    Valtores, basta pensar que não vê assim tantas árvores como isso te tenham esse diâmetro de tronco.
    Uma árvore de madeira nobre para ter esse diâmetro de tronco tem de ser uma senhora árvore. Mesmo em pinho é invulgar.
    Concordam com este comentário: valtores
  2.  # 262
    Colocado por: valtoresisso mesmo! uma bancada para pôr um lavatorio.
    Parece que adivinho. Pensei logo nisso. Até porque queria fazer o mesmo na minha. Mas não consegui arranjar nada que ficasse como eu imaginei.
    Boa sorte na procura.
  3.  # 263
    Colocado por: TyrandeEu por inerência também passei a chamar-lhe serralharia!
    A Tyrande é militar não é?
    Ok está desculpada
  4.  # 264
    Colocado por: ptugaUma árvore de madeira nobre para ter esse diâmetro de tronco tem de ser uma senhora árvore. Mesmo em pinho é invulgar.
    eu hei-de conseguir!!
    Colocado por: André BarrosParece que adivinho. Pensei logo nisso. Até porque queria fazer o mesmo na minha. Mas não consegui arranjar nada que ficasse como eu imaginei.
    pois... a ideia é muito gira! mas isto nao está fácil. Mas não vou desistir! Nem que tenha que fazer como a tyrande diz e juntar duas pranchas mais pequenas.
    Concordam com este comentário: André Barros, GMCQ
  5.  # 265
    Colocado por: Tyrande- usar (está a faltar-me o nome) aqueles supositórios de madeira...
    fosgasse!
  6.  # 266
    Não se acanhe de juntar a madeira homem.
    Compre os barrotes, leve a um carpinteiro que se ele tiver kit de unhas pra coisa, fica tal e qual uma peça inteira...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  7.  # 267
    fosgasse!
    Tava a demorar XD
    Não me vem o nome à cabeça daquelas ceninhas pah!
  8.  # 268
    valtores
    E que tal fazer evidenciar essa emenda com um tipo de madeira diferente?
  9.  # 269
    Colocado por: TyrandeNão se acanhe de juntar a madeira homem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:valtores
    secalhar é isso que me resta fazer...
    mas é que nem com 30cm encontro... nem com um ar tosco.
    Já vem tudo cortadinho e direitinho!
    Ver se vou dar mais voltas no fim de semana mais lá para o norte onde ha boas carpintarias. Aqui em lisboa é uma tristeza.
  10.  # 270
    Colocado por: zedasilva
      não é má ideia não... tosco por tosco, mal não ha-de ficar.
      Mas mesmo em termos de estrutura em si, preferia uma peça só para evitar algum descolamento posterior ou folgas... mas se nao conseguir secalhar terei que ir por aí.
        Tyrande
      • 18 janeiro 2016 editado
       # 271
      Eh pah, eu nem sequer ia mostrar...mas prontos...
      Um dos meus próximos projectos (foi exatamente para este que fui comprar a madeira este fds), é fazer uma mesa com diferentes tipos de madeira. O tampo vai ter 1,10 de comprimento, 70cm de largura e 3cm de espessura. Vai ser usado madeira pinho e mogno. O mogno o carpinteiro lá da terrinha arranjou-me de borla. Vieram de uns bancos públicos que foram trocados...e queriam mandar tudo pro lixo! Ele ficou com uns pedaços e arranjou-me um.
      Enfim, vou fazer tal e qual a mesa deste vídeo, mas com as cores ao contrário. Em vez de ser tiras claras sobre madeira escura, vão ser tiras escuras sobre madeira clara...
      https://www.youtube.com/watch?v=lJuxZsDX_c0
      Isto tudo só para dar realce à ideia do fiscal-manhoso-implicador-de-pantufas de usar madeira de cor diferente para as emendas...
      PS: no minuto 3:40 pode ver os "supositórios de madeira"...
    •  # 272
      60cm de largura, para uma prancha de madeira exótica, é perfeitamente banal, dantes todas as carpintarias tinham muito stock disso, agora é mais difícil.
      O mais fácil é procurar nas empresas importadoras e que fazem a serragem das troncos, agora só me estou a lembrar da Madeicentro, mas existem várias, é só pesquisar.
    •  # 273
      Valtores
      Uma coisa dentro desta filosofia mas em vez de usar aço usa betão, fácil barato e original
    •  # 274
      Colocado por: TyrandePS: no minuto 3:40 pode ver os "supositórios de madeira"...
      eu percebi o que era :)) so quis implicar um bocadinho ;)
      sim fica um efeito muito giro, mas ali não era bem bem o pretendido... ate pode ter uma emenda, mas muitas, ali, não fica assim tão bem. Noutros contextos fica espectacular. Ali a ideia é ter um ar mais velho e tosco, pouco tratado.
    •  # 275
      Colocado por: Picareta60cm de largura, para uma prancha de madeira exótica, é perfeitamente banal, dantes todas as carpintarias tinham muito stock disso, agora é mais difícil.
      obrigado! ainda pensei ir este fim de semana lá acima ver isso.
      vocês não têm para lá nada dentro destas dimensões não?
    •  # 276
      Colocado por: zedasilvaValtores
      sim, é interessante o conceito, mas ali não..
      já há pedra, inox, ceramicos.. depois era uma grande misturada. Daí querer uma peça só com 1 tipo de madeira.
    •  # 277
      Era algo assim valtores?
    •  # 278
      Colocado por: valtoresvocês não têm para lá nada dentro destas dimensões não?
      Vou pesquisar ...
    •  # 279
      Colocado por: André BarrosEra algo assim valtores?
      exactamente, embora a madeira menos tratada, e com um lavatorio valdama igual a esse, precisamente.
      o resto da "envolvente" é que é diferente (parede em pedra e bica de parede.
    •  # 280
      Vou pesquisar ...
      se tiverem passo la sabado a ir buscar :)))
    0.0245 seg. NEW
