçado, mas como pretendo fechar a garagem e utilizá-la como arrumação, gostaria de tapar esses "buracos" na garagem e na pala ao longo da sala.
    Agradeço as vossas ideias e estou aberto à possibilidade de tapar com tijolo vidro, cimento, colocar um pequeno telhado, etc, etc, tudo depende da ideia. Desde que impeça a entrada de água na garagem e a pala ao longo da sala fique tapada, por mim óptimo.
    A minha decisão dependerá sempre da questão estética vs orçamento. Caso tenham conhecimento de valores a gastar, agradeço a vossa ajuda mais sábia.
    Deixo o link para algumas fotos por cima e por baixo da cobertura para vossa análise.
    https://goo.gl/photos/d5J8CZPjvR2F7iAm9
    Obrigado e boa discussão
    deixo lhe aqui uma ideia
    https://www.youtube.com/watch?v=J1myaTF_9aE
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfigu
    Obrigado "riscos".
    É interessante, mas gostaria de evitar nova betonagem, pois aí creio que teria de haver cálculos em relação ao peso que a estrutura poderia aguentar, mas é interessante a forma de colocação do tijolo de vidro.
    Vou aguardar mais ideias caso elas surjam.
    Cumps
    a minha ideia não era nova betonagem mas sim tapar esses buracos que tem na laje com tijolo de vidro.
    Obrigado "riscos".
    Agora percebo. Quando vi a placa a primeira vez, foi essa a ideia. Não com o suporte, mas como colocação directa no buraco, sendo que para isso "alguém" teria de pensar numa forma de os fixar.
    Abc,
    Marco
    Pode cobrir tudo com Policarbonato, fica um pouco barulhento mas...
    Concordam com este comentário: SVM
    Eu apostaria tambem no tijolo de vidro mas se a largura das aberturas for impossivel para tal, porque nao colocar apenas vidro em pequenas estruturas de aluminio? Nao precisa de vidro duplo, o grande gasto sera mesmo nos perfis de aluminio (atencao, verificar se o topo tem pendente e para onde as aguas sao evacuadas).
    Colocado por: treker666Eu apostaria tambem no tijolo de vidro mas se a largura das aberturas for impossivel para tal, porque nao colocar apenas vidro em pequenas estruturas de aluminio? Nao precisa de vidro duplo, o grande gasto sera mesmo nos perfis de aluminio (atencao, verificar se o topo tem pendente e para onde as aguas sao evacuadas).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mfigu
    Obrigado, pensei nisso também, mas terei de ver o custo dos perfis de alumínio. A preocupação será também a que indicou e que considero a mais importante...pendente e saída de águas.
    Com a ideia do policarbonato pensei em fazer um telhado com pendente...mas esteticamente não sei não....mas não é que verificar custo e ver solução colocada em outro local. Também não pensei na barulheira....
    Obrigado ao treker666 e larkhe
    Eu revestiria a face superior em pedra igual á utilizada no resto da casa e tornaria tudo opaco..
    tijolos de vidro e afins , é caro, não resolve, complica e vai ficar, do meu ponto de vista mal.
    Execução:
    1 - Entaipar com chapa de viroc, de modo a criar uma superfíce nivelada com a restante pala.
    2 - impermeabilizar tudo com uma tela liquida de base cimenticia armada, inlcuindo remates perimetrais.
    3 - cimento cola flexivel e assenta a pedra de revestimento.
    Por baixo,
    pode remendar com Viroc, fica semelhante ao acabamento em betão aparente existentes, depois pode fazer o que quiser. deixar assim, envernizar, rebocar, pintar ou até barrar com um revestimento cimenticio para manter esse aspecto de betão ( ficaria melhor- manteria a identidade do projecto da casa)...
    Boa sorte.
    PS: Isso não está feito, mas percebo que não lhe traga mais valias ;)
    Obrigado Pedro.
    Gostei da ideia e da solução, que não me parece muito complicada.
    Será que poderia concluir com o passo 2 e não realizar o passo 3? Ou é arriscado deixar a tela à mercê dos elementos?
    Por baixo prescindo até de fazer algo e ficaria como está.
    Em relação ao PS, acredito que a mais valia é utilizar a garagem como deveria ser a ideia inicial do projectista - arrumação.
