    • fasca
    • 18 janeiro 2016 editado
    Foto de hoje: ripado a ganhar forma.
    Onde leva o ripado pinta-se as paredes de cinza, para dar destaque..
    Concordam com este comentário: SoutoCastro
  1. Colocado por: lmartSr. Jorge,
    o preço de tabela está disponível online? Encontro folhetos mas não tabelas de preços atualizadas.
    tem na maior compilação nacional de tabelas de preços: www.orçamentos.eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmart
  2. Ah ganda moradia, sim senhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
  3. Colocado por: fasca
    Confesso que não vi disso nem sei o que é! Provavelmente não terá!
    O que vai fazer com que daqui há algum tempo fique com as paredes todas sujas.
  4. Já estão sujas :(
    • fasca
    • 19 janeiro 2016 editado
    Parede suja (foto 3). Não devo ter essas pingadeiras certamente. Ainda dará para colocar?
    Alguém sabe o que são aqueles "espetos" foto 1 e 2? lol
  5. aqueles espetos parecem tubos electricos.....será para iluminação de exterior? mas se for faltam os fios...
  6. isso é para a electricidade
  7. Colocado por: fascaParede suja (foto 3).
    e ainda nao se mudou para la....
    veja se a agua esta a escorrer pelas soleiras. se estiver o problema so se vai agravar com o tempo. ainda por cima a pintura é branca :/
    cumps
  8. Colocado por: fascaFoto de hoje: ripado a ganhar forma.
    Concordam com este comentário:SoutoCastro
    Pode colocar foto do sistema de fixação do ripado?
    Obg.
    • emad
    • 19 janeiro 2016
    " Não devo ter essas pingadeiras certamente. Ainda dará para colocar?"
    Com tantas questões aqui no fórum e tantas criticas e ninguém se lembrou disto? Faltou-lhe acompanhamento e execução da obra por alguem que percebesse.
    Na minha ainda me lembro do arquitecto dizer ao construtor, " sr. Jorge nao se esqueça das pingadeiras" se não as meter, desfaz tudo e volta a fazer de novo. Mas claro que paguei ao arquitecto para me executar a obra. Nao lhe paguei para fazer apenas o desenho.
    E olhe que tenho capoto ha 1 ano e nem uma marca. Mas nao e so isso que e importante. Os rufos se não forem bem feitos também fica com o mesmo problema.
    Cada vez mais me convenço de que os arquitectos são importantes na execução. Pelo menos aqueles que percebem de obra e nao os de secretaria.
    Agora a solução e daqui a uns anos quando tiver de pintar a casa mete as pingadeiras.
    • FFF
    • 20 janeiro 2016
    Os tubos ali não serão tubo-ladrão? Costuma usar-se para o caso de os esgotos pluviais entupirem, caso em que a água começa a sair por aqueles tubos para chamar a atenção para um entupimento. Será que é isto?
  9. Colocado por: emadMas nao e so isso que e importante. Os rufos se não forem bem feitos também fica com o mesmo problema.
    Ou se colocam rufos ou pingadeiras certo?
    • FFF
    • 20 janeiro 2016
    Pelo que julgo perceber, o rufo é uma solução usada para cobrir os topos de platibandas ou cortinas de varandas, de modo a evitar que a água que cai nesse topo escorra pela parede.
    Já a pingadeira é um perfil, por exemplo em PVC, usado nas esquinas de um paramento vertical (parede) com a face inferior de um paramento horizontal (formando um teto) para impedir que a água que escorre do paramento vertical dobre a esquina e escorra para o dito "teto".
    Isto explicado por um arquiteto ou técnico da especialidades deve ter conceitos mais rigorosos, mas creio que não andará muito longe disto.
    • emad
    • 20 janeiro 2016
    Colocado por: FFFPelo que julgo perceber, o rufo é uma solução usada para cobrir os topos de platibandas ou cortinas de varandas, de modo a evitar que a água que cai nesse topo escorra pela parede.
    Estou a ver que cada vez percebo menos. É so profissionais e especialistas no forum. Bons para criticar e nao ajudar. Quantas vezes vem os escorridos nas soldas dos rufos? Era isto a que me refiro. Rufos bem feitos com emendas bem feitas evitam escorridos. Estou enganado?
  10. O problema ate nao será as emendas, mas sim as pendentes do rufo que para evitar escoridos ficam c a pendente no sentido do telhado e uma quebra no topo do rufo!
  11. Colocado por: emad
    Não está enganado não senhor.
    • emad
    • 20 janeiro 2016
    Colocado por: Sergio RodriguesO problema ate nao será as emendas, mas sim as pendentes do rufo que para evitar escoridos ficam c a pendente no sentido do telhado e uma quebra no topo do rufo!
    Entao porque e que os escorridos calham sempre nas soldas/ emendas?
  12. Tem razão o Sérgio quando fala da protecção de muretes. . Tem razão o emad quando fala de ligações de palas e varandas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emad
  13. Continuo a dizer que c alguma pendente ja s consegue evitar isso, os escorridos sao lixos e alguma oxidaçao do proprio rufo, que depois vai tudo junto c as chuvas que se metem por essas emendas e escorrem pela parede, mesmo que caiam pela pingadeira do rufo basta um bocado d vento e vai tudo á parede, escorridos n falta quando chove pior é se a agua vem suja la do rufo
    Concordam com este comentário: emad
0.0593 seg. NEW
