    Colocado por: LuisPereiraQualquer carpinteiro faz essas portadas, tem é de ter em conta o espaço na altura da construção das paredes.
    como a minha casa era parede dupla foi relativamente fácil... no local das portadas a caixa de ar passou a ter a largura necessária para que a portada entrasse na parede.
    A nossa moradia também está projectada para paredes duplas. Onde tememos maiores dificuldades é em encontrar um carpinteiro, na zona, que esteja habilitado a fazer desses trabalhos; já iniciámos algumas pesquisas, porém ainda não estamos na altura de alinhavar as escolhas definitivas.
    Reparo que o Luís tem, num dos quartos, uma janela de uma folha. Aparentemente parece-me fixa, ou é o.b. e não me apercebo na foto?
  2.  # 62
    Colocado por: marco1ah e já agora rmff
    as boas regras dizem que a mesa de comer deve rodar, não sentar as pessoas de costas para a janela.
    Concordam com este comentário:frapiment
    Estas pessoas agradeceram este comentário:r_m_f_f
    marco1,
    Fiz um esboço a ver se entendi o que falou, será isto?
    A única questão é as pessoas entrarem em casa e darem logo de caras com a cozinha não?
  3.  # 63
    sim é isso, e não dão logo de caras com a cozinha pois pode ter ali parede e seguir em frente para a sala.
    a planta está ao contrario.
  4.  # 64
    Colocado por: maria rodriguesAparentemente parece-me fixa, ou é o.b. e não me apercebo na foto?
    As janelas de toda a casa são oscilo-batentes, apenas na sala e na suite tenho janelas de correr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
  5.  # 65
    marco1, a planta está ao contrário porque é assim que a nova planta está a ser trabalhada pelo arquitecto. Desta forma vamos reduzir a distância do portão de entrada á garagem e vai-nos permitir abrir janelas para o lado da estrada e tornar essa frente mais bonitinha (exigência da esposa).
    O terreno tem um poço (antigo de argolas de cimento) e eu gostaria de saber se sou obrigado a usar água da rede publica ou se posso usar a água do posso.
    Já agora, a electricidade normalmente consumida no período de obras fica a cargo do empreiteiro certo?
  6.  # 66
    O arquiteto para a zona de lazer exterior propos colocar no chao pedra pequena igual á pedra que vai ter nas paredes laterais da casa. Será a melhor opção? Nao ficaria melhor madeira? O que acham ?
    Cumprimentos.
  7.  # 67
    É uma questão de gosto pessoal mas a desvantagem da madeira é que tem mais manutenção se preferir este tipo de acabamento pode eventualmente optar por um deck compósito.
  8.  # 68
    Qual o preço m2 do deck compósito? É caro?
  9.  # 69
    Cerca de 45€/m2 mais as reguas, acessórios e mão de obra.
  10.  # 70
    frapiment, é carito :-S
  11.  # 71
    Boa tarde.
    Estive a tentar fazer um apanhado, de várias coisas que li no fórum, sobre a tramitação que um processo de construção deve ter e segundo o colega do fórum f_ribeiro os projetos necessários para construção da moradia são:
    • Projecto de estabilidade, escavação e contenção periférica.
    • Projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica
    • Projecto de instalação de gás (caso exista ou esteja previsto gás natural na zona)
    • Projecto de redes prediais de águas e esgotos
    • Projecto de águas pluviais
    • Projecto de arranjos exteriores
    • Projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações
    • Estudo de comportamento térmico e respectiva aprovação por Perito Qualificado
    • Projecto de instalações electromecânicas e transporte de pessoa e mercadorias (elevadores caso estejam previstos)
    • Projecto de segurança contra incêndios
    • Projecto acústico (em habitação normalmente é substituido por declaração de conformidade)
    • Excepcionalmente poderão exigir o Plano de Higiéne e segurança no trabalho a nível de projecto, mas não é comum.
    Agora eu gostaria de saber ao certo com o que me devo preocupar mais para que depois não tenha que andar a arranjar á pressa. Tenho algumas em mente tais como:
    • Projeto de execução (vou negociar com o arquiteto na próxima reunião visto que no fórum aconselham vivamente este projeto!)
