    Já se faz cimento em Marte, resta saber se lá também há salitre! Se não houver vou pensar em mudar-me para lá...
    entao e nao foi a NASA que desenvolveu ou tem uma parceria com alguem que desenvolveu os colchoes Tempur?
    a NASA serve para tudo.....menos para ir ao espaço, para isso temos os Russos!
    • 12 janeiro 2016
     # 23
    Colocado por: loverscouta NASA serve para tudo.....menos para ir ao espaço, para isso temos os Russos!
    LOL...
    • cger
    • 13 janeiro 2016
     # 24
    Em primeiro lugar nunca aqui no forum estive a vender alguma coisa.
    Depois se quisesse vender, seria directo como muitos aqui o fazem.
    Apenas relatei a minha experiência com o que sei dos produtos da Superior Products.
    A unica prova que tenho para já acerca da NASA, é o logo desta no site da Superior Products (www.supertherm.pt), mas penso que isso deverá estar em algum documento online, vou procurar.
    Colocado por: eu
    Tem alguma prova que de facto estes produtos foram desenvolvidos em parceria com a NASA?
    É que normalmente, os vendedores de banha da cobra dizem que foram "desenvolvidos em parceria com a NASA" para dar credibilidade aos produtos.
  3.  # 25
    Cuidado é preciso ter casa para se poder vender aqui , tem que ler as regras lol
    • cger
    • 13 janeiro 2016
     # 26
    http://superiorcoatings.net.au/protective-coatings/products/super-therm/nasa.html
    With Super Therm® you can apply the same NASA technology and retain the same insulation efficency and you can do it with specially designed ceramics and high tech polimers exclusively developed to produce an inulation coating that will perform for a minimum of 25 years.
    Super Therm® is a water-based coating spun-off from NASA research has proven an outstanding insulator in harsh weather conditions and has been successfully applied worldwide. Used on the inside of the space shuttle, Supertherm will not burn. When applied to a surface it will not contribute to the flame and holds the heat in while the space shuttle is in space and there is no offgassing. Developed with the ceramic engineers from Marshall Space Centre at NASA to contain 4 different ceramics compounds.
    Super Therm® has been scientifically proven to be the most efficient insulator against the transfer of heat energy.
    https://s3.amazonaws.com/pdf_superior_coatings/products/super-therm/Super-Therm-Test-List.pdf
    http://www.superiorcoatings.net.au/protective-coatings/testimonials.html
    Colocado por: eu
    Este artigo descreve o isolamento térmico do space shuttle:https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle_thermal_protection_system
    Em lado nenhum falam desse Supertherm. Acima de tudo usam tijolos de sílica nas zonas mais expostas: no fundo é ETICS com tijolos de sílica em vez de EPS.
    • 13 janeiro 2016
     # 27
    Colocado por: cgerWith Super Therm® you can apply the same NASA technology and retain the same insulation efficency and you can do it with specially designed ceramics and high tech polimers exclusively developed to produce an inulation coating that will perform for a minimum of 25 years.
    Isto é texto que está no site do fabricante: pode ser tudo mentira, não é prova nenhuma.
  4.  # 28
    Cépticos vs crentes? Quem ganhará? LOL
    • 13 janeiro 2016
     # 29
    Definitivamente, este supertherm é banha da cobra: http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/insulating-paint-salesman-tripped-his-own-product
    • cger
    • 13 janeiro 2016 editado
     # 30
    Este texto está num Blog, pode ser tudo mentira.....
    Principalmente de alguém como você que se percebe perfeitamente quer descredibilizar um produto com provas mais que evidentes que é bom e eu sei que é bom porque muitas foram as aplicações realizadas pela empresa onde estive a trabalhar.
    Depois, o Supertherm deverá ser aplicado no exterior e não no interior para garantir que todas as diferentes cerâmicas, dióxido de titânio e mica funcionam.
    Vejo pela foto que o telhado foi pintado por dentro....um erro!
    E ainda por fim, o problema com o projecto, foi o dono da casa não ter incluído o isolamento interior na parede o que é um erro também e punido pela lei dos EEUU (e por cá também).
    Por fim, o Supertherm só na cor branca garante as características de isolamento apontado pelo fabricante, neste caso, pelas fotos no exterior a casa é castanha o que quer dizer que ou é mentira ou misturaram o Supertherm com qualquer outro produto que altera certamente as características do produto.
