    e esses valores de humidade são só num quarto ou na casa toda?
    Colocado por: thekillerpte esses valores de humidade são só num quarto ou na casa toda?
    No quarto principalmente porque é a parte que não apanha sol quase nenhum. A cozinha também tem valores altos porque os próprios moveis tem bolor.
    Mas logo a noite faço a experiência com o desumidificador.
    Isto basicamente a casa esta toda mal, mas eu optei por "atacar" o sitio/ quarto que é onde está pior.
    Se conseguir, pelo telemóvel, post uma fotografia da parede, parte da cabeceira da cama, antes de eu a limprar, fez duas semanas no domingo. Até à data tem estado boa, sem bolores :)
    Bom dia,
    Infelizmente também tenho tido alguns problemas neste caso apenas noto em um móvel do IKEA onde a traseira fica com bolor
    Alguns sapatos de pele onde começa aparecer e até algumas plantas secas decorativas ... é uma completa epidemia.
    Actualmente tenho um desumidificador emprestado que retira alguma agua diariamente não havendo desta forma problema , sendo chato estar sempre a esvaziar o deposito e andar de divisão em divisão..
    Não será de maneira alguma o AC uma hipótese com a função de desumidificação ? Possuo pré instalação , estava a ponderar a instalação do mesmo.
    Tenho um problema idêntico mas não tão acentuado como em alguns casos que conheço, mas irrita-me bastante ver as paredes tectos e os móveis encostados às paredes assim cheios de bolor... o que tenho feito é nada mais nada menos que lavar com lixívia e nos móveis apenas um pano húmido para remover o bolor, bolor este, que se concentra principalmente no platex, localizados nas traseiras e fundos de gaveta de móveis, ou platex consegue absorver mais humidade do que uma maneira qualquer envernizada, ou laminada.
    A foto aqui postada refere-se ao tecto em que se nota o bolor principalmente na zona das vigas da lage, a condutividade termica faz com que aquela zona esteja mais fria e acabe por ganhar mais humidade, formando-se assim o bolor.
    Tenho aquecimento central por radiadores e em relação ao ano anterior os problemas com humidade baixaram, embora ainda se sinta aquele odor a mofo principalmente nos roupeiros, sempre que há possibilidade arejamos a casa e abrimos as portas do roupeiro para assim ventilar as roupas e o roupeiro.
    Existem uns desumidificadores em forma de bolsa que captam a humidade dentro do roupeiro mas aquilo é um instante enquanto eles enchem.
    Sei que a solução para resolver o problema passa por isolar a caixa de ar com espuma injectada e cobrir a lage do sotao com lã de rocha ou no melhor das hipóteses mandar colocar etics no exterior e assim elemina-se as pontes termicas e a humidade por capilaridade das paredes exteriores que levam com chuva sempre que chove.
  5.  # 45
    Colocado por: P@rAdiS3
    O móvel que tenho com bolor também é do IKEA, e as gavetas do fundo já têm o fundo embaulado/empenado quase que nem abre com o peso da roupa, e pouco mais de dois anos tem.
    A humidade para este tipo de imobiliário não combina nada bem.
  6.  # 46
    O que vou fazer nesse móvel é envernizar a parte onde ganha bolor .. no entanto gostaria de saber a opnião do AC.
    Já li no forum opiniões diferentes , mas não consigo encontrar um comparativo AC vs Desumidificador .
  7.  # 47
    Acho que devemos separar as coisas e cada macaco no seu galho, ar condicionado, aquecer/arrefecer; desumidificador desumidificar.
    Concordam com este comentário: lilianae
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lilianae
  8.  # 48
    O AC não retira humidade nenhuma. Alias se não fosse o desumidificador estava pior, bem pior.
  9.  # 49
    Colocado por: lilianaeO AC não retira humidade nenhuma.
    Então para que é que se coloca um tubo de esgoto nas máquinas interiores de AC?
  10.  # 50
    https://www.dropbox.com/s/pvvhr63eye7f9tr/WP_20160117_10_34_28_Pro.jpg?dl=0
    So esta parede é que ganha manchas de bolor as outras nao ganham mas a roupa que eata no roupeiro ganha, os sapatos também, os móveis ficam com manchas, mas estas saem bem com um pano humido.
    Não sei se conseguem ver a fotografia.
  11.  # 51
    Colocado por: Picareta
    Houve alguém aqui no fórum que também me disse que AC a parte do desumidificador era o mesmo que nada. Ja não me lembro quem foi.
