    • A&J
    • 20 janeiro 2016
     # 621
    Armadura laje tecto r/chão.
  1.  # 622
    aproveite para colocar os negativos de iluminação na lage, antes da betonagem.. Assim fica depois com uns acabamentos electricos bem melhores..Custa um pouco gastar agora uns €€ a mais, mas vai ver que compensa.. Basta que saiba o quê e onde quer por.. Quantidades de projectores, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A&J
    • A&J
    • 20 janeiro 2016
     # 623
    Pormenor armadura punçoamento.
    • A&J
    • 20 janeiro 2016 editado
     # 624
    Impermeabilização muralhas cave (VITNOIR) + Dreno + Cascalho + XPS 8 cm + Lamina drenante (pitons virados para o XPS).
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild, C.CASTRO
    • A&J
    • 20 janeiro 2016
     # 625
    Outra
    • A&J
    • 20 janeiro 2016
     # 626
    Mais uma.
    • A&J
    • 20 janeiro 2016
     # 627
    Neste momento está assim, colocação da cofragem para laje do tecto do 1 andar.
  2.  # 628
    XPS por fora da cave? Na minha puseram por dentro, e depois uma parede em alvenaria a tapar o XPS..
    • A&J
    • 20 janeiro 2016
     # 629
    Colocado por: r.gaspar1984XPS por fora da cave? Na minha puseram por dentro, e depois uma parede em alvenaria a tapar o XPS..
    O "cappoto" vai continuar dali para cima com a mesma espessura, onde fica enterrado não leva a rede e a argamassa apenas a lamina drenante e a terra claro está...
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Atlas Eurobuild
  3.  # 630
    Então e o sistema de impermeabilização onde e quando vai ser aplicado?
    • A&J
     # 631
    Colocado por: santosvieiraEntão e o sistema de impermeabilização onde e quando vai ser aplicado?
    Foi aplicado antes do XPS. Este produto, VITNOIR da LABO Portugal, foi pulverizado em duas demãos criando uma superfície tipo borracha, é caro que se farta mas tivemos as valas com 1,5 metros de altura de água lá retida e nem uma pinga, mancha ou marca no interior da cave..
  4.  # 632
    VITNOIR = Flintkot?
    • A&J
     # 633
    Colocado por: Victor RibeiroVITNOIR = Flintkot?
    Nada a ver com isso, é um produto especifico para este tipo de paredes enterradas. Custou cerca de 1071.16€ já com iva só o produto, e funciona mesmo, pelo menos até agora... ;) No final ao tacto parece aquelas telas que se colocam nas coberturas.
  5.  # 634
    Colocado por: A&J
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,Atlas Portugal
    Ok esquece. A minha não tem capoto. Boa sorte :)
  6.  # 635
    Havia mesmo necessidade de colocar xps nas paredes enterradas?
    Acho que é dinheiro desperdiçado
    • A&J
    • 21 janeiro 2016
     # 636
    Colocado por: sergio_pintasHavia mesmo necessidade de colocar xps nas paredes enterradas?
    Pois até pode ser quase isso, mas a diferença de preço é irrisória nesta fase da obra e desta forma não tenho qualquer espaço interior sem isolamento térmico.
  7.  # 637
    Colocado por: A&JNada a ver com isso, é um produto especifico para este tipo de paredes enterradas. Custou cerca de 1071.16€ já com iva só o produto, e funciona mesmo, pelo menos até agora... ;) No final ao tacto parece aquelas telas que se colocam nas coberturas.
    Isso deve funcionar da mesma forma da poliureia então, é tipo uma membrana que impermeabiliza o betão certo?
    • A&J
    • 21 janeiro 2016
     # 638
    Não sei se funciona da mesma forma da poliureia. mas que fica com uma membrana grossa e impermeável isso fica. Como já disse, as muralhas estiveram com mais de 1,5 metros de altura de água e no interior nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Victor Ribeiro
  8.  # 639
    De facto agora depois de ver bem, estamos a falar de 1000€ para xps mais 1000€ para o VITNOIR, total de 2.000€ (muito por alto). Mas será que o benefício será assim tão relevante, ainda por cima numa divisão que estará abaixo do solo, por consequente terá tendência a ter menores clivagens de temperaturas?
    Os entendidos que digam de sua justiça! :)
  9.  # 640
    Com a impermeabilização concordo que se invista nos muros enterrados.
    Já em relação ao isolamento tenho as minhas dúvidas. Era bom que houvessem estudos sobre isso. Talvez até já haja.
    a&j estamos a falar de quantos m2 de murro enterrado?
0.0326 seg. NEW