    Cumps
    Marco
    sim pode não meter o revestimento final... mas convém ter um capeamento perimetral ( pode ser em pedra ou um perfil próprio)
    Se não vai meter nada o sistema de impermeabilização a aplicar poderia passar pelo Poliureia, com um acabamento/ cor á sua escolha. Muito mais durável.
    http://www.juliosimoes.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=103:poliureia&catid=2:noticias&Itemid=24
    http://www.fachaimper.com/fachaimper/content/poliureia
    NOTA:
    Se calhar isso teve de ficar assim ( com os buracos/ grelhas), porque senão contaria como área bruta de construção... e ultrapassaria os índices para o lote...
    Não sei.. Atenção a isso.
    E no caso da Poliureia não necessitaria do capeamento perimetral (pergunto pois não estou a ver bem o que seja...admito que seja no perímetro, mas não sei bem qual a utilidade)..
    Em relação à Nota, admito que assim o seja....
    Cumps
    marco
    Colocado por: mfiguE no caso da Poliureia não necessitaria do capeamento perimetral (pergunto pois não estou a ver bem o que seja...admito que seja no perímetro, mas não sei bem qual a utilidade)..
    O capeamento previne o aparecimento de babamentos devido á escorrência da agua na pala.
    Se a poliureia ficar bem "pintada", pode prescindir do remate na pala, mas vai ter escorrências ( tal como tem agora concerteza)
    Os tijolos de vidro vão cria pontos difíceis de impermeabilizar. Vão ser um problema
    Eu alterava um pouco a solução do Pedro Barradas. Colocava uma cofragem por baixo e enchia tudo com argamassa de leca com um pouco de areia. Antes da betonagem pincelava os bordos dos buracos com uma aguada de cimento para melhorar a aderência à laje existente.
    Por cima impermeabilizava e colocava um revestimento final.
    Por baixo não precisava de nada, ou então levava apenas um barramento.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, treker666, mfigu
    Colocado por: Pedro BarradasSe calhar isso teve de ficar assim ( com os buracos/ grelhas), porque senão contaria como área bruta de construção... e ultrapassaria os índices para o lote...
    Boa dica :-))
    Colocado por: Pedro BarradasNão sei.. Atenção a isso.
    Agora já tem a autorização de utilização, e já ninguém quer saber disso.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mfigu
    Obrigado a todos...em tão pouco tempo penso que me aproximei da ideia que até agora achei mais adequada, embora agradeça a contribuição de todos...
    Mais simples que encher os buracos não me pareça que exista....
    A mistura que indicou - argamassa de lica e areia - irá aderir bem à placa existente, sem perigo de cair?
    Já agora, pergunta se terá uma ideia de custo para essa intervenção e não chateio mais...
    Marco
    E qual o revestimento final que escolheria se a casa fosse sua?
    Colocado por: mfiguirá aderir bem à placa existente, sem perigo de cair?
    Adere bem, a pincelagem com a aguada de cimento tem que ser imediatamente antes da betonagem, para que a aguada de cimento esteja fresca quando colocar a argamassa, mas se tiver dúvidas pode abrir uns furos com um berbequim e enfiar uns varões de ferro. Se pretender utilizar essa cobertura como terraço acessível, deve fazer os furos e colocar os varões, se a cobertura não for para ser utilizada, basta a calda de cimento..
    Colocado por: mfiguJá agora, pergunta se terá uma ideia de custo para essa intervenção e não chateio mais...
    http://orcamentos.eu/project/ficha-de-rendimento-betao-leve-leca-mix-b/
    http://www.ajmoreira.com/?id=8&pcid=2&pscid=27
    http://www.odifercol.pt/downloader/Tabela%20WEBER.pdf
    http://www.majodir.com/leca_argila_expandida
    https://forumdacasa.com/discussion/3970/leca/
    Colocado por: mfiguE qual o revestimento final que escolheria se a casa fosse sua?
    Se a casa fosse minha, perguntava à minha mulher :-))
    Boa esta última e com toda a razão...
    Colocado por: Picareta
    Na minha opinião o betão novo não adere em condições ao antigo mesmo com a aguada. Estamos a falar de um betão antigo, com nível de retração diferente do novo, com face suja, e fraca aderência. Os buracos vao originar blocos/tijolos que com o tempo cairão.
0.0158 seg. NEW