    • 26 janeiro 2016
     # 52
    Colocado por: lilianaeHouve alguém aqui no fórum que também me disse que AC a parte do desumidificador era o mesmo que nada
    Os desumidificadores funcionam exatamente da mesma maneira que os AC no modo de desumidificação, por isso, não percebo porque dizem que os AC não funcionam como desumidificadores...
  12.  # 53
    Colocado por: marcoaraujo
    Só existe um AC no mundo inteiro que desumidifica (Daikin URURU SARARA). A função desumidificar dos outros ACs é puro engodo.
    Só há uma maneira de acabar com as humidades para sempre:
    1) Isolamento da casa toda (barreiras pára-vapor em todo o lado caso seja isolamento pelo interior) com cortiça, XPS, EPS ou lã - 50mm no mínimo e vidros duplos/triplos com Ug inferior a 1;
    2) VMC com recuperação de calor (rendimento de pelo menos 90% para não dissipar o calor para o exterior) que garanta pelo menos 0,4 renovações/hora;
    3) Aquecimento que permita manter a casa a uma temperatura constante de 20 ºC aproximadamente;
    4) Extractor na zonas criticas como zona de duche com higrómetro, em que caso a humidade relativa atinja determinada percentagem o extractor começa a funcionar na velocidade máxima até que a humidade esteja controlada.
    Com estes 4 passos não há condensações que entrem em casa alguma. É o único 'remédio certo' que eu conheço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lilianae
    Com base nisto é que eu disse isso do AC.
    Tenho um em casa da Mitsubishi que tem essa vertente de desumidificador, cada vez que o ligava era gelo que ficava a casa. Agora com o da delonghi a temperatura aumenta. Agora não sei quem está errada se sou eu que não sei ou se é verdade aquilo que me disseram à um ano atrás.
  13.  # 54
    Colocado por: eu
    O AC desumidifica na função de frio.
    Em Portugal temos humidade nas épocas de frio, portanto se estamos em Dezembro/Janeiro queremos que o AC aqueça.
    O AC é muito bom e útil a desumidificar.... se vivermos num país tropical com 30 ºC no exterior e HR de 90%.
  14.  # 55
    consegui ver a foto!
    realmente esse problema é bem pior que o meu.
    interessante o seu comentario de que o AC no seu caso nao funciona,
    já agora qual é o modelo?
    e qdo perguntei como era a humidade, perguntei se depois de ligar o desumidificador e conseguir baixar a humidade com sucesso, se a humidade baixava só no quarto ou com esse equipamento conseguiu baixar na casa toda
    obrigado!
  15.  # 56
    Colocado por: lilianaeO AC não retira humidade nenhuma. Alias se não fosse o desumidificador estava pior, bem pior.
    Isso não é verdade.
    • 26 janeiro 2016 editado
     # 57
    Colocado por: marcoaraujoO AC desumidifica na função de frio.
    Sim, no modo de desumidificação, o AC arrefece o ar. O que se pode fazer é ligar o AC no modo de desumidificação durante algumas horas e depois no fim ligar no modo de aquecimento.
    Mas asseguro-vos que o AC funciona como desumidificador. Aliás, não é por acaso que quase todos têm essa função no comando...
  16.  # 58
    Vivendo e aprendendo. Fico mais contente porque se quiser por ar condicionado no resto da casa posso ligar o desumidificador e para evitar a condensação. Mas no quarto teve mesmo que ser a ferro e fogo o ataque senão nao conseguia dormir lá.
    Quando quero que o desumidificador retir água do corredor ou do resto das decisões que não tem muita humidade... Abro as portas. A minha casa é um gelo e no inverno quase não apanhar sol.
  17.  # 59
    Colocado por: thekillerptconsegui ver a foto!
    obrigado!
    Isso tenho que ver quando chegar a casa não tenho memória para decurar o modelo. Normalmente quando chego a casa a noite ligo o AC no quente e deixo o desumidificador ligado depois de tomar banho até que chega a ir de ir definitivamente para o quarto... Assim enquanto estou a fazer outras coisas na cozinha ele vai secando o quarto e a casa de banho..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmccruz
  18.  # 60
    Era exactamente esta informação contraditória que falava C. Lobo .
    No entanto li algures no forum em que ao usar o AC baixou de 6x% de humidade para 48% foi ai que se instaurou a minha duvida.
    lilianae agora que tem desumidificador tem algum controlo de % de humidade? Senão deixo-lhe o desafio de medir a % de humidade e utilizar o AC na função de desumidificação e diga-me os resultados e até pode posteriormente utilizar o desumidificador e apresentar um comparativo entre ambos !
0.0203 seg. NEW
