    Do pouco que percebo do assunto também não me parece que o cola e veda seja uma boa opção para usar nas louças do wc! Mas e um excelente produto multi usos para ter em casa ao lado do wd40, e um verdadeiro multiusos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diysol
  2.  # 182
    Uma pergunta: a banheira dos meus pais estava inflirtar pela junta do silicone, apesar de este estar com bom aspecto (talvez tenha encolhido).
    Sera que devo simplesmente colocar o novo por cima, ou devo obrigatória mente remover o existente primeiro?
    • r.v
    • 17 janeiro 2016
     # 183
    eu so uso cola e veda para colagens, sanitarios uso silicones . civismo retire o existente e coloque novo.
  3.  # 184
    Colocado por: r.veu so uso cola e veda para colagens, sanitarios uso silicones . civismo retire o existente e coloque novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:diysol
    mas qual foi o silicone que o civismo usou?
  4.  # 185
    Colocado por: diysol
    Este aqui já seria boa opção para as casas de banho?http://www.aki.pt/tintas-e-drogaria/colas-silicones-fitas-adesivas/silicones-e-vedantes/silicones-cozinhas-sanitarios/Supersiliconebranco300mlWCUHU-P44758.aspx
    Também tem aqui esta promoção:http://www.aki.pt/tintas-e-drogaria/colas-silicones-fitas-adesivas/silicones-e-vedantes/silicones-cozinhas-sanitarios/PACKCASADEBANHOSAJUNTASBRANCO-P31663.aspx
    Mas ficando tão barato cada cartucho (3,50€ cada) será que é um silicone de boa qualidade? Estes dois que indiquei vão deitar aquele cheiro a "chulé"?
    edit: ou é melhor ir para o que o Bricoleiro usou, o Pattex fácil alisado? os preço neste caso não interessa , quero é algo de excelente qualidade ;) Pelo que estive a ler aquele Pattex facil alisado parece que é um dos melhores do mercado. Confirma?
    Em relação ao cheiro a "chulé", terá de verificar no tubo se o silicone é acético ou neutro. O acético tem esse cheiro activo, o neutro não.
    Sobre a qualidade dos mesmo, só usando é que sei opinar, e eu só uso Soudal 2+ e Berner, sempre neutros.
    Concordam com este comentário: tiyxu, copyprensa
  5.  # 186
    Isto que vai estar no lidl presta?
    Qual a diferenca entre silicone e acrilato?
  6.  # 187
    Pelo preço, duvido.
    Mas compre um tubo e faça uns testes. Para ver se encolhe e para testar a aderência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  7.  # 188
    Colocado por: rafaelisidoromas qual foi o silicone que o civismo usou?
    Desconheço qual o silicone que ja la estava, é um transparemente feio, muito amarelado
    Ainda nao comprei o que vou aplicar
  8.  # 189
    Colocado por: civismo
    parecia-me que tivesses colocado um cola e veda e alguem aqui estava a dizer algo parecido ...
  9.  # 190
    Quais as diferenças entre silicone e acrilato ?
  10.  # 191
    Colocado por: civismoQuais as diferenças entre silicone e acrilato ?
    da minha experiencia limitada: o acrilico dá para pintar por cima. tb é mais fácil de alisar qdo se aplica: basta usar uma espátula ou o dedo molhado.
    em contrapartida tem menos aderência e é menos flexivel.
  11.  # 192
    Colocado por: gazeboem contrapartida tem menos aderência
    Acrílico menos aderência que silicone? É o contrário.
  12.  # 193
    Lol entendam. Se
  13.  # 194
    pela aderência eu vou dizer os dois lados , acrilico é menos aderente ao suporte , mais expeço , menos elástico , menos trabalhado em relação a fungos , menos liso , não aguenta temperaturas altas ... é um pobre cilicone mas oferece mais aderência por exemplo a tintas depois de seco ...
    silicones acrilicos basicamente são usados na construção civil como uma solução barata para tapar fendas , fora isso é batido por qualquer outro tipo de silicone em todas as vertentes menos na aderência a tintas que não sendo o unico a promovê-lo desta forma digamos que trabalha bem ...
  14.  # 195
    Sim é bem verdade, Os Silicones acéticos tem um cheiro bastante forte, mas são sempre mais baratos que os silicones Neutros. Os silicones neutros são praticamente inodoros, sobretudo em casas de banho uso silicones neutros da Den Braven ou SIKA, não é fácil arranjar, mas há uma loja online que vende a bom preço: http://fixa3.pt/silicone/13-silicone-neutro-8038.html
  15.  # 196
    Boas!
    COmprei uma placa de indução da marca Brosh , avariada, a qual estou a tentar recupear
    O tampo é de granito
    A placa trazia uma especie de silicone à volta , mas uma vez que quem me vendeu arrancou do local, parte desse silicone desapareceu
    A minha pergunta é: Que material devo usar para selar a placa na Pedra ?
    Sendo de indução significa que praticamente nao aquece, logo deve ser pouco relevante estar a usar silicone para alta temperatura, certo ?
    isso é uma fita como se fosse dupla face de espuma mas que cola só numa face, parecida com aquelas de calafetar janelas, esse silicone secalhar colocaram porque a fita já não estava a fazer o trabalho dela.
  17.  # 198
    Colocado por: civismoLol entendam. Se
    Colocado por: civismoBoas!
    Pergunta para queijo, valeu a pena comprar placa avariada? Conseguiu arranjar a peça e justificar a diferença?
  18.  # 199
    Quando ao "valeu a pena comprar a placa avariada" , poderá acompanhar aqui o processo de reparação
    https://forumdacasa.com/discussion/41609/topico-da-reparacao-grandes-domesticos-fogoes-esquentadores-placas-e-exaustores/#Comment_918177
    Sou tecnico de informatica e eelectronica, e gosto de tentar recuperar estas coisas
    Estas placas marca Brosh, modelo PIE675T01E, 6800 W. custavam novas +/- 1000€, esta usada custou menos de 1/10 desse valor ,e os dois discos da direita estao a funcionar, por isso acho que vale a pena
    Tendo metade a funcionar, consigo a partida comparar as peças que estao boas na parte que esta boa com as peças da parte que está má
    Resumindo: só saberei se valeu mesmo a pena quando estiver pronta, mas mesmo que nao esteja, pelo preço ja é fixe ter metade a trabalhar
  19.  # 200
    Colocado por: André Vidalisso é uma fita como se fosse dupla face de espuma mas que cola só numa face, parecida com aquelas de calafetar janelas, esse silicone secalhar colocaram porque a fita já não estava a fazer o trabalho dela.
    Obrigado pela explicação
    Seja como for, talvez fique melhor com silicone não ? Até para evitar que entrem liquidos e sujidade para baixo da placa, certo ?
    O meu maior receio é que se um dia precisar tirar a placa, de estar muito presa pelo silicone e poder partir o vidro nesse processo
0.0270 seg. NEW
