    Tenho obras a decorrer no prédio para colocação de etics, vulgo Capoto.
    Foi removida a antiga cerâmica que revestia as paredes (estava toda a descolar).
    Com isto ficaram à vista as margens da tela asfáltica dos terraços, e dá para ver que quem as aplicou era muito poupadinho: nalguns casos a tela passa apenas dois centímetros acima do chão.
    Não é de admirar que tenha infiltrações...
    Claro que a solução tecnicamente melhor era partir o chão todo e refazer a impermeabilização convenientemente, mas de momento não me é possível.
    Há algum método ou material para que eu consiga subir as margens da impermeabilização?
    Exemplo:
    Então se tem infiltracoes, antes de se aplicar o etics, dever-se-ia impermeabilizar e depois o etics "caía" por cima.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, ClioII
    Colocado por: Schlüter-PortugalEntão se tem infiltracoes, antes de se aplicar o etics, dever-se-ia impermeabilizar e depois o etics "caía" por cima.
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Completamente de acordo, mas neste momento só as paredes estão a ser mexidas, o chão não. A impermeabilização do chão existe mas é curta, só sobe dois centímetros pela parede. Queria prolongar a impermeabilização um palmo pela parede acima antes de pôr o etics.
    Como é que posso prolongar a impermeabilização sem ter que partir o chão todo?
    Tenho pouca margem de manobra: obras a decorrer, tempo de chuva, e dependência do condomínio (é um prédio em propriedade horizontal).
    Colocado por: Anonimo16062021
    Com tela líquida por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Obrigado pelo input.
    SIm, tinha-me lembrado disso.
    As pontas de tele existentes, nesta altura do campeonato, obviamente que têm restos de cimentos e cola. Ainda assim é possível adicionar uma faixa de tela líquida armada com rede, por exemplo?
    Colocado por: ClioII
    Melhor em poliuretano.
    Mas continuo a dizer que haveria de fazer ao contrario.
    Primeiro o paramento horizontal e o etics a cair em cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
    Estamos a falar do mesmo... é exactamente a tela do chão que eu quero emendar para depois o etcis cair por cima. Aqui estou em perfeita sintonia consigo.
    E poliureia, seria solução?
    A cobertura é para ser revestível a ceramica?
    Colocado por: Schlüter-PortugalA cobertura é para ser revestível a ceramica?
    A cobertura está feita (infelizmente mal, como se vê). O chão tem duas camadas de tela asfáltica, betonilha de regularização e cerâmica. Lá em cima no segundo post tem uma foto da situação.
    Estamos a falar de um prédio completo, totalmente habitado, do qual eu sou proprietário de uma fracção. O chão não está a ser mexido, apenas as paredes: foi removido o cerâmico das paredes e estamos a aplicar ETICS.
    Foi a remoção do cerâmico das paredes que deixou à mostra margens tão pequenas de tela asfáltica. Ou isto é corrigido, ou vai continuar a entrar-me água em casa quando chove. Mas não tenho margem neste momento para rebentar o chão todo e fazer de novo (desde custos, aprovação do condomínio, mau tempo e obra em curso de ETICS que não deve ser parada).
    Mais ideias? Agradeço todas. Estou a começar a contactar empresas à procura de soluções, e se souber o que procurar, melhor...
    Colocado por: ClioIIMais ideias? Agradeço todas. Estou a começar a contactar empresas à procura de soluções, e se souber o que procurar, melhor...
    Dou-lhe apenas um concelho que equivale a um Distrito:
    Contacte o Sr Anonimo16062021.
    Boas tardes,
    Este post serve como AGRADECIMENTO SINCERO aos users com nicks "Anonimo16062021" e "Schlüter-Portugal" pela ajuda e aconselhamento que me prestaram pelo telefone. Ambos foram muito simpáticos e prestáveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021, Schlüter-Portugal
    Neste momento tenho duas possíveis soluções: uma prolongando as telas existentes com tela líquida reforçada com banda de poliuretano, e outra um pouco mais "radical" com lâmina drenante e novo cerâmico. Digo "radical" por estar a fazer uma nova impermeabilização de todo o piso e nova cerâmica (sem contudo ter a chatic€ de remover a anterior).
    Estou inclinado para a primeira solução, por uma questão de custo e para manter o look do cerâmico existente. Tenho procurado on-line "banda de poliuretano" para impermeabilização e não tenho encontrado nada. Rede de armar vulgar tenho encontrado muita. Alguém me pode indicar, por favor, um fabricante destas bandas de poliuretano para impermeabilização? Ou um link, p.f.?
    O melhor não será banda mas pintura, tipo enkpur.
    Colocado por: Schlüter-PortugalO melhor não será banda mas pintura, tipo enkpur.
    Sim, isso é a tela líquida, correcto?
    A ideia que me foi aconselhada foi usar esse tipo de tela mas embebendo uma banda de poliuretano para resistência acrescida à deformação.
    Isto não me espanta, uma vez que estou habituado a ver soluções destas embebendo uma rede (pelos mesmos motivos) mas banda de poliuretano é a primeira vez. Foi claramente frisado "banda de poliuretano", mas tenho procurado e não encontro. Talvez haja algum termo mais corrente para esse material?
    Porque nao as duas?
    Boa ideia! Aplica o kerdi-flex com o material da atlas.
    O kerdi-flex é uma banda de poliuretano? Olhando para as fotos aquilo parece mais um geotextil...
0.0212 seg. NEW
