    Meta a garagem logo à entrada onde estão os quartos e os quartos na zona em que tem agora a garagem.
    Vou ver se tiro umas fotos do lado da estrada, para se ter melhor a noção
    Meter a garagem logo à entrada onde estão os quartos e os quartos na zona em que tem agora a garagem não é assim tão linear, pelo motivo de a garagem estar como anexo (tenho que deixar 3m livres) e penso que toda a zona cozinha/sala teria que passar para aquele lado, o que eu não pretendia...
    • emad
    • 17 dezembro 2015
     # 43
    Sr. Ferreira eu com o seu terreno fazia uma casa terrea brutal. Ponha o seu arq. a fazer fumo. Ele vai conseguir chegar a melhor solução. Concordo com a eliminação da cave. É melhor um bom anexo para a garagem. Tente colocar o anexo sem ter de contornar a casa para guardar o carro.
    • m.arq
    • 17 dezembro 2015 editado
     # 44
    Colocado por: emadSr. Ferreira eu com o seu terreno fazia uma casa terrea brutal. Ponha o seu arq. a fazer fumo. Ele vai conseguir chegar a melhor solução. Concordo com a eliminação da cave. É melhor um bom anexo para a garagem. Tente colocar o anexo sem ter de contornar a casa para guardar o carro.
    "Sr. Ferreira eu com o seu terreno fazia uma casa terrea brutal."
    Mostre então como?
    "Ponha o seu arq. a fazer fumo."
    arq. quer dizer desenhador. (?) Veja o histórico.
    " Ele vai conseguir chegar a melhor solução."
    Vai trabalhar para o LIDL?
    " Tente colocar o anexo sem ter de contornar a casa para guardar o carro."
    O sr. Ferreira pode tentar, o arq. já está no fundo de desemprego.
    O emad vai ajudar no entorno?
    • emad
    • 17 dezembro 2015
     # 45
    Com metade deste terreno o meu arq. Conseguiu fazer- me uma casa como eu queria. Se calhar o terreno e grande demais e quando nao se tem competência nao se consegue ter excelentes ideias. Eu nao sou arquitecto, mas creio que os arquitectos portugueses são muito bons. Mas deve haver excepções.
    Pelo seu nick deve ser arquitecto. Se for nao o queria nem de graça. Este e o desafio de um arquitecto, nao um problema. Ja li aqui algumas boas opiniões de arquitectos e de seres nao arquitectos. Você foi o único que questionou.
    Deve ser bom!
  3.  # 46
    Colocado por: emadCom metade deste terreno o meu arq. Conseguiu fazer- me uma casa como eu queria. Se calhar o terreno e grande demais e quando nao se tem competência nao se consegue ter excelentes ideias. Eu nao sou arquitecto, mas creio que os arquitectos portugueses são muito bons. Mas deve haver excepções.
    Deve ser bom!
    Pressuposto!
    Cmps!
  4.  # 47
    o proposito da compra do terreno de pelo menos que tivesse 1000 m2, foi com a intenção de 500 m2 ficar para a moradia e a outra metade para um dia mais tarde ter um pouco de terra para me entreter...
    pelo que disse à arquitecta que gostaria de aproveitar o máximo de terreno, agora claro se fizesse a casa no meio já tinha espaço para tudo, mas ficava sem terreno!
    eu sei que não se pode ter tudo, mas temos que sempre equacionar a melhor solução de várias para se tirar o melhor proveito do que se pretende.
    qual a desvantagem do anexo ficar mais longe? por exemplo de 10 a 15 m, imaginemos da cozinha (estava a pensar colocar junto do anexo do vizinho, na mesma direccao onde se encontra mas mais abaixo), pois teria mais espaço por exemplo para virar os carros, mais espaço para os miudos brincarem naquela zona. e muitas vezes o carro da maria deve ficar mais no alpendre ao pé da cozinha do que na garagem...
    inconvenientes: quando chove e caso se o veiculo estiver na garagem, transportar lenha...onde seco a roupa no tempo de chuva? fazer um alpendre coberto ao pé da lavandaria? mais desvantagens?
  5.  # 48
    A nao ser que adore o projecto, seria melhor dar uma valente volta. Tem falhas, basta olhar e ver que não é perfeito. Não sente isso também?
