    No meu caso vou colocar como o marco1 disse, gosto desse acabamento.
    Rakel a imagem que colocou é um 3d da sua?
  2.  # 82
    Colocado por: Ricardo AlNo meu caso vou colocar como o marco1 disse, gosto desse acabamento.
    Não. Tenho estado a pesquisar imagens para ter ideias para a minha... e é uma dessas imagens.
    A minha dúvida de como fazer tem a ver com o facto de num dos lados ter móvel inferior superior que deve rondar os 2,30... então ou fico com 20 cm entre o pladur e o móvel ou opto por outra solução... do género da que mostrei na imagem. Tenho receio é de dar a ilusão da cozinha ser ainda mais baixa.
    Aceito sugestões/opiniões!
    Já agora a cozinha tem 4,5 por 5 mt e de um lado tem só móvel inferior (é a bancada de trabalho com placa, lavatório...) e do lado contrário tem um móvel inferior e superior com uma coluna junto ao canto, e nos outros dois lados tenho, num tenho porta dupla de correr de acesso à sala e no outro é um armário despenseiro embutido na parede e onde fica também frigorífico, forno e microondas.
  3.  # 83
    Fiquei confuso, os 2,4 exigidos por lei é só considerando a placa, ou o tecto falso, ou seja, 2,5-0.10 para tecto falso?
  4.  # 84
    2.40 livres, não fazia sentido estar a definir uma medida que depois era diminuída pelo teto falso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franklino
  5.  # 85
    Colocado por: Raquekentão ou fico com 20 cm entre o pladur e o móvel ou
    Eu na minha casa sempre tentei evitar zonas mortas e zonas com potencial para apanhar pó.
    Deixei apenas os móveis uns cms abaixo do tecto na zona dos eletrodomésticos de modo a facilitar a convecção do ar atrás dos electrodomésticos.
    Noutro lado da cozinha, em cima da bancada, deixei apenas um armário superior que tornou a área mais "leve". Segue um exemplo abaixo:
    Em baixo mais umas dicas:
    http://www.maximainteriores.xl.pt/1107/especial/1100.shtml
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
  6.  # 86
    De um lado terei um armário até ao pladur, mas de outro também terei só um móvel superior para dar um ar mais leve.
    Qual o espaço entre o móvel superior e o teto na sua cozinha electrao? O seu móvel superior tem que altura?
  7.  # 87
    Colocado por: RaquekDe um lado terei um armário até ao pladur, mas de outro também terei só um móvel superior para dar um ar mais leve.
    o meu está parecido com a imagem abaixo.
  8.  # 88
    Se para os pisos sao 2.4 livres, qual a altura minima para um sotão?
  9.  # 89
    Se for um sótão habitavel o mínimo de pé direito é igual aos outros pisos - 2,20m para corredores, arrecadações e instalações sanitárias e 2,40m para sala, cozinha e quartos.
  10.  # 90
    Colocado por: RaquekQual o espaço entre o móvel superior e o teto na sua cozinha electrao? O seu móvel superior tem que altura?
    Respondendo em concreto:
    Bancada a 92cm do pavimento
    Móvel suspenso da esquerda a 53cm da bancada e a 50 cm do tecto, altura do móvel 50cm (basicamente ficou centrado entre o tecto falso e a bancada)
    Móvel da direita com 2,38m com 3cm de espaçamento ao tecto falso para respiro
    Pé direito com 2,65cm
    Atenção que na zona dos móveis o teto está rebaixado.
    Aconselho a consultar uma empresa de cozinhas que poderá fazer um 3D para a sua para ter a correta noção das proporções. Eu consultei 3 para chegar ao produto final e curiosamente, não variou quase nada do projetado pelo arquiteto.
    cumps
  11.  # 91
    os pés direitos desses modelos 3d são superiores a 2,70m
    calculei por aproximação
  12.  # 92
    Colocado por: Paramonteos pés direitos desses modelos 3d são superiores a 2,70m
    Não sei como calculou por aproximação, mas uma coisa é certo. Na zona dos móveis está rebaixado, inclusivé o da esquerda para ficar com uma simetria com a direita. Nem que lhe parecesse ter 2,80m, o pé direito é 2,65m e as proporções no 3D não fogem muito à realidade. :)
  13.  # 93
    Se não houver constrangimentos financeiros, pé direito acima dos 4 metros, sem dúvida (especialmente na sala).
    Se houver constrangimentos financeiros, 2,80m é o mínimo dos mínimos para mim, seja na sala, seja no WC de serviço.
    Abaixo de 2,80m começa a sensação de desconforto (para mim pelo menos).
    Uma sala com pé direito de 5 metros, tectos trabalhados e grandes candelabros suspensos é qualquer coisa.
    Claro, tem de haver dinheiro. Nem me refiro ao custo de construção, mas sim aos gastos energéticos para aquecer todo este volume.
  14.  # 94
    Para mim, algo assim do género é o ideal em termos de altura:
      How-To-Decorate-A-Living-Room-With-High-Ceilings-Photo-Of-24-High-Ceiling-Rooms-And-Decorating-Ideas-For-Popular.jpg
  15.  # 95
    Colocado por: marcoaraujoSe não houver constrangimentos financeiros, pé direito acima dos 4 metros, sem dúvida (especialmente na sala).
    Eu detestava ter uma casa que me lembrasse estar na missa ou no centro comercial!
  16.  # 96
    Colocado por: alexp
    São gostos, por isso é que eu referi diversas vezes
    para mim
    na minha opinião
    Se tivesse budget, era um casa toda em pedra, com pé direito de 5 metros, janelas clássicas com 4 metros de altura e porta de entrada de madeira, estilo medieval com 4 metros de altura e dois de largura.
    Lá está, são gostos :)
  17.  # 97
    I've got it ...
  18.  # 98
    Uma sala com 5 metros de pé direito e tetos trabalhados com candelabros?? Que horror!!
  19.  # 99
    Colocado por: sousa tavares
    Mais uma vez, são gostos.
    O que é horrivel para uns, é belo para outros. Isto aplica-se a homens, mulheres e casas.
  20.  # 100
    Marcoaraujo, o meu comentário foi irónico, mas na verdade era incapaz de ter uma sala com estas caraterísticas.
    Concordo com o seu comentário: os gostos são pessoais!
0.0169 seg. NEW
