    Mas eu estou a falar disso mesmo picareta. O projeto vai ser feito pelo arquitecto + engenheiro e comigo.
  2.  # 202
    Colocado por: alc
    ROUPEIROS:
    - 2.40*1.86 com duas portas de correr;
    - 2.40*1.92 com duas portas de correr;
    - 2.40*1.64 com três portas de abrir;
    - 2.40*2.82 com três portas de correr;
    - Interior laminado cinza hidrofugo de 19mm;
    - Exterior em MDF hidrofugo de 19mm folheado a carvalho nas portas de abrir e 16mm nas portas de correr com calhe puxador em alumínio;
    - Ferragens das portas de abrir e correr com amortecedor, Wurth;
    PORTAS INTERIORES:
    - 2 portas interiores em carvalho favo em madeira, aro 3cm e molduras em madeira de carvalho 1.5cm espessura, uma é em vidro laminado anti mancha, aro com borracha;
    - 8 portas 2.05*0.12 aro de 3cm de espessura em madeira de carvalho;
    - 75m de rodapé em madeira de carvalho 7cm*1.5cm de espessura;
    - Inclui ferragem, puxadores em inox e dobradiças.
    DEGRAUS:
    - 17 degraus em carvalho 1.05*0.29*0.04;
    - 4 espelhos 0.18*1.05*0.02
    APAINELADOS E PAINEIS:
    - 12 metros quadrados de apainelados em contraplacado marítimo betula folheado a carvalho de 19mm com moldura em madeira de carvalho 1.5cm
    - 3.5 metros quadrados de painéis em contraplacado betula folheado a carvalho para forrar parede.
    MÓVEL DA SALA:
    -Móvel 2.014*0.52*1.00 e MDF Hidrofugo lacado branco brilho com tampo em vidro temperado.
    FLUTUANTE:
    - 52m2, Marca Finsa Carvalho biselado régua pequena com tela.
    TOTAL 12,000.00€ com iva
    Boas Sr ALC,
    Pode colocar fotos do trabalho de carpintaria?
    Ab
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ACMFR
    • alc
    • 14 janeiro 2016 editado
     # 203
    Atualizando o tópico:
    - Flutuante marca Finsa Carvalho biselado régua pequena com tela - aplicado;
    - Apainelados - aplicados;
    - Portas - aplicadas;
    - Degraus - em falta;
    - Rodapés - em falta.
    Entretanto já entreguei a cozinha:
    - Interior em laminado hirdrófugo top face cinza (19mm);
    - Puxadores em calha "U" embutidos no próprio móvel;
    - 2 gavetas, 6 gavetões extração total soft clouse, Grass Wurth;
    - Dobradiças calço 3D amortecedor Wurth;
    - Canto mágico;
    - Balde do lixo;
    - Porta talheres;
    - Porta Molhos;
    - Misturadora até 100€;
    - Pio de colar por baixo;
    - Balcão de apoio em MDF folheado a folha de nogueira;
    - Pedra negro Zimbabué a 3cm no plano de trabalho e a 2cm na parede;
    - Rasgos na zona da banca imitação escorredouro;
    - Forrar janela e porta com pedra negro Zimbabué.
    - Portas lacadas.
    Quanto a electrodomésticos a escolha deverá ser:
    - Forno: Serie 8 HBG6750B1, Preto. http://www.bosch-home.pt/produtos/cozinha/fornos-de-integrar/fornos/HBG6750B1.html#tab2
    - Placa: Serie 6 PIT851F17E 80 cm Indução. http://www.bosch-home.pt/produtos/cozinha/placas/placas-de-indu%C3%A7%C3%A3o/PIT851F17E.html#tab2
    - Microondas: Serie 8 BFL634GB1, Preto, Abertura da porta à esquerda. http://www.bosch-home.pt/produtos/cozinha/fornos-de-integrar/BFL634GB1.html#tab2
    - Chaminé: Serie 8 DWK098G60 preto, 90 cm de largura, painel em vidro preto. http://www.bosch-home.pt/produtos/cozinha/exaustores/chamin%C3%A9s-de-parede/DWK098G60.html#tab2
    - Combinado: Serie | 8 KGN36SB31, Portas em vidro preto. http://www.bosch-home.pt/produtos/frigor%C3%ADficos-congeladores/combinados/combinados/KGN36SB31.html#tab2
    Quanto à escolha dos eletrodomésticos, o que acham?
