    Colocado por: Anonimo16062021
    Não
    Quase que aposto, que o que está por trás do cerâmico não é reboco directo...
    • 15 janeiro 2016 editado
     # 122
    Colocado por: jorgealvesnão, basta não ter paredes frias e assim não existem paredes abaixo do ponto de orvalho
    Um duche com água a 45 graus, produz uma humidade relativa no WC de praticamente 100%, com vapor a temperaturas de uns 35 graus ou mais.
    Nestas condições, as paredes e tectos têm que estar muito quentes para não haver nenhuma condensação.
  2.  # 123
    Colocado por: eu
    Nestas condições, as paredes e tectos têm que estarmuitoquentes para não haver nenhuma condensação.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/41869/7/apareceu-humidade-depois-de-ligar-aquecimento-1-vez/','B6nXayd9mu',true,false,'zuplbC5trHs'); //]]>
    Eu falo por mim, comigo tanto a cozinhar com o exaustor ligado como a tomar banho com o extrator ligado, a condensação forma-se apenas nos azulejos por cima do fogão e nos azulejos dentro da cabine de duche, no resto da divisão nem chega a criar condensação porque está sempre a renovar o ar.
    • diysol
     # 124
    Não
    Não acredito que tomando banho água quente/escaldar durante uns 10m (porque é assim que a maior parte toma) e sem qualquer coisa a extrair/remover a humidade, não exista humidade nos azulejos.
    Se falarmos em banhos como eu faço, de 5m e com água sem ser muito quente/escaldar e fechar a água entre a aplicação de shampoo/gel duche então isso até eu consigo na minha e não tem qualquer desumidificador, extractor ligado.
    • diysol
     # 125
    Colocado por: eu
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/41869/7/apareceu-humidade-depois-de-ligar-aquecimento-1-vez/','B6nXayd9mu',true,false,'D3MdVpVlszk'); //]]>
    Ou seja, segundo o gráfico as paredes também tinham que estar perto dos 35ºC para a água não condensar certo?
    • 15 janeiro 2016
     # 126
    Colocado por: diysolOu seja, segundo o gráfico as paredes também tinham que estar perto dos 35ºC para a água não condensar certo?
    Certíssimo.
    • 15 janeiro 2016
     # 127
    Concordam com este comentário: thekillerpt
     # 128
    Colocado por: Anonimo16062021Eu também não sou obrigado acreditar que o "eu" não gaste uma garrafa de gás duranta um ano para aguas sanitarias
    Está enganado! Eu de facto não gasto uma garrafa de gás por ano! Nem meia garrafa! Na realidade, eu nem tenho gás em casa, o apoio é por resistência... ;)
    Na minha casa não há milagres:
    -Apesar do isolamento , tenho que gastar bastante energia em aquecimento e arrefecimento;
    -Os banhos fazem condensações nos WC;
    -Gasto mais de 100 euros de eletricidade por mês;
    -Sem sol, os painéis solares não aquecem a água;
    Corrijo, afinal há aqui dois milagres:
    -Os painéis Norquente (ainda) estão inteiros;
    -O ETICS/EPS ainda não foi furado pelos pica paus;
    • 15 janeiro 2016
     # 129
    Colocado por: Anonimo16062021Não acredito
    Eu bem disse que são dois milagres! ;)
  3.  # 130
    Eu tomo com ela morna
    Mas assim até na minha casa de banho não tenho problemas com humidades.
    Agora se for 10m com água bem quente sempre a correr e sem nada a remover o vapor da casa de banho diria que e impossível no mês de Inverno tomar um banho assim e não ter nenhuma humidade nos azulejos.
    Que produto colocado antes dos azulejos previne condensações?
    • 15 janeiro 2016
     # 131
    Colocado por: Anonimo16062021Não acredito.
    Não acredito que você não acredita.
  4.  # 132
    Colocado por: eu-O ETICS/EPS ainda não foi furado pelos pica paus;
    LOL
  5.  # 133
    Na minha wc,banho de 10mn, com extractor ligado, agua a uns 40-45 graus, ja fica o espelho meio embaciado e os azulejos molhados.
    So com desumidificador e que se aguenta
0.0205 seg. NEW