    Colocado por: euDefinitivamente, este supertherm é banha da cobra:http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/insulating-paint-salesman-tripped-his-own-product
    Para além de que empresas como Toshiba, Sony, Panasonic, NASA, etc.... não brincam.
    • 13 janeiro 2016
     # 31
    Colocado por: cgerPara além de que empresas como Toshiba, Sony, Panasonic, NASA, etc.... não brincam.
    Prove que eles usam esse produto nas suas instalações. Até agora, só vi balelas e mais balelas, típicas dos vendedores de banha da cobra sem escrúpulos.
    Colocado por: cgerEste texto está num Blog, pode ser tudo mentira.....
    Sim, é um facto. E um estudo científico objetivo do COLD CLIMATE HOUSING RESEARCH CENTER a demonstrar que esta tinta milagrosa não faz aquilo que publicita? Também é tudo mentira?
    O estudo está aqui: http://www.cchrc.org/docs/Insulating_Paint_Final.pdf
    • cger
     # 32
    Por acaso estive a ler as respostas desse Blog e está bem patente numa delas que esse teste foi realizado em clima muito frio, com o Supertherm normal, ou seja, para climas quentes.
    Há diversos tipos de Supertherm: Supertherm Al (para alumínio), Supertherm CL (para clima frio e deveria ser este e não o que foi usado) e Supertherm (o normal para climas amenos/quentes) e que foi o utilizado.
    Quanto às provas relativas a algumas marcas multinacionais, estão aqui:
    http://www.specoating.com/references
    Muitos casos estudo são confidenciais, mas alguns têm o nome das marcas:
    NISSAN - http://www.specoating.com/references/automobile-factory (A Nissan depois de 3 anos de testes decidiu aplicar o Supertherm na totalidade de uma fábrica)
    Panasonic - http://www.specoating.com/references/global-electronics-manufacturer-0
    Portugal Telecom - http://www.specoating.com/references/portuguese-telecommunications-company
    Toshiba (aplicação com 20 anos): http://www.specoating.com/references/engineering-and-manufacturing-conglomerate
    Etc, etc....
    Quanto ao valor R, vale o que vale, ou seja, nada!
    Quem é entendido em termodinâmica, sabe que o valor R foi desenvolvido para a fibra de vidro e é um valor para aplicações em polegadas.
    Os cálculos para aplicações com Supertherm não podem ser realizados com as fórmulas tradicionais, porque não incluem a emissividade característica do produto.
    É um teste que eu díria tendencioso.
    O Supertherm aplica-se com espessuras de alguns micros.
    Experimente sair do laboratório e fazer o mesmo teste num ambiente húmido ou molhado e depois verifique o valor R e verá qual é o melhor produto, ou seja em condições reais.
    Vou-lhe dizer mais.
    Na empresa onde eu trabalhava, quando os vendedores iam às empresas demonstrar o produto, sabe o que faziam?
    Por exemplo para isolar um tubo de vapor a 150ºC para 60ºC usa-se mais ou menos 15cm de lã de rocha.
    Os engenheiros não acreditavam que 13mm do revestimento cerâmico poderiam anular 15cm de lã de rocha.
    Para provar isso, retirava-se o isolamento e punha-se uma folha de papel a 15cm de distância da fonte de calor, ou seja, a espessura do isolamento.
    Sabe qual é o resultado?
    A temperatura na superfície da folha de papel é a mesma na superfície do isolamento.
    Ou seja, o tal valor R que é uma treta de laboratório não era real.
    Outra curiosidade para si, o Supertherm e outros produtos da marca têm uma coisa extraordinária, ou seja, não são lineares no comportamento físico.
    Se quiser uma comparação, poder-se-ía dizer que o valor R dos produtos SPi é variável e adapta-se à medida que a temperatura sobe.
    Por ultimo, o Supertherm foi desenvolvido para isolar do calor (não do frio como no teste) depois apareceram as tais variações do produto e hoje são cerca de 10 variedades de isolamentos térmicos da marca.
