    • rfsp23
    • 8 janeiro 2016 editado
    No colector do piso radiante existe umas válvulas que medem litro por metro , as válvulas estão no mínimo, se eu meter nos 3.5 l/m o quarto vai aquecer melhor? Isto porque há um quarto que não aquece tão bem como as outras divisões.
    l/m significa velocidade do fluido no interior do tubo.
    Portanto, litros por minuto.
    O resto, já alguém cá passará
    Colocado por: callinasl/m significa velocidade do fluido no interior do tubo.
    Ou seja caudal.
    Se aumentar o caudal, como a secção é constante, apenas irá aumentar a velocidade de circulação da água nos tubos.
    Agora não sei qual a influência da velocidade de circulação do fluido no rendimento do piso radiante.
    Colocado por: rfsp23se eu meter nos 3.5 l/m o quarto vai aquecer melhor? Isto porque há um quarto que não aquece tão bem como as outras divisões.
    depende do comprimento da tubagem!
    Se não aquece como os restantes pode ser por existir ar na tubagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rfsp23
    Colocado por: jorgealvesSe não aquece como os restantes pode ser por existir ar na tubagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rfsp23
    Tirar o ar tem que ser feito pelo técnico ou posso ser eu a fazer?
    para ser bem feito precisa de uma máquina de enchimento, como tal e melhor chamar o técnico.
    1. para ser bem feito precisa de uma máquina de enchimento, como tal e melhor chamar o técnico.
    Se existisse um separador de ar no colector nada disso acontecia?
    Se o ar ja estiver la e a bomba circuladora n o conseguir empurrar isso nao faz nada
    Isso do separador de ar é novidade para mim, em que consiste?
    Colocado por: callinasIsso do separador de ar é novidade para mim, em que consiste?
    basicamente e um purgador automático.
    Podendo a instação ganhar ar com o tempo, é útil ou é desnecessário?
    • 9 janeiro 2016
     # 13
    Colocado por: Sergio RodriguesSe o ar ja estiver la e a bomba circuladora n o conseguir empurrar isso nao faz nada
    Se fechar todos os outros circuitos e colocar a bomba a trabalhar só com aquele circuito, isso não é suficiente para deslocar as bolhas de ar?
  12.  # 14
    Colocado por: eu
    Normalmente nao e suficiente.
  13.  # 15
    Colocado por: ArcadePodendo a instação ganhar ar com o tempo, é útil ou é desnecessário?
    e obrigatorio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
    • Arcade
    • 9 janeiro 2016 editado
     # 16
    ... e onde costuma colocar na instalação?
  14.  # 17
    Colocado por: jorgealvese obrigatorio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Arcade
    tem alguma foto de um separador de ar? é instalado onde,é no colector?
  15.  # 18
    Esqueça o separador!
  16.  # 19
    Colocado por: Sergio RodriguesEsqueça o separador!
    Porque?
  17.  # 20
    Porque nao lhe faz falta!
0.0178 seg. NEW
