    Colocado por: constroiartNo caso se for uma área muito grande , e se for aplicado no exterior , mais dentro da casa não e necessário porque as áreas normalmente não são tão grandes.
    Depende da base e da forma da base.
    Colocado por: susanapmpAc4 7mm com tela incluida, 7eur.m2 parece-lhe um bom valor?
    Depende da marca, AC4 de 7mm pode custar 5, 6€m2 a tela sai a 0.40€m2 normalmente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: susanapmp
    Colocado por: constroiartO que lhe parece aplicar na cozinha Microcimento ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:susanapmp
    E não é demasiado frio (tipo tijoleira e afins)?
    O problema não é ser frio (que é logicamente), o problema é o preço.
    Com o que custa o micro cimento pode perfeitamente colocar madeira maciça ou então um excelente estratificado.
    Colocado por: Joao Dias
    Independentemente, porque não restaura os tacos que já tem aplicados? É que passar de madeira a sério para imitações é andar de cavalo para burro venha lá quem vier. Além de que existem diversas soluções para os problemas causados pelos nossos amiguinhos de 4 patas. Se lhe deram cabo do chão é porque provavelmente o mesmo não tem um acabamento adequado para desgaste elevado.
    A sua casa é em que zona do País?
    Boa noite
    Susana veja aqui https://www.facebook.com/pmpavimentos.pm pois ja comprei neste armazenista e tem muita coisa e qualidade a escolha de marca com preços super atraentes !!
    tente nao custa eles darao uma opiniao-
    Bjocas
    Nao ha problemas de passar barulho para baixo? A nivel de insonorizacao nao ha melhor q vinil. A nivel de nao envelhecer o melhor é vinil. A nivel de facil substituicao o melhor é vinil. Só perde para um soalho de topo em termos esteticos e mesmo assim nao por muito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: susanapmp, stilb
    Colocado por: jccgoldNao ha problemas de passar barulho para baixo? A nivel de insonorizacao nao ha melhor q vinil. A nivel de nao envelhecer o melhor é vinil. A nivel de facil substituicao o melhor é vinil. Só perde para um soalho de topo em termos esteticos e mesmo assim nao por muito
    Que exagero.
    Além do mais não se pode comparar o que não é comparável. Vinil e Madeira são materiais completamente distintos que conferem identidades completamente distintas á casa.
    Já agora o que é para si um soalho de topo?
    Moro em Braga (centro)
    Joao Dias nao é exagero nenhum. O soalho sendo um material duro vai sempre fazer muito mais barulho em contacto com outro material duro. Qualquer risco passa muitissimo mais despercebido no vinil porque no interior tem a mesma cor que na superficie.
    Um soalho de topo é para mim aquele com solidez, que não é apenas um pedaço de cartão com um desenho imprimido.
    O vinil deveria ser muito mais usado nas habitações principalmente em quartos, e não há uma pessoa que não pise o vinil que tenho que diga q é vinil vários disseram q era soalho flutuante porque não se percebe a diferença
    Colocado por: jccgoldsoalho flutuante porque não se percebe a diferença
    Isso concordo, porque tenho vinil a imitar flutuante em casa e todos ficam encantados com o chão. Nos quartos ja não concordo tanto pois o toke do final e do flutuante por mais que aprecie vinil é diferente e ligeiramente mais frio.
  12.  # 32
    Boa tarde,posso aplicar reguas de vinil autocolante em cima de soalho flutuante?
    Colocado por: luiscamposBoa tarde,posso aplicar reguas de vinil autocolante em cima de soalho flutuante?
    Sim, mas garanta que não coincide as juntas dos revestimento... faça de modo a que fique desencontrado.
  14.  # 34
    Ok,obrigado
  15.  # 35
    Colocado por: anasivaBoa noite
    Susana veja aquihttps://www.facebook.com/pmpavimentos.pmpois ja comprei neste armazenista e tem muita coisa e qualidade a escolha de marca com preços super atraentes !!
    Bjocas
    Já enviei mensagem. obrigada :)
  16.  # 36
    envio vos fotos do pavimento actual...este apartamento está desabitado ha muitos anos e foi até vandalizado. Daí que queria reformar também o chão. Principalmente para dar mais luminosidade à casa. O vinil não me parece mal, espero que a minha gate não pense que se trata de um arranhador extra senão corto-lhe as unhas até ao sabugo eheh :)
  17.  # 37
    Nao consigo enviar mais do que uma foto ao mesmo tempo, senão até vos mostrava o apartamento como está agora..... um desastre! por outro lado, um grande desafio :)
  18.  # 38
    Não pondera colocar azulejo a imitar madeira?
    O chão flutuante deve deixar marcas, tendo em conta que tem animais em casa.
  19.  # 39
    Colocado por: Curioso2015Não pondera colocar azulejo a imitar madeira?
    não é facil, todos têm vantagens e desvantagens... o soalho que eu mais queria era o vinil, mas depois de que li neste forum que os gatos dao cabo daquilo estou inclinada(e acho que vou acabar por optar) para o flutuante. Azulejo foi a minha primeira opçao mas rapidamente desisti por ser muito frio.... e como é um apartamento antigo, aposto que "frio" é o segundo nome dele :p
  20.  # 40
    Continuo a não perceber porque é que por e simplesmente não restaura o soalho que já existe. É que fica muito mais bem servida do que com o raio do flutuante!! A não ser que não goste dos tacos esteticamente!?? E a nível de preços deve ser ela por ela...
0.0190 seg. NEW
