    Bom, humidade a 86% e 15 graus.
    Deixei a janela.no oscilo batente e estore fechado
    Ligando o desumidificador deve baixar pros 77 (foi o que aconteceu ontem) mas so tenho um e os 2 quartos estão assim.
    Ja no RC onde não dorme ninguém a humidade e sempre mais baixa
    Colocado por: thekillerptLigando o desumidificador deve baixar pros 77 (foi o que aconteceu ontem) mas so tenho um e os 2 quartos estão assim.
    Eu com 2 desumidificadores numa moradia de 200 m2 baixo de 80% para 50%
    Arranje um da Trotec. São um espetáculo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thekillerpt
    já agora, que modelos tem?
    Eu comprei estes:
    https://www.trotec24.pt/maquinas/desumidificacao/desumidificador-confort-serie-ttk-e-s/desumidificador-ttk-50-e.html?gclid=Cj0KEQiAtri0BRDLoaCF95e7o_sBEiQA_pgRQ6Qr87OUeK_VdKZcEIH1IGF0at_etaQYdW0T_iTNCEsaAgXi8P8HAQ
    O meu requisito era um desumidificador que se pudesse encostar à parede. A maioria dos desumidificadores tem a entrada/absorção de ar humido atrás, o que impossibilita que se possam encostar à parede. Este modelo da Trotec tem a entrada de ar humido à frente.
    Além disso queria um que para além do reservatório de água (que todos os desumidificadores têm) também tivesse a possibilidade de ligar directamente ao esgoto (assim nunca tenho de andar a esvaziar o reservatório de água).
    E queria ainda um que permitisse ligar a uma tomada com programador horário. A maioria dos desumidificadores actuais possuem botões digitais, o que impossibilita a sua programação horária.
    E mais importante de tudo, queria um extremamente silencioso. E este cumpre: às vezes tenho de me aproximar a menos de um metro do aparelho para confirmar se está mesmo a trabalhar, pois não faz ruído nenhum.
    Ao longo da minha vida já tive vários desumidificadores, incluíndo marcas caras e conceituadas como a Delonghi ou a GE, mas esta marca (Trotec) é imbatível na relação qualidade preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMMA, thekillerpt, diysol
  5.  # 45
    Colocado por: rafaelisidoro... e uma pinga de cha .
    Paço a corrigir, e uma pinga de binho ou um bagaço. Isso sim aquece e não é pouco até coras de tanto calor;-):-)
  6.  # 46
    Em minha casa mais precisamente num dos wc quando o aquecimento está ligado em simultaneo com o desimidificador, pode-se estar uns 20 minutos no chuveiro que não forma nevoeiro.
    Caso o aquecimento esteja desligado e o desimidificador ligado passados 10 minutos está um nevoeiro que quase não se vê nada dentro do wc.
  7.  # 47
    Colocado por: alexpPode não chegar na sua moradia. Há muita habitação que chega e sobra.
    Mau era se tivesse que andar com desumidificadores pela casa para diminuir a humidade do ar. Tenho a casa isolada com 8cm de ETICS; vidros térmicos, aquecimento central, e exaustores de ar nos sanitários. Para além disso procuro ventilar a casa sempre que possível.
    Apenas no inverno se verifica alguma água condensada nos espelhos e janelas dos WC's depois dos banhos (zonas que por norma têm sempre uma temperatura superficial mais baixa que as restantes). De resto nem ponta de condensações.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, 07
  8.  # 48
    Colocado por: simples
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,07
    Não percebo muito disto mas para baixar a humidade só mesmo ventilando certo?
    O isolamento não remove a humidade pois não? Ou seja, pode estar humidade elevada e não haver condensação devido ao bom isolamento, mas a humidade continua lá e pelo que sei alta humidade não faz muito bem à saúde.
    É uma pergunta honesta ;)
    • 7 janeiro 2016
     # 49
    Colocado por: diysolO isolamento não remove a humidade pois não?
    O isolamento resolve unicamente o problema das condensações (água líquida nas paredes e tectos).
    Para baixar o teor de humidade no ar é preciso ventilar ou desumidificar. Mas ventilar é sempre necessário (mesmo sem humidade), por uma questão de qualidade do ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diysol
  9.  # 50
    Colocado por: eu
    O isolamento resolve unicamente o problemadas condensações(água líquida nas paredes e tectos).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:diysol
    Ou seja, em dias de não chuva nada como ventilar abrindo as janelas para baixar a humidade e em dias de chuva usando desumidificadores? Basicamente é isto certo?
  10.  # 51
    Colocado por: André Barrosseria de esperar que as superfícies onde existem as condensações estivessem à mesma temperatura (ou aproximadamente) que o ar.
    se não perderem calor sim, mas se perder calor para o exterior já não.
  11.  # 52
    Colocado por: euPara baixar o teor de humidade no ar é preciso ventilar ou desumidificar. Mas ventilar é sempre necessário (mesmo sem humidade), por uma questão de qualidade do ar.
    O ar condicionado faz isso tudo sem abrir janelas, sem fazer furos para grelhas e ainda aquece ou arrefece.
  12.  # 53
    Colocado por: BricoleiroO ar condicionado faz isso tudo sem abrir janelas
    esta enganado, só faz desumidificação quando faz frio.
    Concordam com este comentário: eu, Picareta, alexp
  13.  # 54
    Colocado por: jorgealvesesta enganado, só faz desumidificação quando faz frio.
    Concordam com este comentário:Picareta
    Todos ? Digo isso porque o meu da loja em quente manda mais agua para fora que a frio , mas muito mais agua ...
  14.  # 55
    Estou enganado porquê?
    A citação que mencionei diz ventilar OU desumidificar, e eu disse aquece OU arrefece, não disse as duas em simultâneo.
  15.  # 56
    Colocado por: rafaelisidoroTodos ?
    todos sem exceção,
    Colocado por: rafaelisidoroo meu da loja em quente manda mais agua para fora que a frio , mas muito mais agua
    é alemão, lol
  16.  # 57
    Colocado por: BricoleiroEstou enganado porquê?
    porque no nosso clima precisamos de desumidificar quando esta frio, logo não é util a função de desumidificação.
  17.  # 58
    Colocado por: jorgealvestodos sem exceção,
    é alemão, lol
    nop não mete fumo , é um sanguessuga ... Mas é um de porta aberta e com a humidade CA se calhar mesmo a quente ainda faz efeito lol mas qualquer maneira acho mais correto e saudável um arejo do AC mesmo a frio ...
  18.  # 59
    Colocado por: rafaelisidoromas muito mais agua
    quando em quente para o interior faz "frio" no exterior e com isto condensa e no continente até gela, quando descongela larga agua como se não houve-se amanha,
    e não interessa se é alemão ou chinês, todos fazem isto se forem bomba de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  19.  # 60
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Sim mas se lhe juntar um desumidificador já tem tudo sem ter aquecedores em separado nem janelas abertas ou grelhas.
0.0216 seg. NEW
