    Olá a todos,
    Tenho a casa em pinturas interiores. Os pintores aplicaram o primário sobre as paredes, tendo previamente procedido a barramentos sobre a pintura já existente para suavizar as paredes. A ideia deles é aplicar de seguida uma demão da tinta de acabamento, uma vinilica de boa qualidade na cor branco, e posteriormente fazer as correcções aos barramentos e de seguida aplicar mais duas demãos da tinta de acabamento.
    A minha dúvida é se estas correcções aos barramentos não deviam ser efectuadas sobre o primário, com aplicação de primário sobre essas zonas, seguindo-se então duas demãos da tinta de acabamento?
    OBrigado
    Ninguém comenta?
    • VMC
    • 17 janeiro 2016
    Depois de ler 3 vezes não consegui perceber, talvez seja por hoje ser domingo.
    Faça lá um esforço para que se perceba melhor o esquema de pintura.
    Concordam com este comentário: tiyxu
    O que os pintores querem fazer é o seguinte:
    - barramento das paredes
    - aplicação de primário
    - Aplicação de uma demão de tinta de acabamento
    - barramento pontual das zonas que ainda tenham defeitos superficiais nas paredes
    - aplicação de duas demãos finais com a tinta de acabamento
    Estes maestres nao sabem trabalhar agora aprendem a fazer o trabalho isso tem de sair quase a primeira e tem rezão tem de fazer perfeito antes de pasar as duas demaos por que se for uma tinta fraca ou com grao muito fino com e o cin por ex com 2 demaos e primario nao fica satisfeito se os mestros forem bons so com as talochas e 15min de lixagem num quarto devia estar 99% das defeitos e o resto de 0.06 fica tapados depi e primario e mas alguns com primario +2-3 demaos de tinta tem de ficar se for 2 pesoas uma media de 2 quartos por dia+- dependeno de umidade e temperatura exterior as em horas de trabalho nao dura mais do que 7-8 horas para estucar um quarto com 3 camadas de masa e lixar +1 demos de primario tambe se usar uma masa rapida tipo 4 horas ou 2 horas mas essa e um poco demais... eu prefiro normal....
    • H.L.
    • 18 janeiro 2016
    Se a tinta de acabamento for acetinada e necessário retocar esses pontos de massa que for metido posteriormente com primário ou tinta mate, pode ser a mesma da primeira demao.
    Quanto ao resto esta correcto o esquema.
    • VMC
    • 18 janeiro 2016
    Muito dificilmente se consegue um trabalho 100% perfeito em estuque. Apesar de se fazerem várias verificações, por norma só após a aplicação de primário ou uma demão de tinta se conseguem ver alguns riscos e defeitos. É natural que tenha que haver remendos para corrigir defeitos pouco visíveis após a aplicação do estuque.
    Pior seria ignorar os pequenos defeitos.
  5.  # 8
    Colocado por: rcmoraisO que os pintores querem fazer é o seguinte:
    E está bem, qual a duvida?
    tiyxu, não complique coisas simples
    Concordam com este comentário: H.L.
    • H.L.
    • 18 janeiro 2016
     # 9
    Colocado por: tiyxuEstes maestres nao sabem trabalhar agora aprendem a fazer o trabalho isso tem de sair quase a primeira e tem rezão tem de fazer perfeito antes de pasar as duas demaos por que se for uma tinta fraca ou com grao muito fino com e o cin por ex com 2 demaos e primario nao fica satisfeito se os mestros forem bons so com as talochas e 15min de lixagem num quarto devia estar 99% das defeitos e o resto de 0.06 fica tapados depi e primario e mas alguns com primario +2-3 demaos de tinta tem de ficar se for 2 pesoas uma media de 2 quartos por dia+- dependeno de umidade e temperatura exterior as em horas de trabalho nao dura mais do que 7-8 horas para estucar um quarto com 3 camadas de masa e lixar +1 demos de primario tambe se usar uma masa rapida tipo 4 horas ou 2 horas mas essa e um poco demais... eu prefiro normal....
    Fogo , ou a sua noção de trabalho em condições e fraca, ou então você é uma máquina. Um barramento no fim de lixado e depois de uma demão de tinta tem sempre reparação, seja o barrador o melhor do mundo. Quanto ao rendimento varia do artista.
    Concordam com este comentário: C.Silva
  6.  # 10
    Colocado por: H.L.
    2 quartos por dia? Fraca? para mim nem isso é, senão vejamos!
    2 Homens= 1por quarto
    -Isolamento de, portas, aduelas, rodapés, todo o chão e cobertura de móveis se os houver
    -Limpeza/lavagem das paredes com esponja húmida no mínimo
    -Abertura de fissuras etc
    -1º barramento que vai abater minimamente, passagem á lixa
    -2º barramento de retificação, passagem á lixa
    -Limpeza das paredes
    -Aplicação de primário
    -1ª demão de tinta
    -Retificação final das massas, passagem á lixa
    -Aplicação de primário e tinta nas retificações finais
    -Aplicação de 2 demãos finais de tinta
    -Retirar fitas de pintor, portas, aduelas, chão, rodapés e aspiração final
    CHEGA???
0.0139 seg. NEW