  6.  # 49
    Boas pessoal,
    Após a ultima conversa com a arquitecta, tenho a ultima versão que vai mais ao nosso encontro.
    Quando olhei para a mesma já me identifiquei, ao contrário das anteriores, embora a 1ª não estava mal, mas não ia tanto ao encontro das nossas vivencias.
    O que acham? o que mudariam? o que não estará tão bem e podia ser melhorado?
    também pedi para colocar as medidas para ter melhor a noção de quanto mede de uma parede à outra e não só a área.
    mais uma vez obrigado
  7.  # 50
    Onde mete o carro ?
  8.  # 51
    Colocado por: callinasOnde mete o carro ?
    Lol, o carro fica à geada para conservar, do lado de fora do terreno, existem lá muitos parques vazios!
    A garagem vai ficar encostada ao anexo do vizinho.
  9.  # 52
    Colocado por: psferreira2013o que não estará tão bem
    Gosto!
  10.  # 53
  11.  # 54
    Janela na suite sem grande utilidade, talvez?
    Porta de abrir para o quarto/closet mal amanhada, e o closet enclausurado entre o quarto e o WC.
    Porta do wc da suite a abrir no meio da parede? outra coisa mal amanhada... Ou dá volta ao conjunto quarto/closet/wc, ou então ponha essa porta de correr
    Qual a utilidade daquele recanto no atrio da entrada?
    No hall de entrada uma porta para a sala, outra para outro atrio que dá para a cozinha? e lavandaria? qual a utilidade dessa ante-camara?
    Mini janela na lavandaria... vai passar roupa só com luz artificial?
    e quiser colocar a roupa a secar no exterior atravessa meia casa? seria sensato colocar o vão da lavandaria todo envidraçado e com porta para o exterior, bem como alongá-la--- tem espaço morto no exterior.
    são pontos que aponto, no seu ponto de vista podem estar muito bem...
  12.  # 55
    Colocado por: callinasJanela na suite sem grande utilidade, talvez?
    Aqui tínhamos dito que gostaríamos de uma pequena janela no closet, e ela disse-nos que já tinhamos do WC pois era em vidro, nem tínhamos reparado pois pensamos que era parede, pelo que já não era preciso, só se for por causa da fachada, pois da-lhe mais vida! era ponto que iria também falar, vamos ver
    Sendo em vidro já não se coloca este problema, certo?
    Qual a utilidade daquele recanto no átrio da entrada?
    Quando vi pela primeira vez, também pensei no mesmo, mas a ver a fachada está explicado, fica muito bem...
    E como ficaria sem o atrio? ou de outra forma? foi pedido que a cozinha ficasse resguardada...sugestões?
    uma porta, foi solicitado um recanto ou logradouro, para colocar o estendal quando cá fora para quando o tempo esteja menos bom...a largura da porta é suficiente?
    obrigado callinas
  13.  # 56
    O conjunto tem bastante mais harmonia mas há que resolver os pontos lançados pelo utilizador callinas nomeadamente aquela antecâmara lavandaria/cozinha que não faz sentido nenhum. A janela pequena da suíte também não mas aí para além disso só alterava o closet alargava um pouco (largura do quarto menor) para não abrir a porta para o topo do armário. Consegue mostrar no conjunto a localização da garagem?
  14.  # 57
    e qual seria a melhor sugestão para antecâmara lavandaria/cozinha?
    em relação á janela da suite penso que tem a ver com a fachada, mas como é a norte, terei que analisar...
    a garagem ficou junto ao anexo do vizinho, embora para dois carros não dê, o objetivo é mesmo só para um e a restante área para arrumação, talvez mais tarde faça uma pérgola naquela zona.
  15.  # 58
    Pode tirar a 1* porta e colocar directamente na entrada da cozinha ou alinhar a parede da lavandaria com a cozinha e colocar as duas portas de frente, se quiser manter a dimensão da lavandaria basta-lhe recuar a parede exterior um pouco e ainda fica com pátio do lado de fora para abrir a porta abrigado quando vier da garagem e estiver a chover.
    Na cozinha tirava a mesa e fazia uma ilha com uma bancada alta para as refeições, alargava o vão de passagem onde me parece já considerou uma porta de correr.
0.0242 seg. NEW
