    Obrigado pela resposta.
    Devo ir para uma Siemens. No entanto, forno vou para um Meireles, que já tive e era muito bom e a um bom preço. Para além disso, é português!
    Colocado por: civismoja agora, aqui tambem se fala de placas de inducao:https://forumdacasa.com/discussion/41609/1/topico-da-reparacao-grandes-domesticos-fogoes-esquentadores-placas-e-exaustores/
    Desta feita estive a arranjar uma placa de inducao BECKEN MC-IF7017
    Sintomas: Nao ligada, nao dava qualquer sinal de vida
    Abri e fiz varias medições na fonte. detectei um curto no integrado de 8 patas TNYI80PN
    Mandei vir um igual, montei-o e o curto circuito desapareceu.
    Liguei a placa e passados 3 ou 5 segundos o integrado explodiu !!!
    Detectei que no secundadio aparentemente tambem havia um diodo em curto, a saida do transformador
    Desisti desta placa, e fiz um teste: uma vez que a placa utiliza +5v e +12v que distribui pelos varios modulos de comando, verifiquei que nem o rail de +5v nem o de +12v estavam em curto, peguei num transformador antigo da HP que era de um disco externo antigo, o qual tem duas saidas, precisamente +5v e +12v .
    Liguei-o e voila, placa a funcionar !!!
    ConclusãO: Em caso de impossibilidade de reparar a fonte que existe nas placas de indução, a qual serve para comandar os modulos de comando, pode-se recorrer a uma fonte externa
    Por falar em externa, apesar de ter espaço dentro da placa para colocar a fonte, prefiro prende-la por baixo da placa, exteriormente, para nao apanhar calor, uma vez que este transformador nao esta preparado para suportar temperatura.
    Ou seja, esta placa vai ficar com 2 cabos de alimentacao: o original e mais um cabo para alimentar o transformador que ficara debaixo da placa.
    Ja estive a ver com um busca polos, e aparentemente este rail dos +5v e +12v está isolado dos 220V
    Ainda nao medi foi qual o consumo com um amperimetro dos +5v e +12v , mas creio que os um ampere e pouco deste transformador sera suficiente
    Seguem fotos do processo
    Alguem tem esta placa:
    Beko HII 74400 AT
    Gosto principalmente por ser 70cm e bom preço.
0.0112 seg. NEW