    Colocado por: eu
    O estudo está aqui:http://www.cchrc.org/docs/Insulating_Paint_Final.pdf
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/41933/2/primario-antisalitre/','B6nXayd9mu',true,false,'1XnrzRuN8JQ'); //]]>
    • cger
     # 33
    Você tem uma linguagem assim a dar para o vulgar. fala sempre assim?
    Os Fóruns estão cheios de pessoal que comenta e umas vezes acertam e outras especulam, como você faz.
    Esqueceu-se de comentar porque é que as marcas que indiquei e que você pediu, aplicaram o produto e estão satisfeitas, ou não lhe interessa comentar?
    Já que sabe tanto, explique lá o que é o valor R....
    Sabe o que você tem?
    Mêdo do Supertherm por alguma razão.....
    Mas não tem que ter problemas comigo, porque o meu negócio é outro.
    mas que fiquei maravilhado com as obras que vi, ai isso fiquei. Coisas extraordinárias que o Supertherm fazia.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Ainda não reparou que aqui neste fórum o pessoal não se deixa iludir com o produto supertreta ?
    Acho que o melhor é ir para a feira la da terra, pode ser que ai tenha um pouco mais de sorte,..por aqui nao vejo jeito..
    • cger
    • 14 janeiro 2016 editado
     # 34
    Explique-me lá este seu ultimo contributo para o fórum.
    Classifica-o como enriquecedor, ou estúpido?
    Já postei num outro tópico sobre capoto, os dados técnicos e sei que você popula por lá, pois já lá vi comentários seus.
    Procure.
    Vá ao site da marca, estão lá.
    Os trolhas são mesmo assim..não ha volta a dar..
    Marcas que eu pedi? Eu pedi fixas tecnicas,mas ate ver nada..
    Valor R? Claro que sei,uma marca de vinho alentejano
    Sei mas nao lhe digo..
  5.  # 35
    Ficha tecnica supertherm:
    http://www.specoating.com/sites/default/files/SPE_SUPERTHERM_TECH_ENG_3.pdf
    http://www.spcinfo.com/certifications.html
    Estranhamente... não tem qq tipo de teste/ resultado, segundo as normas Europeias.... !!?
    • VMC
    • 14 janeiro 2016
     # 36
    Voltando ao tema do tópico.
    O salitre resulta de excesso de humidade nas paredes, provavelmente proveniente das fundações. A aplicação de primário anti-salitre poderá resultar durante algum tempo, mas não resolverá o problema, apenas o oculta. Quase certamente as eflorescências passarão para o lado oposto da parede, seja interior seja exterior. As condensações resultam da menor permeabilidade da parede ao vapor de água produzido no interior. É provável que venha a ter mofo ou bolor nas pontes térmicas.
     # 37
    Colocado por: Pedro BarradasEstranhamente... não tem qq tipo de teste/ resultado, segundo as normas Europeias.... !!?
    Porque será? ;)
    Não viu os resultados dos testes que eu coloquei uns posts atrás? ZERO! Usar aquilo ou uma tinta branca qualquer vai dar ao mesmo!
  6.  # 38
    Não digam mal da NASA pá!
    Anda aí a circular pela net um vídeo dum engenheiro da NASA a explicar como acabar com os vidros embaciados nos carros!
    Eu acho que o homem ainda não andou em nenhum carro com Ar Condicionado desde que saíu da nave em mil novecentos e antigamente!
    Concordam com este comentário: eu, Anonimo16062021
  7.  # 39
    Colocado por: euNão viu os resultados dos testes que eu coloquei uns posts atrás? ZERO! Usar aquilo ou uma tinta branca qualquer vai dar ao mesmo!
    Vi, vi... ;)
    Mas, mesmo assim, para" tirar nabos da púcara", tinha de ir ler as fichas técnicas... E o que está disponível, para mim, vale "zero".
    • cger
    • 16 janeiro 2016 editado
     # 40
    É isso mesmo....
    Estranhamente falam muito mas acertam pouco....
    Ora procurem lá estas nos documentos que destacou: ENV 1187-A1 2005 / UNI EN 13501-5
    Estranhamente até lá estão pelo menos estas normas europeias.
    Falar mal, por falar só os descredibiliza, depois também existem concordâncias entre diferentes normas Americanas e Europeias, ou acha que a marca poderia vender na Europa se não fosse assim?
    Porra Pedro,isso não se faz
0.0223 seg. NEW