    • Direção técnica da obra
    • Fiscalização da obra
    • Coordenação de segurança
    • Comunicação ao ACT e C.M., o inicio dos trabalhos
    • Certificação energética
    É necessário mais alguma coisa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmart
  12.  # 72
    Colocado por: r_m_f_f• Excepcionalmente poderão exigir o Plano de Higiéne e segurança no trabalho a nível de projecto
    O PSS que lhe vão exigir por norma é feito só para a fase de obra e nunca para projeto
    Colocado por: r_m_f_fDireção técnica da obra
    Essa é uma responsabilidade do empreiteiro
    Colocado por: r_m_f_fComunicação ao ACT e C.M., o inicio dos trabalhos
    O Cs faz isso, basta que você lhe forneça alguns elementos
  13.  # 73
    falta projeto ou ficha de segurança contra incêndios
    e projeto ou ficha de eletricidade.
    O projeto é realizado em lote com os projetos de execução, as fichas para licenciamento.
    Ja tem quem lhe faça os projetos das especialidades ou anda á procura e ainda está em concurso?
  14.  # 74
    ahhh esqueça ja vi que tem estes projetos na lista:)
  15.  # 75
    Com o projecto de execução deve seguir o mapa de quantidades, é esse mapa que vai enviar aos vários empreiteiros para orçamentar.
    Direcção técnica da obra normalmente será feito pelo Eng. Responsável da Empresa que irá contratar e o PSS normalmente é da Responsabilidade do Empreiteiro.
  16.  # 76
    Colocado por: frapimentDirecção técnica da obra normalmente será feito pelo Eng. Responsável da Empresa que irá contratar
    Não é normalmente, é sempre!
    Colocado por: frapimentPSS normalmente é da Responsabilidade do Empreiteiro.
    Não é nada, o dono de obra é que tem que mandar executar um PSS na fase de projecto para entregar ao empreiteiro, este tem apenas que fazer as adaptações que achar necessário, e que terão que ser aprovadas pelo coordenador de segurança.
  17.  # 77
    » Quem são os intervenientes no Processo de Segurança e Saúde no Trabalho em Obra
    As entidades, sejam elas singulares ou colectivas, intervenientes no processo da Segurança e Saúde no Trabalho em obra, são as seguintes:
    Dono de Obra: pessoa singular ou colectiva por conta de quem a obra é realizada. O Dono de Obra, possui as seguintes obrigações:
    Nomear os Coordenadores de Segurança (Fase de Projecto, Fase de Obra)
    Elaborarar ou solicitar a elaboração do Plano de Segurança e Saúde (Fase de Projecto)
    Assegurar a divulgação do Plano de Segurança e Saúde
    Aprovar o desenvolvimento e as alterações do Plano de Segurança e Saúde para a execução de Obra
    Elaborar e manter actualizada a Comunicação Prévia da Abertura do Estaleiro (enviar para a ACT)
    Elaborar ou mandar elaborar a Compilação Técnica da Obra
    Entidade Executante: pessoa singular ou colectiva, normalmente designado por “empreiteiro geral”, que executa a totalidade ou parte da obra, de acordo com o projecto aprovado e as disposições legais.
    Sub-empreiteiro: pessoa singular ou colectiva autorizada a executar a actividade de empreiteiro, que executa parte da obra mediante o contrato com entidade executante.
    Coordenador de Segurança:pessoa singular ou colectiva nomeada pelo dono de obra, para executar as tarefas de coordenação de segurança. O Coordenador de Segurança possui, entre outros, os seguintes deveres:
    Informar o Dono de Obra das suas obrigações
    Apoiar o Dono de Obra na elaboração da comunicação prévia
    Validar tecnicamente o Plano de Segurança e Saúde (PSS)
    Promover e verificar o cumprimentos do Plano de Segurança e Saúde
    Analisar as causas dos acidentes de trabalho em obra
  18.  # 78
    Colocado por: frapimentElaborarar ou solicitar a elaboração do Plano de Segurança e Saúde (Fase de Projecto)
    Tal como eu tinha referido, não é responsabilidade do empreiteiro.
  19.  # 79
    Colocado por: frapimentSub-empreiteiro: pessoa singular ou colectiva autorizada a executar a actividade de empreiteiro, que executa parte da obra mediante o contrato com entidade executante.
    Tanta discussão já aqui houve por causa da possibilidade do dono de obra contratar algumas especialidades. Mais um artº a dizer que o sub-empreiteiro "executa parte da obra mediante o contrato com entidade executante"
  20.  # 80
    Correcto só confirmei o que referiu sobre o PSS dando mais algum contributo em temos de informação.
0.0240 seg. NEW
