    • CG30
    • 16 janeiro 2016
    Boa tarde.
    Precisava da vossa ajuda para o seguinte.
    Comprei uma casa que tem quarto de 12m2. Em termos de área útil "para mobilar", tenho um comprimento de 3,3 e largura de 2,8.
    Ao nível de camas, andei a ver algumas e quase todas que gostei apontam para +/- 2,2 m. Ora fico, com +/- 0,6m entre a parede e a cama.
    É suficiente?
    Cumps
    Não se esqueça das mesinhas se cabeceira que normalmente ocupam 50 cm. Mas claro, há mesinhas de cabeceira e camas de todos os tamanhos e feitios.
    Da forma como forneceu as dimensões, deduzo que a cama seja à largura, portanto sobrará 30 cm de cada lado da cama , que é muito pouco.
    Ou a cama é individual?
    Ou a cama vai ficar encostada a uma parede?
    • CG30
    • 16 janeiro 2016
    Enganei-me, é ao contrário. Tenho um comprimento de 2,8m e uma largura de 3,3m.
    Ou seja, comprando uma cama com 1,7m de largura, ainda me sobra 1,6m, que dá 0,8m para cada lado.
    Em termos de comprimento, tenho andado a ver camas com 2,1 m de comprimento, o que dá 0,7m para passagem.
    Eram estas margens (0,8m para cada lado em termos de largura) e 0,7m de passagem (entre a parede e os pés da cama) que gostava de saber se são "confortáveis". pergunto isto porque é a 1ª casa e não tenho noção se estas margens são boas ou se devia optar por uma cama mais pequena.
    obg e cumps
  2.  # 4
    essas margens dão um pouco á pele, no entanto se couberem numa cama mais pequena seria melhor.
    Concordam com este comentário: Italiano
  3.  # 5
    Se for como eu, a cama tem de ter 2 metros, caso contrário, não durmo nada de jeito, tenho de me encolher. Ai, nesse caso, se a passagem for de 0,70 ou 0,80 acaba por ser indiferente. Primeiro o conforto.
    Se não é muito grande encurte essas distâncias. Compre uma cama mais pequena.
    Faça como alguma pessoas, compre fita adesiva e marque as distâncias no chão.
  4.  # 6
    Quando mede callinas?
  5.  # 7
    1,80m
  6.  # 8
    Pensava-o mais alto. Somos da mesma altura, e eu durmo lindamente numa cama de 1,95. Idiossincrasias!
  7.  # 9
    De 1,95 para 2 a diferença não é muita
    • smst
    • 1 fevereiro 2016
    Atenção que a área do quarto, atendendo às medidas que indica é de 9.24m2 (3.3m x 2.8m) e não 12m2 como diz.
  8.  # 11
    Colocado por: CG30Enganei-me, é ao contrário. Tenho um comprimento de 2,8m e uma largura de 3,3m.
    Acho que não vai ter qq tipo de problema. mas se adquirisse uma cama de 1.40m de largura ( colchão) penso ser suficiente para um casal. ( eu durmo numa de 1.30m e não tenho problemas... mas cada qual com cada uma ;)
    PS: agora numa cama de 1.90m de comprimento (colchão).. é que não ( tenho 1.76m) que não consigo esticar os pés.... ou esticando fico com a cabeça arrumada á cabeceira da cama ;)
0.0136 seg. NEW