  3.  # 204
    Parabens ALC. A sua casa está com mesmo óptimo aspecto e por um preço bastante simpático !!!! . A fachada está brutal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
  4.  # 205
    o meu exaustor será igual ao teu, o resto não, mas também comprei tudo bosch
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braz
  5.  # 206
    Colocado por: alc+
    Qual é a marca e modelo do recuperador?
    Os electrodomésticos são muito bons...
    • alc
    • 16 janeiro 2016
     # 207
    Colocado por: hugo80Parabens ALC. A sua casa está com mesmo óptimo aspecto e por um preço bastante simpático !!!! . A fachada está brutal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
    A fachada para ficar ainda melhor, falta-lhe o portão de correr!! Em breve estará no sitio.
    • alc
    • 16 janeiro 2016
     # 208
    Colocado por: r.gaspar1984o meu exaustor será igual ao teu, o resto não, mas também comprei tudo bosch
    Qual foram os modelos escolhidos??
    • alc
    • 16 janeiro 2016
     # 209
    Colocado por: engjorgeguedes
    O recuperador é um ADF 800 vista.
    • alc
    • 31 janeiro 2016
     # 210
    Actualizações.
    - Carpintaria está na fase final;
    - Pintura está em andamento (recomendo vivamente esta empresa);
    - Móveis de cozinha em andamento;
    - Móveis de WC em andamento;
    - Eletrodomésticos encomendados.
    - Material para o exterior comprado: http://www.cinca.pt/index.php?id=889&c=888&p=51&tbl=registos
    Quando ao recuperador de calor:
    - Liguei-o por duas para o "queimar" e achei-o brutal!!!!
    A hotte sem lã de rocha foi a minha melhor decisão. Esteve uma tarde inteira a arder, e a parte exterior da hotte mantém-se fria, ou seja, completamente desnecessária a porcaria da lã de rocha.
    A saída de ar quente na suite.......... fantástica!!
    Fotos não dá para tirar, porque todo o interior está isolado com cartão :D
    • alc
    • 31 janeiro 2016 editado
     # 211
    Agora uma ajuda, preciso impremeabilizar (para prevenir futuros problemas) as zonas assinaladas na foto. Não quero colocar zinco nem alumínio lacado.
    Então penso que as solução será a aplicação de uma tela liquida transparente, certo??
    Andei a pesquisar e encontrei isto:
    1- http://www.rubberseal.pt/produtos/rubberseal-transparente.html
    2- Enkryl® Tela líquida
    3- http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/conselhos-e-ajuda/produtos-complementares/proteccao/weberhydrofuge-b.html
    4- http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/conselhos-e-ajuda/produtos-complementares/proteccao/weberhydrofuge-p.html
    5- http://www.weber.com.pt/comparar.html
    O que me dizem??
    • alc
    • 1 fevereiro 2016
     # 212
    Ninguém ajuda??
    • AXN
    • 1 fevereiro 2016
     # 213
    Colocado por: alcNão quero colocar zinco nem alumínio lacado.
    Vai-se arrepender. Daqui a 1 ou 2 anos essas paredes vão estar todas pretas....
    Concordam com este comentário: zeto, tiago_eco
    • alc
    • 2 fevereiro 2016
     # 214
    Colocado por: AXN
    Concordam com este comentário:tiago_eco
    Espero bem que não!!
  6.  # 215
    Colocado por: alc
    eu tb queria muita coisa :P
    proteja isso como deve ser porque n há milagres....
  7.  # 216
    olha eu aqui a pesquisar para tirar umas ideias ,agora que vou começar a restaurar/ampliar uma moradia antiga que comprei e deparo-me logo com o teu projecto ,lolll
    parabens j.r. . esta um estrondo .
    ps. tens que atualizar essa porra no outro forum...
  8.  # 217
    Qual outro fórum?
    Isso vai ficar com escorrencias de certeza. Mais ano menos ano, mas não tem problema, pois não?! lava e pinta de novo.
  9.  # 218
    o forum a que me refiro nao tem nada a ver com casas ou construcoes ,mas sim de carros ....
  10.  # 219
    Colocado por: alcNinguém ajuda??
    Mete pedra nisso.
  11.  # 220
    Colocado por: Pedro BarradasMete pedra nisso.
    Com pingadeira!
0.0269 seg. NEW
