    • pmor
    • 6 janeiro 2016 editado
     # 21
    Colocado por: zedasilva
    Cada caso é um caso, a solução que se aplica a um caso pode não ser a melhor para o outro, só uma análise em loco poderá ditar a melhor solução
    Dos condensados sim, das infiltrações não.
    Depende, pode até agravar, provavelmente haverá soluções melhores e mais baratas
    Pois mas as fotos que foram postadas são todas do piso superior, junto ao telhado. Relativamente à colocação de teto falso para resolver a condensação, atualmente teria varios inconvenientes, tais como, ter que baixar os AC (deixaram-me a tubagem mt alta e a altura do AC ao teto não é mt superior a 8cm) assim como os roupeiros que são até ao teto, a outra era é a sujidade que iria fazer no interior (e com um bebe de meses não dá mt jeito).Pelo que uma solução exterior seria sempre mais fácil e ate diria mais rápida.
    Att
  1.  # 22
    Como é constituída a cobertura/telhado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pmor
    • pmor
    • 8 janeiro 2016
     # 23
    Pelos vistos o material que foi metido na camara não coincide com o material metido na casa, ou seja, na camara está como laje de 23cm + 6cm de XPS + tela impermeabilizante + 6cm godo. Na realidade levou 2camadas de la de rocha e 2 telas cruzadas
    att
    • pmor
    • 8 janeiro 2016
     # 24
    Colocado por: pmorPelos vistos o material que foi metido na camara não coincide com o material metido na casa, ou seja, na camara está como laje de 23cm + 6cm de XPS + tela impermeabilizante + 6cm godo. Na realidade levou 2camadas de la de rocha e 2 telas cruzadas
    att
    att
    Uma solução que me deram para minimizar a condensação foi coloram por cima da tela impermeabilizante uma camada de roofmate e por cima uma tela pitonada. O que me dizem?
    • pmor
    • 8 janeiro 2016
     # 25
    Colocado por: Picareta
    Isso são condensações.
    Tem que verificar qual o isolamento térmico da laje de cobertura que está no estudo térmico (vá à Câmara consultar o projecto)
    Se o que está aplicado é o que está no projecto, tem que ser você a resolver o problema, (o problema pode ser resolvido apenas reduzindo a humidade no interior da casa) se o que está aplicado é inferior ao que está no projecto, pode obrigar o empreiteiro a resolver o problema.
  2.  # 26
    Colocado por: pmorNa realidade levou 2camadas de la de rocha e 2 telas cruzadas
    Fiquei sem saber se é melhor ou pior do que o que estava previsto !!!
    Qual a espessura da lã de rocha?
    • pmor
    • 8 janeiro 2016 editado
     # 27
    pois isso tb não sei, não sou especialista na materia. Mas gostava de saber a opinião de quem sabe. e se nestas condições o empreiteiro tem que solucionar o problema.
  3.  # 28
    Colocado por: pmorpois isso tb não sei, não sou especialista na materia.
    Não sabe medir a espessura de uma placa de lã de rocha?
0.0121 seg. NEW
