    Colocado por: C.SilvaPois está, Um profissional que vá ver o trabalho com o Senhorio vê logo!
    sera? E que a casa por acaso esta com bastante humidade nas paredes e uma vez que esse tiponde chao estraga bastante com a humidade sera que nao da para escapar a desculpa da humidade?
    É uma ideia e boa mas, só mesmo para tirar alguma humidade, de resto o enpenamento ficará
    sim mas se assim.for ja poupo bastante os danos certo? O que levara a perceber que foi inundaçao e nao humidade?? Desculpem mas estou mesmo aflitaaaa
    Colocado por: joao2
    O problema maior é que estamos no inverno e até secar, ainda apodrece.
    pois dai a ideia de colocar um desumidificador para retirar a humidade ou nao sera ideia?
    Colocado por: C.Silvapassará nas zonas limítrofes ás paredes, no centro não
    sim mas por acaso isto e tudo junto ss paredes e o que abriu vai de uma ponta a outra da parede mas e em frente a lareira...e li um relato de uma senhora que devido a humidade lhe apareceram papos também e nao era junto as paredes...e por acaso devido a humidade o chao tem manchas encostadas a parede dai a minha ideia....por outro lado também nao estou a ver alguem adivinhar que a casa inundou toda
    E a agua nao chegou a um quarto e por sinal esta as ondas e por outro lado chegou ao quarto do meu filho e o chao esta intacto
  5.  # 45
    O problema é que terá de ser você a provar ao senhorio que tal ocorreu por causa das humidades e não por mau uso. No final, quando for entregar a casa, a mesma terá de apresentar o soalho em condições tal como lhe foi entregue. Só se safava se realmente a humidades afectasse aqui e acolá e fosse informando o seu senhorio por comunicação escrita, que no final serviria de prova. Agora o chão todo nesse estado...eu como senhorio e conhecendo a casa, não caía nessa. Vá juntando dinheiro para colocar novo chão.
  6.  # 46
    Colocado por: treker666O problema é que terá de ser você a provar ao senhorio que tal ocorreu por causa das humidades e não por mau uso. No final, quando for entregar a casa, a mesma terá de apresentar o soalho em condições tal como lhe foi entregue. Só se safava se realmente a humidades afectasse aqui e acolá e fosse informando o seu senhorio por comunicação escrita, que no final serviria de prova. Agora o chão todo nesse estado...eu como senhorio e conhecendo a casa, não caía nessa. Vá juntando dinheiro para colocar novo chão.
    ele vem ca hoje e as paredes estao pretas da humidade portanto ele vai ver ja por isso estou a tentar esclarecer dúvidas para nao meter a pata na poça...sendo que se a desculpa da humidade colar nao terei que colocar do meu bolso
  7.  # 47
    Colocado por: Mariaantoniaele vem ca hoje e as paredes estao pretas da humidade portanto ele vai ver ja por isso estou a tentar esclarecer dúvidas para nao meter a pata na poça...sendo que se a desculpa da humidade colar nao terei que colocar do meu bolso
    e nao afetou todo o chao apenas a sala o hall um quarto e o corredor
  8.  # 48
    as zonas afetadas e onde está a humidade
  9.  # 49
    Bom, as fotos continuam a ser muito fracas mas parece-me que esse soalho não tem salvação possível.
    Está numa situação difícil pois qualquer leigo percebe que essa sintomatologia derivou de uma inundação.
    PS: você diz que não tem pregos mas tem!!
    Ou senão estou a ser muito enganado pelas fotos...
  10.  # 50
    E acha pouco?
    E como diz o João e eu já tinha dito o mesmo, qualquer pessoa vê logo que foi inundação!
    Eu punha as cartas na mesa, falava com o Senhorio e pedia a ajuda d'Ele por muito pouca que fosse, mentir é pior
  11.  # 51
    Ja falei com ele contei o sucedido não fosse correr mal...decidimos colocar chao novo e dividir despesas...muito obrigado a todos pela atenção dispensada e ajuda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, C.Silva
  12.  # 52
    Para a próxima não deixe a maquina a lavar sem estar á coca!
  13.  # 53
    Eu acho que aquilo foi feito um chao mal reparado antes de inundaçao(nao se ponha pregos numa reparaçao de seja que fose) e depois com essa inundaçao pasou por ex dos 15% de umidade que e o max que devia ter a madeira para chao para mais de 15% umidade que mexe com madeira ao nivel de volumo ate 30% mais de que 30% umidade nao mexe com o volum da madeira agora era retirar todo que da para retirar se for posivel a sala toda e armazenar todo num canto (para secar tanto chao como as madeiras ,tem de manter uma temperatura +- 20oC e se tiver um dezumidificador era bom e um ventilador posto para ar frio que esta e casa ) e de aki em um mes pode voltar a aplicar a mesma madeira de tiver mais de 7 mm de grosura mas tem de ser limpa as magens com uma maquina de lixar de fita e quando se armazena as peças tem de ser armazenadas em cruz com espaço entre elas para o ar circular e por emcima uns sacos com area depois de colocar uma chapas de madeira planas. para endiretar a curvuras que elas fazem por estar cheias de umidade... e depois quando secar comprar cola de 2 componentos poliuraetanico colocar de novo as paças afagar e voltar a invernizar com 3 camadas de verniz poliuretanico de duas componetas....e assim fica perfeito...
0.0147 seg. NEW
